Aligator
Как заменить двигатель УМЗ 4216 на ЗМЗ 405
L2140
5 минут назад, АлимМ сказал:
ак вот, почему хочу поменять, потому что бесит этот дизельный звук мотора что на холостых, что на оборотах
достаточно заменить шестерню РВ
А почитав что ждёт меня с этим умз в будущем, то уже и не только звук меня бесит.
ЗМЗ405 не идеален. Нет гарантии что купив новый можно будет беззаботно ездить
8 минут назад, АлимМ сказал:
Или лучше купить б/у под убитый и восстановить? Или найти б/у отдельно блок, колено, купить новые шатуны и поршневую группу, купить б/у голову и восстановить?
б/у мотор не будет иметь Паспорта мотора, новый блок не будет иметь Паспорта мотора это затруднить регистрацию (изменение в конструкции ТС)вплоть до невозможности
Crady
2 минуты назад, L2140 сказал:
но будет иметь дкп,
3 минуты назад, L2140 сказал:
никоим образом при наличии дкп,даже списанный в утиль зарегят.
АлимМ
@L2140 Кроме дизельного звука есть ещё признаки умирающей шестеренки? Просто с фазами все хорошо, легко заводится, ни каких дергании и т.п.
Я как бы рассчитывал хотя бы 100-150 тыс проехать без больших проблем.
Насчет регистрации, то менять машину не собираюсь довольно долго (конечно если нужда не заставит)
L2140
3 минуты назад, Crady сказал:
но будет иметь дкп
дкп это иное, не имеющие  отншение к хар-кам ДВС и внесению изменений в конструкцию.
4 минуты назад, Crady сказал:
гоишнегам нужна бумага где написаны характеристики мотора или блока. На практике сейчас этой бумагой является Паспорт на блок или ДВС,выданный Изготовителем или ПТС от тачки откуда принят в дар двигатель.
Известны случаи по стране о затруднениях в регистрации при заменах блоков УМЗ без паспорта и даже с паспортом. Поэтому, замена ДВС на другой модели с одним ДКП это импосибл.
6 минут назад, АлимМ сказал:
что за наглость? 42164 последних лет выпуска максимум 60 ткм до прогара прокладки ГБЦ. А прогар прокладки это не просто прогар прокладки.
7 минут назад, АлимМ сказал:
не дизельный звук тоже признак:biggrin:
9 минут назад, АлимМ сказал:
а всё хорошо будет до краха
Crady
это единственная бумажка которая их интересует.
нафиг не нужна,как дилеры газ большинству газелистов.они смотрят по своим базам все характеристики.их единственное интересуют бумаги о легальном происхождении двс.хоть с помойки,из утиля.
если уж знаешь эту тему чисто по наслышке,не лез бы уж..
к стати,раз знающий такой,кто на японские моторы паспорт даёт?и где?:ph34r:
5 минут назад, L2140 сказал:
так как там обычно отличие в одну БУКВУ или цифру в обозначении модели мотора.то же самое с змз,отличие в одну букву,уже трактуют как переоборудование.
если же единственное отличие в номере блока или мотора...ваще никаких проблем.причём это делают при переоформлении машины на другого собственника,без вопросов.
АлимМ
@L2140 Т.е рассчитывать что новый 405 е-3 проедет 100-150 тыс без ремонта не стоит?)))
насчет шестеренки, получается купил б/у авто с таким мотором, меняй шестеренку? В моем случае не знаю какой пробег у этой шестеренки, но с первого дня звук такой, не больше. Единственное, недавно отрегулировал клапана 0.35 впуск и 0.4 выпуск и звук и шумнее стало по моему
L2140
там с таможни должна быть бумага с характеристиками наверно,как на машину?
не по наслышке
у гоишнегов нету базов с характеристиками моторов. Они регистрируют ТС.
А сам гоишнег может ни в чем не разобраться и не найти,если ему не помогать.
АлимМ
Бумажный вопрос меня меньше всего интересует.
