Aligator
Как заменить двигатель УМЗ 4216 на ЗМЗ 405
А если у людей жажда наживы затмевает разум то я тут причём!?
ну когда ты скажешь за перевозку сумму,тебе с неё вычтут все твои расходы,на топливо,аммортизацию и прочее,оставят одни твой доход как водителя,и скажут хватит.а то жажада наживы разум затмевает.  :D
знаете что,у меня руки растут тоже от куда надо!! И видимо придётся делать самому!
не знаю....но очень часто потом занимаюсь именно переделками  за теми у кого руки растут то же откуда надо.они у всех откуда надо растут.если они растут из жопы,то это уже ноги  :D
а,да..если ты считаешь что это дорого,обратись в нва моторс..
PivaNet
Во во.
Я с полгода назад двадцатку зарядил.. так на меня как дурака посмотрели.
Замена в целом имеет смысл если ЗМЗ новый или состояние нового.
вот двадцатку я готов отдать за данную процедуру но не 45 и тем более 60
сумма 45 это под ключ.работа так примерно и стоит 20,но вези тогда всё что надо.то есть полностью выхлоп под 405,с катом и датчиками.всё переходники для сцепления...и много ещё чего.
PivaNet
ну когда ты скажешь за перевозку сумму,тебе с неё вычтут все твои расходы,на топливо,аммортизацию и прочее,оставят одни твой доход как водителя,и скажут хватит.а то жажада наживы разум затмевает. Я не вижу смысла дальше углубляться в эту тему!
PivaNet
ну так и надо изяснять! Но что там на 25 ещё слабо понимаю? На двигатели мозги перепрошиты,ката нет, глушитель от спринтера подходит как родной(да и ходит подольше)! Чего там ещё такого?? Сцепление снято с донора. Двигатель полностью снимался с подкапотный барахлом! Самое трудозатраты я считаю это разобраться с проводами! Изменено пользователем PivaNet
ну так поставишь,сам поймёшь чего там такого и не такого.
PivaNet
хорошо! Потом отчёт пришлю!
Потом отчёт пришлю!
мне что ли? :D  так я как бы давно уж прошол точку невозврата интереса к змз семейству.або чё только я с ними не творил. B)
рязанец
В Рязани у официалов замена ДВС УМЗ 42164 на Эвотек  12000 р. ( знаю не по наслышке) Замена 42164 на 409 15 плюс запчасти. Все цены на ноябрь 18 года.
ZAN57
умз лежит в гараже , хз че с ним делать
мне подари. ну или продай. Он Е-3?
mek2008
А есть ли смысл вообще такой замены???
Ведь 405 сняты с производства...
У диллеров их уже нет, в магазинах пока есть!
как так нет сам 3 месяца назад в рижний новгород звонил 115000 запросили 40522
Дима73
ну когда ты скажешь за перевозку сумму,тебе с неё вычтут все твои расходы,на топливо,аммортизацию и прочее,оставят одни твой доход как водителя,и скажут хватит.а то жажада наживы разум затмевает. :D не знаю.но очень часто потом занимаюсь именно переделками за теми у кого руки растут то же откуда надо.они у всех откуда надо растут.если они растут из жопы,то это уже ноги :D
Во во точно в NVA motors!!! Обращался к ним финик FX35 свапнуть на 3UZ 700+ зарядили и это без ГБО и оформления!!!
саня 77
Добрый день! Всё прочитал не могу определиться ситуация токая газель бизнес с умз 4216 Е3 нужно менять двигатель, 409 не потяну по финансам выбираю между 405 Е 3 и 4216. 405 Е3 стоит 107000 т. а 4216 120000 т.р. Но на 405 много докупать придется (мозги, насос гура, выхлоп и др.) и как пишут ещё и редуктор менять надо а то не потянет. Езда 50 на 50 город трасса.
Все потянет.Особенно когда обкатаешь.
саня 77
Может кто покупал недавно двигатель 405 как с качеством деталей , а то что-то цена меньше чем на умз
Вовик
Я бы не рискнул без ревизии ставить мотор,который продается в запчасти.
Где ты нашел 405.24 за 107т.р? Посмотри там цену на 4091.10,это мотор от буханки Е-3,он должен быть дешевле.
саня 77
Вот тут: https: https://tam123.ru/products/dvigatel-zmz-40524-evro-3-40524-1000400 с ними созванивался говорят и гарантию дают
Vovka31
Я ставил новый  40522 мотор в 2011 году. На 420 тыс км только  первый раз поддон открыл. Втулка поршневая застучала.
А доставка? так же как у Петровича в Воронеже он и выйдет 113000 руб. Да и если что в Воронеж ближе мотнуть чем в Нижний.
Алексей 066
Покупали на рабочую машину год назад мотор 40524 в Завольжье. Перед установкой полностью разбирали для замены коленвала, поршневой от 409 и привода ГРМ от прогресс авто. При вскрытии на пробеге около 45000 км компрессионные кольца трех из четырех цилиндров лопнутые, канавки в поршнях разбитые. Замена поршней, колец и клапанов с притиркой. Работал на заводском контроллере и метановом ГБО. Потом уволился, говорят что головка сдохла под замену. Сейчас наверно сотку прошел или может больше.
Vovka31
Так какие претензии к мотору? если сами еще  когда новый был руки к нему приложили и поменяли ЦПГ
Алексей 066
Собирали в Заволжье с применением оригинальной поршневой группы ЗМЗ с замером зазоров поршень-цилиндр. Есть подозрения в плохом качестве поршневых колец из оригинальных комплектов. Трехопорная ГБЦ скорее всего не выдержала высокооктанового метанового топлива, но это версия, разобраться не удалось по причине увольнения. Замененный привод ГРМ Идеальная фаза от Прогресс-Авто работает без нареканий.
Случай оказался не единичный, следом ремонтировалась машина с аналогичной поломкой колец в одном цилиндре плюс выпавшая втулка шатуна. Мотор также из магазина, пробег около сотки.
За последние полтора года капитально ремонтировал 3 двигателя ЗМЗ на своих машинах. Поршневую ставил ЗМЗ и Кобельшмидт,  посмотрим как работать будет. В моей практике двигатели ЗМЗ после капитального ремонта ходили больше чем до него.
саня 77
А до этого какой стоял?
саня 77
Может лучше всё по отдельности купить и собрать (блок, голову, поршневую и т.д.)
и как ты ЭТО зарегистрируешь?
саня 77
Ну на новый блок должны быть документы
