шум383 4 Опубликовано 26 января, 2013 кто что скажет?Перебрали двс405.22 капиталка,теперь не можем завести нет искры меняли всё и мозг и проводку и датчики колен вала,всё в пустую.единственное на демпфере кроме положенных отсутсвия двух зубов гдето в середине нет ещё одного.Может ли из за этого не быть искры?а происходит так начинаем заводить искра пробрасывается один импульс и тут же изчезает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 982 Опубликовано 26 января, 2013 подскажите пожалуйста на холодную плохо заводится газ до пола приходится нажимать обороты не набирает троит движ это всё на холодную на горячию все хорошо 405 евро 2 в чем причина может быть чек загорается сначала потом тухнетСвечи заливает, надо начинать по кругу, провода, свечи, давление в рампе, форсунки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 26 января, 2013 и на бензине и на газу попробуй поменяй датчик температуры охлаждающей жидкости двухконтактный серый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avto002 0 Опубликовано 26 января, 2013 Свечи заливает, надо начинать по кругу, провода, свечи, давление в рампе, форсунки!не знаю езди в екб промыли инжектор после этого пи..ц датчики все заменены Свечи заливает, надо начинать по кругу, провода, свечи, давление в рампе, форсунки!свечи навьё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 982 Опубликовано 26 января, 2013 (изменено) не знаю езди в екб промыли инжектор после этого пи..цВот с этого и надо было начинать!!!Смотри форсунки, они у тебя льют безбожно! Изменено 26 января, 2013 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avto002 0 Опубликовано 26 января, 2013 а что промывка это хуе...а что ли а где лучше сделать в екб диагностику Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 26 января, 2013 как промывал инжектор? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 982 Опубликовано 26 января, 2013 а что промывка это хуе...а что лиНе это нормально, все раковины промыло, теперь точно менять придётся! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avto002 0 Опубликовано 26 января, 2013 Вот с этого и надо было начинать!!!Смотри форсунки, они у тебя льют безбожно!она когда заведется пускает синий дым масло не ест пробег 120 т. как промывал инжектор?какую то фигня залили в бутылку и под давлением воздуха подали отключили насос форсунки и т.д Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 26 января, 2013 а на газу тоже плохо запускается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avto002 0 Опубликовано 26 января, 2013 на газу на холодную вообще не запускается такое ошушение датчик вышел из строя который отвечает за обороты двигателя потому что что на холодную нет почти оборотов что на почти остывшую я звонил сегодня диагносту сказал что помоему проблема с массой :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kreshfire 4 Опубликовано 26 января, 2013 кто что скажет?Перебрали двс405.22 капиталка,теперь не можем завести нет искры меняли всё и мозг и проводку и датчики колен вала,всё в пустую.единственное на демпфере кроме положенных отсутсвия двух зубов гдето в середине нет ещё одного.Может ли из за этого не быть искры?а происходит так начинаем заводить искра пробрасывается один импульс и тут же изчезает.демпфере кроме положенных отсутсвия двух зубов гдето в середине нет ещё одного.Ты сам ответил на свой вопрос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
космос1995 0 Опубликовано 27 января, 2013 всем привет! не заводится двигатель! 2007 г. выпуска 405 двигатель(инжектор). только 95 бензин.ребята с такой проблемой столкнулся первый раз!вчера температура -8, завел как всегда с полуоборота и через 10 секунд машина стала затухать!1. бензин есть2. свечи и провода высокого напряжения поменял днем раньшеподскажите, что могло произойти!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
prohor 732 Опубликовано 27 января, 2013 Чек горел во время работы двигателя? Ошибку можешь считать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
космос1995 0 Опубликовано 27 января, 2013 нет не горел и Вы знаете если раньше чек зажигался время от времени, то сейчас молчит уже года два я грешу на водичку в бензине!? даже не знаю что и думать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
prohor 732 Опубликовано 27 января, 2013 космос1995, тащи на диагностику машину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
космос1995 0 Опубликовано 27 января, 2013 я понимаю, но может применить какой-то дедовский метод!? гололёд, да и тормоза без вакуума. машина всегда заводилась идеально! датчик холостого хода может вызвать такую причину я повторюсь,- машина завелась идеально но через 10-15 секунд начала спокойно затухать без рывков и чиханий!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 136 Опубликовано 27 января, 2013 всем привет! не заводится двигатель! 2007 г. выпуска 405 двигатель(инжектор). только 95 бензин.ребята с такой проблемой столкнулся первый раз!вчера температура -8, завел как всегда с полуоборота и через 10 секунд машина стала затухать!1. бензин есть2. свечи и провода высокого напряжения поменял днем раньшеподскажите, что могло произойти!?всем привет! не заводится двигатель! 2007 г. выпуска 405 двигатель(инжектор). только 95 бензин.ребята с такой проблемой столкнулся первый раз!вчера температура -8, завел как всегда с полуоборота и через 10 секунд машина стала затухать!1. бензин есть2. свечи и провода высокого напряжения поменял днем раньшеподскажите, что могло произойти!?1.Слушаем бензонасос на предмет его работы(да,да!)2.последнее время машина не тупила на разгон?3.на 30 мин.скидываем + на акб ждем ответ на вопрос 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
prohor 732 Опубликовано 27 января, 2013 я понимаю, но может применить какой-то дедовский метод!Дедовским методом можешь пол машины перебрать, и денег кучу потратить впустую, раз чек не горит совсем. А при включении зажигания загорается? Ну, начни с бензонасоса. Давление в рампе померять. Поменяй датчик ТОЖ. Но это так...Методом тыка. датчик холостого хода может вызвать такую причинуС неисправным датчиком ХХ у меня заводилась отлично. Но на холодную обороты ХХ плавали со страшной силой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kreshfire 4 Опубликовано 27 января, 2013 всем привет! не заводится двигатель! 2007 г. выпуска 405 двигатель(инжектор). только 95 бензин.ребята с такой проблемой столкнулся первый раз!вчера температура -8, завел как всегда с полуоборота и через 10 секунд машина стала затухать!1. бензин есть2. свечи и провода высокого напряжения поменял днем раньшеподскажите, что могло произойти!?Поменяй ДТОЖ если не поможет то к диагносту.У меня была такая проблема.Машина прогревалась гдето до 20 градусов и глохла.Остынет опять заводилась.Поменял ДТОЖ и всё Ок! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
космос1995 0 Опубликовано 27 января, 2013 1. при заводе отчетливо слышал движение бензина и работу реле, повторные попытки завести двигатель сопровождались только работой реле, движение бензина уже не слышал!2. нет не тупила все работало отлично!3. разъем на блок управления отключал на 15 минут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
prohor 732 Опубликовано 27 января, 2013 при заводе отчетливо слышал движение бензинаВсякий раз , при включении зажигания должно быть отчётливо слышно жужжание бензонасоса. Если не жужжит, смотри питание на него. Если питание в норме, меняй бензонасос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
космос1995 0 Опубликовано 27 января, 2013 "Постоялец" большое Вам спасибо за помощь."Будем искать!" prohor спасибо за помощь sergey.62 отвечаю Вам на второй вопрос:-машина не тупила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
prohor 732 Опубликовано 27 января, 2013 космос1995, бензонасос при включении зажигания отрабатывает секунд 5-6. Затем выключается. При заводке двига он включается опять, но ты его уже не слышишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
космос1995 0 Опубликовано 27 января, 2013 совершенно правильно так и происходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
