savyol 91 Опубликовано 7 сентября, 2016 (изменено) Так ошибки по датчику фазы то и дело сыпали. Снял,посмотрел шестерню, обойма в норме,а вот износ зубьев "нормальный" был. Заменил и ошибок по фазе нет до сехпор. Изменено 7 сентября, 2016 пользователем savyol 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 7 сентября, 2016 Так какую прокладку брать - синего цвета или зелёную , красную ? Они все идут с запаянными шайбами дистанционными ? Заказал зелёную силиконовую в АСТА за 524 руб Они одинаковые, зеленая просто не такая ядовитая как красная и синяя, инстинкт самосохранения )) Брал себе зеленую в асте, а потом увидел ее в янино за 200 р. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 7 сентября, 2016 Алексей Ф., синея,зеленая,красная все на одном заводе в Саратове производиться.Я на 405 еще такую поставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Semen-a 63 Опубликовано 7 сентября, 2016 Я снимаю поддон не трогая траверсы, откручиваю правую по ходу подушку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 674 Опубликовано 9 сентября, 2016 Наверное с силиконовой прокладкой не надо снимать поддон при замене шестерни ? Это сильно удешевляет замену шестерни на сервисе)) По идее только шпильки передние заменить на болты при замене и всё. Можно протереть бензином передний полумесяц и смазать герметиком перед установкой на место крышки ГРМ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 674 Опубликовано 9 сентября, 2016 А сальник то какой купить в переднюю крышку ? У меня всё ещё заводской стоит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 10 сентября, 2016 Наверное с силиконовой прокладкой не надо снимать поддон при замене шестерни ? :blink: Лёх. А как ты эту цельную прокладку через маслозаборник просунешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 674 Опубликовано 10 сентября, 2016 :blink: Лёх. А как ты эту цельную прокладку через маслозаборник просунешь?Снял поддон , вставил прокладку и прикрутил поддон на место, в следующий раз при замене шестерни просто ослабил поддон , выкрутил из крышки болты , закрученные туда вместо шпилек , снял крышку , поменял шестерню и обратно всё собрал. На ЗМЗ 406 всегда так снимали переднюю крышку - выкручивали шпильки передние, ослабляли поддон и всё. Потом обратно всё затягивали. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurik-96 13 Опубликовано 13 октября, 2016 если у тебя бизнес. то траверсу снимать придётся. без снятия траверсы поддон снимался только у газелей до бизнеса. на бизнес газелях поддон и с изменённой маслоуспокаевающей пластиной. эта пластина не даст поддону снятся. только траверсу снимать я попутал.. думал что в 10 году не было ещё бизнес газелей..Вобщем победил я эту прокладку! Траверсу открутил, но снять ее так и не смог, просто подвинул ее по раме вперед. Прокладку поставил такуюДля надежности обе стороны промазал герметиком. Две недели уже поддон сухой! До этого сильно капало из под переднего полумесяца. Пока примерялся в яме какие ключи нужны, пока щеткой все болты почистил... капель 10-15 упало. Только открутил сливную пробку и слил масло- капать перестало. Вот еще немного фото. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 412 Опубликовано 15 октября, 2016 Купил зеленую, но смущает одно, сравнивал места прокладки в районе полумесяца с резиновой, на зеленой полумесяцы тоньше, вот я думаю не потечет ли , прижмутся ли полумесяцы зеленой прокладки как надо и нужно ли все промазывать герметиком? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 674 Опубликовано 15 октября, 2016 Мне немного мазнули со стороны поддона - за 2000 км не потекло)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lkjhg 6 Опубликовано 15 августа, 2018 как то тема о цельных силиконовых прокладках заглохла. или у всех все хорошо, или плохо.сейчас в продаже 3-4 производителя минимум. красная, синяя, зеленая и еще синяя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 995 Опубликовано 15 августа, 2018 как то тема о цельных силиконовых прокладках заглохла. или у всех все хорошо, или плохо.сейчас в продаже 3-4 производителя минимум. красная, синяя, зеленая и еще синяя. Красная стоит, два раза прослабляли поддон в связи со сьемом передней крышки мотора.Обратно без герметика - все гут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lkjhg 6 Опубликовано 15 августа, 2018 (изменено) Красная стоит, два раза прослабляли поддон в связи со сьемом передней крышки мотора.Обратно без герметика - все гут.такая Прокладка поддона силиконовая с металлическими шайбами Газель-Бизнес, ROSTECOhttp://www.rosteco.ru/products/prokladka-poddona-silikonovaya-s-metallicheskimi-shaybami-gazel-biznes-ROSTECO? слышал когда их ставят на соболи - теперь не нужно даже поддон снимать... Изменено 15 августа, 2018 пользователем lkjhg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 995 Опубликовано 15 августа, 2018 слышал когда их ставят на соболи - теперь не нужно даже поддон снимать.Она, насчет Неснятия поддона сильно сомневаюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lkjhg 6 Опубликовано 15 августа, 2018 Она, насчет Неснятия поддона сильно сомневаюсь.типа открутить.. между балкой и блоком цилиндров просунуть цельную прокладку и притянуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VMichael 12 Опубликовано 24 июня, 2019 У меня в итоге оказалось, что есть трещина в поддоне, на концах полумесяца, там где потом изгиб на плоскость. Было не заметно, а когда притягивался поддон, трещина расширялась и сопливило масло. После того как заметил, купил новый поддон, поставил с силиконовой прокладкой и герметиком. Теперь сухо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lkjhg 6 Опубликовано 14 августа, 2019 (изменено) Поставил 4216-1009075 Прокладка поддона силиконовая с металлическими шайбами Газель-Бизнес, ROSTECO Полет нормальный.. Из за того.. что прошлую прокладку установили на гермет.. установить прокладку ростеко без снятия поддона (чтобы очистить остатки гермета) не представлялось возможным.. а на соболях (не газелях) чтобы на 4216 снять поддон картера.. нужно снимать траверсу( Изменено 14 августа, 2019 пользователем lkjhg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
usergaz74 29 Опубликовано 18 января, 2022 С этой поперечиной поддон не снять - надо ее откручивать. А у кого такая стоит и 4216 либо эвотек , скажите - поддон снимается? Без снятия поперечины если. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 757 Опубликовано 18 января, 2022 19 минут назад, usergaz74 сказал: А у кого такая стоит и 4216 либо эвотек поперечина для а/м Бизнес и до с ДВС УМЗ, ЗМЗ едина 330242-2801380 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
usergaz74 29 Опубликовано 18 января, 2022 На фото по разному выглядят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 757 Опубликовано 18 января, 2022 4 минуты назад, usergaz74 сказал: На фото по разному выглядят да. осталось выяснить что изображено на фото. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
usergaz74 29 Опубликовано 18 января, 2022 Это видимо Поперечина крепления двигателя ГАЗель, Соболь Cummins ЕВРО-4 3302-2801380-10. Может быть кто-нибудь под УМЗ её приспособил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 757 Опубликовано 18 января, 2022 Только что, usergaz74 сказал: Может быть кто-нибудь под УМЗ её приспособил? зачем? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
usergaz74 29 Опубликовано 18 января, 2022 Дабы не снимать поперечину при снятии поддона Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
