Toyota007
Авто запуск двигателя на газели?????
Ваш ответ! Да или нет!
104 пользователя проголосовало
Olegyrievich
Ну электрокотёл то недорого стоит - около 2500 руб с пересылкой был год назад. В своём доме очень пригодится - подключил с вечера + таймер прикупил механический . За пару часов разогреет мотор даже при -30! Потом можно и автозапуском завести из дома)) В гостях только прогревы , что бы не застыла машина за ночь . Три киловатта на электричество , это явно дешевле , чем несколько прогревов за ночь.
Я бы наверное не смог спать спокойно - вдруг стартёр не отключится при запуске мотора, или проводку замкнёт, или тосол вытечет ...
Или проводку на котле перетрет и замкнет,при этом подпалит мозги у тачки и все датчики,таких может быть столько всего,...вся наша жизнь.игра(с)
Алексей Ф.
Ну согласить , что проследить за проводкой котла гораздо легче чем за проводкой авто и его системами - всё в абсолютном идеале надо держать если авто само заводится по ночам )) Разве ни у кого не залипал замок или стартёр при пуске ни с того ни с сего?
У "Северс-М" есть блокировки от замыкания котла и его перегрева..
Olegyrievich
Согласен,проследить легче,я подумаю еще над этим котлом,но сигналку все равно на новое авто поставлю с автопуском. ;)
efim_tula
стоит котел, отменно. заводишь темпиратура 50-60, стояла бы помпа, наверно пак и оставалась бы 90. и в салоне печка, всегда в тепленький салоне сажусь. ну и 70 метров кабеля на всякий случай когда спать не дома :rolleyes:
Алексей Ф.
У меня как у того "чукчи" - есть подогреватель на 220 вольт , есть автономный подогреватель + автономный фен в кабине)) А вот сигналка простая пока)) Очень уж я не люблю зиму с её морозами ! Да и снег с гололёдом не люблю - вчера прикрутили новую зимнюю резину )) Теперь только бы работать и работать..((
Igorexa
Я себе поставил Аллигатора..Чего сказать про этого "крокодила". В нем на автозапуск срабатывает только от температуры. Поставил себе на -15 и все проблемы с заводкой по утру ушли в прошлое. Утречком, перед выходом на улицу включаю, пока в ботинки влезу, да вокруг дома обойду машинка тарахтит и прогревается. А поставил эту сигналку, после того как поменял окна в квартире на пластиковые, и перестал слышать как срабатывает сигналка. Теперь вся инфа идет на пейджер - УДОБНО..
Александр Микушев
автозапуск вещь!всем советую,у меня змз-евро3 сам поставил и проблем не знаю.мороз мин 35 в машина заводится,таймер стоит 3 часа.ребенка в садик сел в тепло и поехал.стоит пантера 635 lrs.кому надо объясню, пишите на Sanek33022@rambler.ru
Влад 36 регион
Что заменяет стояночный тормоз?
Slavyan
Я во все морозы всегда на ручник ставил и проблем не было
Влад 36 регион
Не рекомендуется.Что меня и сдерживает от установки...
Slavyan
А в чем проблема? Если по лужам не ездил, то чего переживать
Владимир116
У кого на УМЗ стоит сигналка с автозапуском?
В качестве новогоднего подарка домашние пытаются протулить сигналку с автозапуском. На легковой стоит пять лет. Особых проблем не было. Единственный минус это то, что автозапуск работает только до -20. Потом отключается. Видимо запраграммирован так.
Вот и думаю стоит ли на УМЗ ставить автозапуск. Тем более заднеприводное авто, думаю толку от него будет никакого пока сцепу не выжмешь.
Максимум до - 10 будет заводить, а потом нет. Если конечно в коробку синтетику не залить. Но что-то не хочется масло менять на синтетику.
Изменено пользователем Владимир116
Рамзес-13
Замени на полусинтетику. Зачем же сразу крутовать то?.))
Владимир116
И так полусинтетика залита.
ВадимВ
проси с запуском по температуре
Владимир116
так-то они все идут с запуском по температуре
ВадимВ
не все
Владимир116
Рамзес-13
Да уже и выбрали
Хорошо что хоть в известность поставили о том что подарят..)))
YaKuT-ST
двигатель то уверенно запускается при отрицательной температуре? глюков нет?
3 год уже стоит старлайн а91 на волге с крысой...проблем до -20 нет...
Владимир116
Заводится с полпинка на холодную при любой температуре, тьфу-тьфу-тьфу! :)
На горячую иногда приходится помогать педалью акселератора.
YaKuT-ST
тогда почему бы и не поставить...
Леха306 52
Попробуй без сцепления завести ради эксперимента, если все нормально ставь смело.
Рамзес-13
Главное на передаче не оставить по привычке..))
romish
На передаче оставить не получиться. Надо на ручник поставить ключи выдернуть а затем с кнопки поставить на сигнализацию и она глушиться. Ставь не думай три года стоит и не разу не пожалел
Изменено пользователем romish
