Алексей Ф. 9 658 Опубликовано 4 мая, 2014 ВадимВ,болты от корзины сцепления ваз 2108У меня такие же стоят , под ключ на "8" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klop 55 Опубликовано 4 мая, 2014 (изменено) У меня такие же стоят , под ключ на "8"приходилось уже менять термик ? без снятия корпуса? как передний болт отвернулся? Изменено 4 мая, 2014 пользователем klop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 4 мая, 2014 вроде ясно написал-болты крепления бампера под номерным знаком-голова на 10,резьба на верх корпуса термостата,они как с пресшайбой-ключик лезет,меняю термик намах)))корпус трогать не надо-причем "патрубок" у нас гемморойный...постаянно в морозы "течет"((поставил новое-один хрен подтекает при -30,хочу пружинные хомуты..кажется нашел))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 4 мая, 2014 болт М6 под ключ на "8", длина около 30мм (вроде бы),заодно к нему ключ на "8" накидной с 12 гранями... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kera 10 Опубликовано 14 мая, 2014 термостат ТАМА пишел. теперь вопрос- после проточки тарелки, эту резинку обратно нужно ставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 28 мая, 2014 Решил поменять термостат на меньшую температуру,надоела муфта,очень уж шумит.В гараже нашел на 70 гр производства "электон"Фотографии в альбоме «Неразобранное» odissei64 на Яндекс.Фотках.проверил а он открывается на 80-82гр,разобрал и подложил под шток шарик,стал открываться на 72,оставил так.Снял свой,а там Фотографии в альбоме «Неразобранное» odissei64 на Яндекс.Фотках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 28 мая, 2014 (изменено) Сначала не сообразил,в корпусе термостата тосол остался,когда слил немного увидел другую частьФотографии в альбоме «Неразобранное» odissei64 на Яндекс.Фотках.Т.е. ездил с перекрытым малым кругом.Перегреваться не перегревалась,но на холостых очень быстро прогревалась.Термостат-BAUTLER Изменено 28 мая, 2014 пользователем t-r-a-k-t-a-r Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 29 мая, 2014 У меня два года стоит электон на 82 пока все ок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mikail 0 Опубликовано 21 июля, 2014 Всем привет.взял два термостата на 82 и на 70.начал проверять.один начинает открываться 76-78 а другой 88-90 градусов.первый танаки второй метал инкар.хотел наши но на 406 не было.кто знает нормально это или нет.еще у них ход штока разный .который на 80 меньше чуть ли ни в два раза.до сих пор стоял заводской было нормально.какой ставить.у меня принудиловка.80 для меня самая оптимальная температура. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 21 июля, 2014 поставил на 70(((машина "мерзнет"...73-78 на трассе,кажется это перебор!!!,вижу на бк-97-98!!!! после остановки(((стоял на 82-такого не видел..((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fedor196507 0 Опубликовано 21 июля, 2014 поставил на 70(((машина "мерзнет"...73-78 на трассе,кажется это перебор!!!,вижу на бк-97-98!!!! после остановки(((стоял на 82-такого не видел..(((Чем можно объяснить разные показания температуры на приборной панели и Б.К. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 21 июля, 2014 Чем можно объяснить разные показания температуры на приборной панели и Б.К.неисправностью датчиков -один из них врёт(если речь идёт о 405-406) , либо неисправностью приборки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 17 сентября, 2014 В начале мая поставил себе термостат оригинал (оригинальные детали ГАЗ, двойной ресурс и т.д.), таки реально двойной ресурс. Отходил шесть месяцев, другие же работали не более двух. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 17 сентября, 2014 Владимирские, в зелёненькой коробочке годами ходятhttp://yandex.ru/images/search?source=wiz&text=термостат%20владимир&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fdetali.zp.ua%2Fimages%2Fshop%2F2011_12_14_1727.JPG%2F&pos=17&rpt=simage&lr=5&uinfo=sw-1280-sh-1024-ww-1263-wh-926-pd-1-wp-5x4_1280x1024&pin=1 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 17 сентября, 2014 Владимирские, в зелёненькой коробочке годами ходят http://yandex.ru/images/search?source=wiz&text=термостат%20владимир&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fdetali.zp.ua%2Fimages%2Fshop%2F2011_12_14_1727.JPG%2F&pos=17&rpt=simage&lr=5&uinfo=sw-1280-sh-1024-ww-1263-wh-926-pd-1-wp-5x4_1280x1024&pin=1у такой два года стоит,пока все норм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 2 октября, 2014 Приобрел парочку термостатов Вернет на 82 и 87гр. (зима/лето). по 350 целковых. Может хоть с ними повезет... