Романыч 31 7 Опубликовано 30 ноября, 2016 попробуй дврм у меня было так вчера в лангепасе минус 28 простаяла с22 до 8 утра завелась даже с неработающей четвертой форсункойдумаешь он хандрит? пока температура не ниже нуля заводится без проблем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 30 ноября, 2016 А на бензине нормально работает и как заводится после подогрева Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романыч 31 7 Опубликовано 30 ноября, 2016 А на бензине нормально работает и как заводится после подогреваработает нормально и на газу и на бензине, единственное при минусе никак не хочет заводится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 30 ноября, 2016 Джот тоже влияет Прошлой зимой тоже не заводилась даже прикуривал потом отключил дврм завелась малость поработала вставил фишку обратно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романыч 31 7 Опубликовано 30 ноября, 2016 Джот тоже влияетПрошлой зимой тоже не заводилась даже прикуривал потом отключил дврм завелась малость поработала вставил фишку обратнодтож другой ставил не помогло, свечи выкрутил сырые и чёрные, просушка не помогла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романыч 31 7 Опубликовано 1 декабря, 2016 МУЖИКИ, ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО, нашёл сегодня старый дтож и машина завелась с пол пинка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 2 декабря, 2016 Доброго времени суток друзья форум большой все неразберу,помогите на газу и бензине не заводиться, искра есть... 405 евро 2..прежде чем снять клапанную крышку с чего начать,цепь наместе компрессия есть вроде Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 2 декабря, 2016 И звук такой необычный был один раз, как будто стартер визжит.три дня назад выгнал с мастерской, была проблема открутил почему то болт шестеренки верхней который распредвал закручивается а на соседней верхней шпонка была сломана,боюсь что снова что нибудь там Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 4 декабря, 2016 сними клапанную да глянь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Krassiberian 0 Опубликовано 7 декабря, 2016 Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, авто просто не завелось, проблем до этого с заводом не было. Расскажу как все было: Как обычно начал крутить стартер, обычно на второй рывок сразу схватывала, а сегодня как бы с детонировала и все, сколько не крутил, толку нет, свечи заливает, искра была, топливо поступает. Друг подсказал поменять датчик пол. каленвала, я его поменял и опять не заводится... Купил новые свечи, новый аккум поставил чтоб лучше крутил, но тоже все бестолку, решил опять проверить искру и на тебе, нет ни на одном цилиндре... Куда лезть и где ее теперь искать ума не приложу. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите куда копать и что делать??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 7 декабря, 2016 дтожсамодиагностикка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Krassiberian 0 Опубликовано 7 декабря, 2016 ДТОЖ не проверял. Не ужели из-за него может не давать искру?Самодиагностика не получается у меня ЭБУ СОАТЭ.Я даже снял ЭБУ, думал в нем причина, но после вскрытия на вид все нормально, горелого ни чего не нашел... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 7 декабря, 2016 Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, авто просто не завелось, проблем до этого с заводом не было. Расскажу как все было: Как обычно начал крутить стартер, обычно на второй рывок сразу схватывала, а сегодня как бы с детонировала и все, сколько не крутил, толку нет, свечи заливает, искра была, топливо поступает. Друг подсказал поменять датчик пол. каленвала, я его поменял и опять не заводится... Купил новые свечи, новый аккум поставил чтоб лучше крутил, но тоже все бестолку, решил опять проверить искру и на тебе, нет ни на одном цилиндре... Куда лезть и где ее теперь искать ума не приложу. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите куда копать и что делать???За искру отвечает датчик коленвала... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Krassiberian 0 Опубликовано 7 декабря, 2016 За искру отвечает датчик коленвала... Так я его поменял, может брак подсунули!? Или еще есть где нибудь косяк? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 7 декабря, 2016 Так я его поменял, может брак подсунули!? Или еще есть где нибудь косяк?Провода к нему идущие например. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Krassiberian 0 Опубликовано 7 декабря, 2016 Провода к нему идущие например. Хорошо проверю, заодно и старый датчик цепану, вдруг и правда в нем дело. Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 7 декабря, 2016 не внимательно прочел- думал искра есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 10 декабря, 2016 сними клапанную да гляньснял клапаную крышку,все наместе.. Метки сбились... Наверно шестеренка нижняя, больше незнаю что еще может быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 661 Опубликовано 10 декабря, 2016 Наверно шестеренка нижняя, больше незнаю что еще может бытьнатяжители цепи.из за них прыгает цепь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Molodoy 86 0 Опубликовано 12 декабря, 2016 Всем здрасти, подскажите пожалуйста, такая проблема, газ _бензин утром завожу на газу заводится двигатель с подогревом, работает потом глохнет и не на бензине не на газу не заводится крутит вхолостую даже не схватывает, потом постоит немного на газу не заводится на бензине долго долго крутить, педаль газа выжита схватывает и заводится переключаешь на газ работает как ни в чем не бывало, не постоянно такая ситуация, может заводиться в течение дня потом вечером такая же беда, приехали к газовщикам они сказали по их части всё хорошо типа, подача газа есть, клапан щелкает, позвонил диагноста сказал возможно проблема в подачи топлива, но как сразу же и на газу и на бензине?? Вообщем сломал всю голову, она как специально с утра надо ехн на работу а она не заводится, сегодня снова скакал вокруг нее пол дня она то заводится тоне не хочет просто в холостую.Помогите советом. Спасибо) Двигатель 405.2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 12 декабря, 2016 Всем здрасти, подскажите пожалуйста, такая проблема, газ _бензин утром завожу на газу заводится двигатель с подогревом, работает потом глохнет и не на бензине не на газу не заводится крутит вхолостую даже не схватывает, потом постоит немного на газу не заводится на бензине долго долго крутить, педаль газа выжита схватывает и заводится переключаешь на газ работает как ни в чем не бывало, не постоянно такая ситуация, может заводиться в течение дня потом вечером такая же беда, приехали к газовщикам они сказали по их части всё хорошо типа, подача газа есть, клапан щелкает, позвонил диагноста сказал возможно проблема в подачи топлива, но как сразу же и на газу и на бензине?? Вообщем сломал всю голову, она как специально с утра надо ехн на работу а она не заводится, сегодня снова скакал вокруг нее пол дня она то заводится тоне не хочет просто в холостую.Помогите советом. Спасибо)Двигатель 405.2Может компрессия плохая? Эфиром можно брызнуть, возможно схватится. Посмотреть ошибки если чек горит можно даже без бортового компьютера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 12 декабря, 2016 Помогите советом. Спасибо)может датчику ДТОЖ кердык пришел 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 12 декабря, 2016 может датчику ДТОЖ кердык пришелЛибо просто контакт отходит с него... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 12 декабря, 2016 Либо просто контакт отходит с него.может и так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Molodoy 86 0 Опубликовано 12 декабря, 2016 Спасибо, завтра глянь отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
