Саня_88
Убрать катализатор?
kamikadze77
кому не сложно киньте инфу где скачать прогу для отключения и прошивки всей этой лабуды если кто знает заранее спасибо
kamikadze77, готов купить на одну машину?
http://www.chiptuner.ru/content/combildr/
den7777
Не глуши второй датчик, а то точно будет чек гореть и ни какой экономии. Просто вытряхиваешь потроха из ката( или режешь варишь, или готовая проставка) . Тяги добавит однозначно и шиться не надо. Расход примерно литр с сотни км, НО при прежнем стиле езды, а то начинаешь проверять на горках и обгонах и т.д :lol: Не забудь педаль газа настроить относительно дроселя.
Подскажите где в Екатеринбурге делают прошивку
вообще кто нить из местных спорщиков пробовал ЛИЧНО САМ замерить давление перед катом на машинах с исправным катом?
делается просто,компрессометр,с переходником "форд",ключик для ДК...попробуйте на ИСПРАВНОЙ машине,не в хлам убитой с оплавившимся катом,а именно исправная машина.ну потом уже можете переходить к неисправным.циферки удивят многих! :D
Valeri73
Вот и мне вчера на замене шпильки вып.кол-ра, мастер настоятельно рекомендовал убрать кат. и абсорбер (у меня на нем давно штуцер обломан, а трубка заглушена) компом, вырезать кат. и вварить удлиненную трубу, чтоб соединение глушителей, при хорошей загрузке, не билось о кронштейн крепления КПП к кузову.
И здесь почитал, что это не плохая идейка))
Так и сделаю..всем спасибо!
materyi
щас на новых машинах соединение штанов с глушителем уже сделали дальше к глушителю
serushok
Второй раз оторвался экран над нейтрализатором. В магазинах своего города найти его не смог. Возник вопрос - может его совсем выкинуть?
Степняк
Я выкинул теперь буду назад ставить полы под ногами у пассажира как утюг нагреваются аж ласты дымят.
serushok
Степняк, спасибо за ответ. В таком случае буду заказывать через интернет.
Владимир116
Как вариант можно сколхозить из подручного материала. Оцинковки например. Кронштейн крепления там 2 пластины.
biznesfurgon2010
Я как то у себя тоже оторвал экран. Так официалы на ТО сами сварганили из куска жестянки, хотя я их не просил. Сказали без него нельзя.
biznesfurgon2010
А кто нибудь знает, подойдет ли вся выхлопная система на Бизнес УМЗ 4216 от УМЗ 4215. Все датчики у меня программно отключены- ЕВРО-0. Вместо катализатора просто труба и глушак с выводом в бок у колеса. С открытыми форточками ездить невозможно, уши закладывает и сигналки у машин во дворах срабатывают. Тишины хочу.
experiment
Всем привет! Сегодня сделал хирургию по своему каталику.На днях отпишу отчет.
aut96
Убрал кат. был почти чистый. Сейчас; появился запах газа с глушака, прирост тяги не заметил, стал чуток шумнее, около 30т.км проехал без него, чек не горит, на расход не повлияло. На*рена его убрал?))))))))
PanDiman
Вроде бы писали тут когда его убирать надо ! еще раз, когда прогорят соты и выхлопу некуда будет деваться ! Ну зато бубубу появился  :)
Рамзес-13
Выхлопа? Или какого газа?
Pashunder
скупой платит трижды, я отдал 4 рубля и получил результат
Отпишись каков результат... ну и в личку контакт где делал если можно...
experiment
Покатался недельку и хочу разместить отчет.Газель-европлатформа 2.2м 13г.в.,в эксплуатации с 14г.,пробег 45т,прошивку поменял полгода назад с отключенным дк2.газажор 22л по трассе,скорость по возможности 90-100.
вскрыл свой кат.он оказался керамический и абсолютно чистый
разрезал,взял кусок трубы d55 длина 27 см:
из трубы сделал пламегаситель,высверлив отверстия сверлом на 6post-87054-0-25557900-1436631264_thumb.jpg
и все собрал
хотя надо было собрать пламягас из двух половинок,чтобы не отрезать саму трубу от каталика.но хорошая мысля приходит апосля.
итог (чисто субъективный):
1.звук не изменился
2.тяга стала побольше(на тех же подъемах с тем же грузом 1,7 вытягивал на 4 передаче.раньше в конце этих же
подъемов переключался на 3-ю.при езде по городу прирост тяги практически не ощутим.
3.газажор уменьшился на 1-1.5 литра(,но будем еще тестировать,хотя заправляюсь на одной заправке до упора)
4.выхлоп по запаху -я бы не сказал,что сильно изменился
experiment
все это конечно можно сделать на подъемнике или на яме,без снятия каталика,но я не профессионал-сварщик.вся работа заняла один день.причем понемногу употребляя водочку.кстати,корпус каталика  сделан с чермета.проверено магнитом.вообщем я не пожалел о проделанной работе.
materyi
красавчик
ZAN57
Вылез с темы про трещины выхколлектора сюда, в желании узнать как уничтожить кат, или хотя бы проверить. И возникли вопросы- тихо тут прозвучало про стронгер, и как то все рассосалось, междусобойчик как обычно, зачем решать такие вопросы в личке а не на форуме, для чего тогда форум? А для того, чтобы и другие полезное для себя услышали. Так что такое стронгер? И как он себя показал за год?
И есть ли особенности по убийству ката для бизнес евро-3?
КОЛЯН69
Прошивка и вставка пустышка,вот и все особенности.
Е-4,пол года катаюсь без ката,всё нормально.
Микас 12.3
Рамзес-13
Купил два года назад трубу-заменитель катализатора. Стал устанавливать - оказалась выгнута не правильно, пришлось вернуть кат на место. Иначе вся выхлопная система была в натяжку, могло сломать выхлопной коллектор. Буду ждать когда придет кирдык кату, вырежу и установлю на место. В общем все не как у людей.
ZAN57
мне кажется, что труба- заменитель это не обман ГАИ и ДВС, а самообман. Рано или поздно, учитывая нездоровый интерес ГАИ к внесению изменений в конструкцию ТС, труба вместо ката привлечет внимание. Думаю и изменения под Евро-2, евро-0, рано или поздно начнут выявлять- принудительным ГТО (уже в масс- медиа обсуждается вопрос о возвращении ГТО или ответственности страховых за продажу ДКарт), или прямо на постах- благо через разъем выявить изменения ПО дело секунд. Тут итак колхозишь машину, при этом внешне не чего не меняя- как машина Джеймса Бонда. или Фантомаса... :unsure:. А куда деваться... Нас е.(цензура) .ут а мы крепчаем... Наверное самый разумный путь- обманка 2го датчика после вырезания ката (или его частичного вырезания). Вот только обманка должна быть не видимой снаружи. Кто что предложит?
КОЛЯН69
ZAN57,
Ну сними ты кат,выпотроши его,ввари туда трубу,и поставь обратно.
Не будут менты у тебя на дороге его снимать и рассматривать,как в подзорную трубу,есть там что или нет.
так же с прошивкой.
Ну если снимался контроллер,можно найти такие же одноразовые болты с ломающуюсей головкой и привинтить.
И  насрать на них,скоро дышать за деньги будем.
Если так дело пойдёт.
