Без ника 232 Опубликовано 28 декабря, 2022 https://youtu.be/YQSfS5ORG3I 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 356 Опубликовано 29 декабря, 2022 На верхней фото прям по центру крепление от кабины пластина металлическая к ней провода были прикреплены вот там перетерся и машина глохла .на второй провод массы на ЭБУ сделал синий. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шишов 0 Опубликовано 3 ноября, 2025 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что может быть такое. Каммингс евро4, снимал дроссель и подогреватель воздуха, чтобы проверить его, собрал все обратно и при первом запуске машина завелась и проработала 2 секунды и заглохла, больше машина не заводится, стартер крутит, но намека на схватывание даже нет. Ошибок никаких нет. Спираль накала работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 910 Опубликовано 3 ноября, 2025 5 часов назад, Шишов сказал: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что может быть такое. Каммингс евро4, снимал дроссель и подогреватель воздуха, чтобы проверить его, собрал все обратно и при первом запуске машина завелась и проработала 2 секунды и заглохла, больше машина не заводится, стартер крутит, но намека на схватывание даже нет. Ошибок никаких нет. Спираль накала работает Здравствуйте. Разъём с дозатора тнвд снимите и попробуйте запустить. Потом обратно воткните Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
леха некст 2 Опубликовано 8 февраля (изменено) Парни такая проблема, в хороший минус заводится хорошо, потепление заведется поработает около минуты заглохнет может завестись повторно может нет , стартер отсекает после 2 Крутков такая ебала может минут 30 продолжаться заведется заглохнет, сзаезжал на мойку после такая же херня заведется заглохнет, стартер так как сбрасывает приходится крутить напрямую с раза 5 заведется заглохне и так несколько раз потом норм весь день, уже незнаю куда копать, двигатель камень 2,8 Изменено 8 февраля пользователем леха некст Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 013 Опубликовано 8 февраля 10 минут назад, леха некст сказал: Парни такая проблема, в хороший минус заводится хорошо, потепление заведется поработает около минуты заглохнет может завестись повторно может нет , стартер отсекает после 2 Крутков такая ебала может минут 30 продолжаться заведется заглохнет, сзаезжал на мойку после такая же херня заведется заглохнет, стартер так как сбрасывает приходится крутить напрямую с раза 5 заведется заглохне и так несколько раз потом норм весь день, уже незнаю куда копать, двигатель камень 2,8 Минус с АКБ питания ЭБУ подгнил, скорее всего. Вот не давно обсуждали в теме "АКБ все вопросы зарядка" 238 стр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 902 Опубликовано 8 февраля 17 минут назад, dtrans сказал: Минус с АКБ питания ЭБУ подгнил, скорее всего. Вот не давно обсуждали в теме "АКБ все вопросы зарядка" 238 стр Тогда бы у него стартер не крутил и вообще не заводился бы двигатель, а тут именно в тепле заводится , и глохнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 013 Опубликовано 8 февраля 19 минут назад, Алексей Ф. сказал: Тогда бы у него стартер не крутил и вообще не заводился бы двигатель, а тут именно в тепле заводится , и глохнет. Именно, то крутит, то не крутит. Заведется/заглохнет. На прямую стартер крутит. Прочитай внимательно его сумбур. Впечатление, что там "сопля" болтается, минус с акб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 192 Опубликовано 8 февраля 1 час назад, леха некст сказал: Парни такая проблема, в хороший минус заводится хорошо, потепление заведется поработает около минуты заглохнет может завестись повторно может нет , стартер отсекает после 2 Крутков такая ебала может минут 30 продолжаться заведется заглохнет, сзаезжал на мойку после такая же херня заведется заглохнет, стартер так как сбрасывает приходится крутить напрямую с раза 5 заведется заглохне и так несколько раз потом норм весь день, уже незнаю куда копать, двигатель камень 2,8 посмотри провод тонкий на втягивающее там он в двух местах на разъемах, тот что прямо на стартере сгнивает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 013 Опубликовано 8 февраля 1 минуту назад, Slava 67 сказал: посмотри провод тонкий на втягивающее там он в двух местах на разъемах, тот что прямо на стартере сгнивает Она у него глохнет. Значит этот провод не в теме. Надо убедиться, что питание эбу стабильно. Потом все остальные действия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 902 Опубликовано 8 февраля Да он уже нас дебилами обозвал и свалил)) Так и не узнаем в чем была беда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 067 Опубликовано 9 февраля Мне почемуто замок зажигания кажеться.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
