Гость vova
Термостат
Vadim _vi
Владельцы термостатов Тама отзовитесь?
В свое время точил из алюмишки втулку и тормозил ее винтом , чтоб не уплыла, потом так и подарил эту башку.
подскажи номер ТАМАвского по каталогу на умз 4216 подходит?
Номер? удивил ты меня!!!Он стандарт был для 402,газонов,пазиков,и умз.Это стандартный размер,температура была на 80С.Коробка тама.
85rin85
я думал ТАМА японская от какого нибудь прадика
ТАМА,это чистый Китай...Сделанный для отечественных авто. :lol: Одно радует,менять термостат быстрая работа... :)
Vadim _vi
сейчас слетаю в сарай и принесу коробку из-под тамы,  на ней написано; wv64МС82, первый отходил у меня 3 года, так башку с ним и отдал, второй, второй год служит исправно, только темп на 82 град, ценник у нас 570 руб, стоит на прадиках, смотрели в прай1сах на иноавто, привозил приятель из столицы.
Изменено пользователем Vadim _vi
Максим Павлович
Wv64MC82 вот такой купил, поставил нижнюю тарелку от газелевского и в итоге он на 5 мм короче стокового газелевского и получается что малый круг будет позже перекрываться
85rin85
спасибо Вадим
Vadim _vi
Тебе втюхали не тама WV64МС82, а тама WV64ТС82,этот короче на 5мм.
85rin85б только не перепутай с буквами, тебе нужен именно с буквами  МС, а с буквами ТС короче низ на 5мм, поэтому низ не будет перекрываться.
Максим Павлович
Для точности завтра выложу фото упаковки и самого термостата
Если есть краник для слива ОЖ на радиаторе - сегодня весь облился антифризом((
У меня похоже очередной  "электон" издыхает - утром при+8 не нагреть мотор выше 75 грд на трассе, да и при +20 может сползти температура на 75 . Предыдущий термостат поменял в декабре из за таких же симптомов, другой тупо разобрался , третий по утрам подклинивал в закрытом положении и не открывался до конца . Поставил раз б/у термостат , жёлтый латунный, так он через пару дней издох от температуры УМЗ в закрытом виде! Какой мор на термостаты .. До этого с заводским латунным термостатом проехал больше 400 км на авто с ЗМЗ 405 и только потом он стал подклинивать в открытом положении.
Даже не знаю, что купить..
У меня хоть и есть краник,но он дурацкий льет не в низ ,а в зад мотора,а вернее в поддон защиты.
Я делаю проще,от 5л бутылки пластик. отрезаю нижнею часть,эту часть вставляю между верхним и нижним главным патрубком радиатора,там она держится изумительно.Откручиваю верхний патрубок с термостата идущий на радиатор,скидываю его,и все ОЖ у меня в этой банке.И больше сливать не нужно,меняю термостат,Ож из банки заливаю обратно.Потеря ОЖ не больше полу стакана... :lol:
Кстати этой банкой пользуюсь,если нужно заменить эл.помпу,радиатор печки,и остальную мелочь.Главное верхнее ОЖ слить,остальное не мешается...
  • Нравится 3
На предыдущем авто у меня был отличный краник - открутишь и ОЖ течёт вертикально вниз.
серега10
тонкий шланг с расширителя снимаеш и вниз наклоняеш в тару и ни капли мимо.
Максим Павлович
Вот такой термостат я приобрел в exist
Максим Павлович
В сравнении с оригинальным
Максим Павлович
На фото видно зазар между корпусом и нижеей тарелкой на разных термостатах
Что скажите, господа????
Максим Павлович
Что скажете, владкльцы термостатов Тама???
kovaikin
работает и работает
Максим Павлович
работает и работает
А по делу?
YaKuT-ST
А по делу?
4 год уже стоит...уже и забыл как он выглядит...проблем нет...
Максим Павлович
У тебя он также был короче родного или нет
странNik
видно зазар между корпусом и нижеей тарелкой на разных термостатах Что скажите, господа????
так на холодную так и есть,нижняя закрывается только после нагрева(открытия термостата)
Максим Павлович
С этим понятно, зазор на разных термомтатах разный, а именно у ТАМА он больше на 5 мм чем у стокового, значит этот термостат откроет большой круг при этом малый еще не перекроется как в случае с родным термиком, малый круг перекроется только тогда, когда термостат полностью открыт. Отсюда и сомнения нормалтно ли будет работать укороченный вармант ТАМЫ или точить у токаря утолщенную нижнюю тарелку