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kovaikin 162 Опубликовано 2 октября, 2014 Приобрел парочку термостатов Вернет на 82 и 87гр. (зима/лето). по 350 целковых. Может хоть с ними повезет...а номерочки кинь от термиков они по размерам прям как наши ? или надо дорабатывать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmitryL 5 Опубликовано 2 октября, 2014 а номерочки кинь от термиков они по размерам прям как наши ? или надо дорабатывать VERNET 87 гр. 6779.87 на 82 гр. кажись такой номер 6779.82... они подходят без доработки, у меня с весны стоит на 82 проблем с ним не было, на зиму поставлю на 87. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kovaikin 162 Опубликовано 3 октября, 2014 VERNET 87 гр. 6779.87 на 82 гр. кажись такой номер 6779.82... они подходят без доработки, у меня с весны стоит на 82 проблем с ним не было, на зиму поставлю на 87.благодарствую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 513 Опубликовано 10 октября, 2014 А если не попадать в прорезь в корпусе термостата, этой пимпочкой что на термике, он и так становится без проблем. Что будет? И еще вопрос при вмешательстве в сисему охлаждения ( замена термостата, патрубка печки или другого) начинает выбивать тосол, ну рне выбивает а просто уровень поднимает до горловины, чуть выльет грамм 30 и опять опускается на место. происходит может раз за день или раз в 2 дня. Завоздушивание? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 513 Опубликовано 11 октября, 2014 Вопрос к обладателям термостата ТАМА. Сегодня купил сей девайс. Если корпус термостата ЕВРО 3 то нижнюю тарелку можно не менять, только верхнюю подточить? Еще вопрос по отверстию для выхода воздуха. На наших термостатах солдатик по другому стоит, а на ТАМЕ получается вверх ногами. На иномарках термик вверх ногами что ли ставится? Что делать с этим солдатиком, надо его переворачивать или так будет нормально работать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey11221 0 Опубликовано 3 ноября, 2014 здорова мужикиподскажите на движке умз 4215 поставил термостат, все как положено прокладочку приложил, герметиком смазал так с левой стороны начал течь тосолдня два назад вынул термостат и сейчас езжу без него покатосол не течет но движок больше 60 не греется и в кабине холодноможет быть проблема в прокладке которая на самом термостате? кстати термостат как-то не до конца заходитможет быть в этом проблема?блин у меня тоже Умз- 4215 СР с термостатом щяс от 60- 90 км\ч иду 65-68 град только термос.на 87 гр.стоит тоже думаю...неоткрывает или незакрывает малый круг???? ож...ведь в кастрюле мерил аж в 94 цензура открывался. Но термостат нужен поставить надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поставил себе термостат на 87гр. в надежде на тепло в морозы. Открывается как и положено 87гр. (проверял), но стоит ему полностью открыться как температура падает 85гр. В общем, на ходу температура держится 83-84гр. судя по указателю. Непонятный феномен... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поставил себе термостат на 87гр. в надежде на тепло в морозы. Открывается как и положено 87гр. (проверял), но стоит ему полностью открыться как температура падает 85гр. В общем, на ходу температура держится 83-84гр. судя по указателю. Непонятный феномен...у меня 89 держит на ходу, на месте выше, попробуй радиатор прикрыть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поставил себе термостат на 87гр. в надежде на тепло в морозы. Открывается как и положено 87гр. (проверял), но стоит ему полностью открыться как температура падает 85гр. В общем, на ходу температура держится 83-84гр. судя по указателю. Непонятный феномен...Для 402 нормальная температура на 405 подтачивал шток пытаясь добится 87° добился только неполного открытия.Сейчас таму заказал после праздников привезут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
