Crady 8 671 Опубликовано 24 июня, 2013 Виталий.., при заводке первой не слишком сильный "бряк" под капотом был? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 24 июня, 2013 Crady, А разве в таком случае "стреляет"?Виталий.., Скорее всего , ты "попал" на ЭБУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 24 июня, 2013 Всем привет Ребята выручайте т.к я новичек в этом деле может кто подскажет Газель 3302 двс 405 евро 2. 2007год работала идеально но простояв 2 недели не завелась. Суть такая начал заводить двс не схватывал вообще. Пошли хлопки в трубу и в воздушный фильтер . Свечи залило.поменял на новые еще раз проверил искра есть. попробывал еще раз опять начало заливать свечи и так же стрелять в фильтер. Чек не горит. одно только на свечах образуется какая то сажа. Попробывал с буксира результат тот же самый хлопки и заливка свечей.контакты вэдэшкой пролей ...лечит все))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 24 июня, 2013 Crady, А разве в таком случае "стреляет"?цепь "сканёт",ещё как стреляет. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 24 июня, 2013 Может цепь перескочила, проверь метки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталий..... 0 Опубликовано 24 июня, 2013 Виталий.., при заводке первой не слишком сильный "брда нет Crady, А разве в таком случае "стреляет"?Виталий.., Скорее всего , ты "попал" на ЭБУ. Виталий.., при заводке первой не слишком сильный "бряк" под да нет "бряка" не было просто хлопок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталий..... 0 Опубликовано 24 июня, 2013 Может цепь перескочила, проверь меткида нет цепь в норме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 24 июня, 2013 да нет цепь в норме2 недели стояла...попробуй :) с машиной ниче не делали.смысла все менять с порога нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталий..... 0 Опубликовано 24 июня, 2013 2 недели стояла...попробуй :) с машиной ниче не делали.смысла все менять с пор да нет цепь в норме 2 недели стояла...попробуй :) с машиной ниче не делали.смысла все менять с порога нетдумаю завтра попробывать блок другой воткнуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 24 июня, 2013 было просто хлопоккоторый мог убить ДМРВ.вот и всё... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 24 июня, 2013 который мог убить ДМРВ.вот и всё...ну ты конечно о "плохом"сразу)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталий..... 0 Опубликовано 24 июня, 2013 ну ты конечно о "плохом"сразу))))а как можно определить рабочий ли он ДМРВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 25 июня, 2013 а как можно определить рабочий ли он ДМРВпопробуй визуально...спираль на датчике целая-посмотри... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 25 июня, 2013 а как можно определить рабочий ли он ДМРВну загляни в него,2 датчика торчать должны там.а если не увидишь сетку с обратной стороны..ну в 80% мёртв. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталий..... 0 Опубликовано 25 июня, 2013 ну загляни в него,2 датчика торчать должны там.а если не увидишь сетку с обратной стороны..ну в 80% сс ну загляни в него,2 датчика торчать должны там.а если не увидишь сетку с обратной стороны..ну в 80% мёртв.спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталий..... 0 Опубликовано 26 июня, 2013 (изменено) привет всем вообщем друзья проблема не исчезла проверил дачик все работает цепь в норме блок эбу тоже работает нормально вообщем не понятно что то Вопрос может быть что то с кольцами потому что пропала компресия во всех целиндрах Вот что еще до того как поставить ее на 2 недели делался ремонт головки менялось практически все только не производился ремонт серца движка (поршней колец и тд) Изменено 26 июня, 2013 пользователем Виталий..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 26 июня, 2013 гидрокомпенсатры менялись? если да, то их нужно прокачать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 26 июня, 2013 привет всем вообщем друзья проблема не исчезла проверил дачик все работает цепь в норме блок эбу тоже работает нормально вообщем не понятно что то Вопрос может быть что то с кольцами потому что пропала компресия во всех целиндрах Вот что еще до того как поставить ее на 2 недели делался ремонт головки менялось практически все только не производился ремонт серца движка (поршней колец и тд)Метки на цепях проверил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталий..... 0 Опубликовано 26 июня, 2013 гидрокомпенсатры менялись? если да, то их нужно прокачать.нет их не меняли они норм былиМетки на цепях пвсе Метки на цепях проверил?да все как и должно быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 26 июня, 2013 метки как проверяеш? по меткам на демпфере? или по зубьям? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталий..... 0 Опубликовано 26 июня, 2013 метки как проверяеш? по меткам на демпфере? или по зубьям?по зубьям Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mitinan 0 Опубликовано 16 июля, 2013 Добрый день всем!Двигатель 405 22, газа нет, микас 7.1, газель 2004 г. Пред история, Оборвало цепь нижнюю, заменил, завелась только полным газом, сначала троила, чуть прогрелась и работает нормально, только обороты большие и постоянно работает вискомуфта, само диагностика показала ошибки по датчикам коленвала, дмрв, дтож, заменил все что показала, теперь показывает ошибку 22 высокий сигнал датчика температуры, и вот фиг его знает почему? не выключается муфта, сбрасывал фишку с дтож, не помогает, менял реле местами, тоже 0, а заводиться так же плохо только с педалью газа в пол, метки проверил все ок, собственно и на трасе ведет себя нормально, за исключением, больших оборотов и еще очень интересно когда скорость привышает 60 км.ч. муфта выключаеться, а когда меньше 60 то включается. Датчики температуры менял три штуки и разные по цвету брал, не помогает. Помогите пожалуйста разобраться! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 16 июля, 2013 (изменено) При обрыве цепи уходит метка на демпфере шкива коленвала. Смотри метки под крышкой. Или считай по зубам на валу. Изменено 16 июля, 2013 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ставрополец 0 Опубликовано 18 июля, 2013 (изменено) Доброго времени суток! Возникла небольшая проблема, подскажите пожалуйста куда копать. Суть такова - не заводится "мордой вниз", т.е. под наклоном вперед. Холодная/горячая - одинаково. В любом другом случае заводится с полпинка. Двигло 405, газ 2го поколения, свечи, ВВпровода, фильтры все новое. Кто что думает?Добавлю - с "магарыча" в виде "Очиститель карбюратора обыкновенный" заводится и работает, пока не заглушишь. Изменено 18 июля, 2013 пользователем Ставрополец Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
реныч 2 Опубликовано 9 сентября, 2013 Газ-бензин? Как крутит, как обычно? Нет впечатления что свечи выкручены?Здравствуйте, дорогие форумчане! Вчера на ходу машина резко заглохла (как 9-ка когда ремень грм рвется) вращаю стартером звук странный как будто компрессии вообще нет или свечи выкручены. дотощили до дома проверил все: искра есть, распред валы вращаются, в рампе бензин есть, бензоносос качает. проверил компрессию по 7 в каждом цилиндре. месяц назад башку ремонтировал, клапан на 4 цилиндре прогорал, после ремонта по 12 в каждом, месяц стояля вчера выехал и все. незнаю что с этим делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
