Aligator
Как заменить двигатель УМЗ 4216 на ЗМЗ 405
sava37
Поставил на днях 405.24 в место 406.3 карба, Есть пару вопросов, у меня нет датчика педали сцепления, на какой контакт замкнуть что бы не доставала ошибка Р0832 Переключатель А педали сцепления: высокий уровень сигнала. И еще вылезла ошибка P0103 Высокий уровень сигнала цепи датчика массового расхода воздуха, попробовал проверить дмрв, на выходе при включенном зажигании 6.5 вольт, а должно быть 0.06.
masiy
На всех газелях стандартная проводка и подходит на 402,406,405,409 и думаю на дизель тоже. Был 406, на время поставил газ 24д ну ваще с проводкой никаких проблем. Тестер, руки изолента и вперёд.
С.А.П. 67
На дизель не подходит. Не надо вводить людей в заблуждение.
Ильнур Янбердин
ребят, хочу поменять мотор с 4216 на 405 евро 0, какие мозги нужно покупать?
sava37
С ДМРВ разобрался, мой был сгоревшим на прочь. Вопрос про датчик педали сцепления так и остался открытым, может кто проверит куда идет с датчика и в каком положении он замкнут?
https://www.gazelleclub.ru/docs/elektroshemy/shema-zmz40524-evro3.html
Москаль
концевик на педаль сцепления стоит только на модификации 405Е3, скорее всего у тебя где-то косяк при неправильном подключении
он и поставил 40524.
sava37
Вы наверно не поняли я себе поставил 405.24 евро 3 с электронной педалью, полная комплектация, мотор, эбу микас 11ет, вся проводка. Но у меня по факту нету датчика сцепления, а мне бы надо хотя бы его эмулировать, знаю что многие его просто откручивают от педали и так и ездят.
Ильнур Янбердин
микас 7.1
спасибо
что бы его открутить,надо прошивку с отключенным датчиком,в ином случае ещё и лампочку чек надо выкрутить.ссыль на схему тебе кинули,смотри,там более чем понятно.ну и во вторых без его отключения в проге эбу будет работать в аварийном режиме.ладно хоть в гаражный не падает.
sava37
За схему большое спасибо, буду разбираться. Не совсем понятно по датчику тормоза, я  купил 4 контактную лягушку в место своей, плюс на нее завел который был, на стопы и на датчик торможения, а по схеме на датчик торможения плюс свой заводится  с сигнализатор диагностики +.
забей на это,просто там провода ближе было тянуть,то есть их тупо меньше надо.
sava37
)))) Спасибо. Я просто не видел этой схемы, сделал как тут было описано. А по схеме, датчик сцепления в свободном положении разомкнут. Поеду завтра на пятак, к газелистам ))) Клянчить посмотреть как приварить кронштейн датчика сцепления.
уголок из жести,точно такой же как на тормоз.
masiy
И чем не подходит, сеченим или длинной. Для этого есть тестор, провод и изолента с термоусадкой. Чот у меня 406 проводка подошла  для двигателя  газ 24д, как родная, где то увеличил, где то подмотал.
этим подходит.а вот остальным не подходит.то есть совпадений практически нет,что бы подключить мотор.надо всю проводку перебрать.питание и то по другому реализовано,не говоря уж об остальном.чисто своя проводка.
masiy
Дизеля бывают разные, если атмосферник и простой, там только управление топливом, клапан, давление масла, температура и генератор. С геной проблем никаких, с управлением топлива тоже, с лампочкой давления масла просто и лишь температура, тут датчик надо подбирать. Дизеля меньше греются чем бенз, так как температура горения диз смеси на 200 градусов меньше чем бензосмесь.
masiy, разговор идёт о ШТАТНОЙ проводке каминса и ШТАТНОЙ змз,тебе говорят НЕ ПОДХОДИТ без глобальной переделки.в некоторых случаях проще заменить проводку.это у умз при  замене на змз в проводке достаточно перекинуть провод и протянуть дополнительно пару штук.и то,в том же луидоре доп провода не прокидывают.
Ильнур Янбердин
Продолжу отчетик, извиняюсь за задержку, небыло доступа к компу.
18 Глушитель
Глушитель все-таки заминил на 405.
19 Топливная магистраль
Заменил топливную магистраль на заводскую с 405, заморачиваться с колхозом смысла нет, цена трубки около 500 рэ.
трубки в баке как соединил? на 405 болты а на бизнесе защелки
на 40524 те же защёлки.
sava37
Поставил 405.24 в место своего старенького 406.3 карбюратора, доволен как слон. Задумался, а как все теперь оформить официально по документам? Может кто делал, а то жути нагнали что будут всех ловить штрафовать и "расстреливать" даже за ГБО. А тут целый мотор поменял. Может стоит заморочиться и все узаконить?
Изменено пользователем sava37
через птиа фонд или их представителей в твоём регионе
volgist
Пол-страны на ниссанах и тойотах гоняет, а тут 406 в 405 превратился, подумаешь. Считаю, что вообще безпалева
Ильнур Янбердин
Радиаторы:
Масляный радиатор никаких доработок не потребовал, все подошло очень хорошо без хирургического вмешательства.
Лопасть вентилятора такая же.
Радиатор охлаждения: кркпление дифузора такое же. Верхний патрубок состыковал из двух, с нижним я напялил на помпу тот что от бизнеса достался только подрезал немного, можно было патрубки от 405, мне показалось смысла нет.
лопасти вентилятора на 405 повернуты в другую сторону, от умз ставить нельзя потому что они крутятся в лево, а на 405 в право. если поставить от умз то он будет дуть на радиатор а должен тянуть. проверено! себе в мае переоборудовал.