В моем регионе более-менее серьёзные газели гоняют на UZ, у середнячков 405/409, ну и у тех кто не в курсе про что такое УМЗ у них умз)))
Поэтому с бумагами разберусь))
Изменено пользователем АлимМ
Crady
1 минуту назад, L2140 сказал:
если чистый мотор,то дкп,и декларация на груз.а там..в том числе и нужный мотор.ВСЁ!больше ничего нет.если с распила,то дкп.а там..ну где я беру обычно даже табличку с кузова и аукционный лист присылает человек.а обычно дкп на мотор и всё....
не по наслышке
то есть можешь сказать когда крайний раз регил замену мотора?
а при замене ты через тех отдел пойдёшь.а там есть то что даже у тебя нет,по тем же газелям. к примеру есть у тебя свежие расчёты нами по полуосям нового моста и сколько они могут выдержать в пике и номинально?не?там есть.и гайки тебя с заменой туда сначала за разрешением сошлют.
а это вопрос не по его окладу.:wink:
L2140
3 минуты назад, АлимМ сказал:
пару лет назад новый ЗМЗ 405 проехал 100км и прожег прокладку гбц. Причину не скажу.
4 минуты назад, АлимМ сказал:
дизельный рокот это шестерня. можно присесть перед радиатором и услышать район источника шума.
Андрюха73rus
Нет нормальных запчастей на ЗМЗ . Пацанчик тут давича собрал 409 , так поршень прогорел , хватило может на 5 тысяч пробега . Щас Кострому воткнул в Ростове , так масло жрет дуром . Я 2 дня прокачивал рабочий цилиндр сцепления , типа оригинал в синей коробочке . Потом взял Адс ульяновский , с первого раза прокачалось . Принес в магазин , а мне , неси бумагу из сервиса , типа политика магазина сменилась .
Crady
1 минуту назад, Андрюха73rus сказал:
есть.но не в магазинах.так что если берусь за такой мотор и челу надо хорошо,то жди недельку пока приедут запчасти по списку.
L2140
5 минут назад, Crady сказал:
своими руками  не регал. Знакомые - зимой. Клиенты - год назад.
7 минут назад, Crady сказал:
в РЭО?
Я допускаю что им не будет нужен паспорт, если они будут верить информации в заявлении декларации или заключению экспертизы о внесении изменений. Но для этого либо сервис, либо эксперт должны быть "придворными" РЭО либо подающий документы владелец - друг
АлимМ
@L2140 т.е, по факту замена на новый 405 е3 своих денег можно сказать не стоит?
насчет шестеренки понял, спасибо
Андрюха73rus
Ну с таким раскладом из гаража можно и не выехать . Сегодня поршня  жди , завтра подшипники ступицы и тд
L2140
если выбирать из замены на новый родной 4216 или переоборудование на ЗМЗ405-409-PRO то второй вариант лучше.
Если есть готовность залазить глубоко в 4216 раз в 50-60 ткм,то лучше ездить на нём до конца.
Crady
вооот..я с неделю назад челу помогал в этом вопросе.
нет.открывают базу и смотрят. своя база у них.есть база по изменениям которые категорически не допускаются на данную модель,есть те что с оговорками,есть те что без проблемны.есть те на которые нужна экспертиза,есть те на которые не нужна экспертиза.
6 минут назад, L2140 сказал:
в конце концов есть фирмы,которые за денежку тебе сделают нужное.
7 минут назад, Андрюха73rus сказал:
обычно предоплата на нужное,по списку,заказ,как получили,тогда и велком "под ключи":biggrin:
Андрюха73rus
Меня сейчас верхний натяжитель цепи задолбал . Ездил горя не знал с родными Ина 2х рядная цепь , ролики . Поменял ГРМ прогресс с башмаками , поначалу тишина . Потом звон цепи появился , открываю , цепь прослаблена . Перезаряжаю , тишина , но не надолго . Поставил Ракету , вообще сразу затарабанило . Потом из набора , черные поставил , на месяц хватило , сейчас опять шумит . Масло Лукойл 5/40 . Потом перешёл на 10/40 . Ни какой разницы .
АлимМ
@L2140 если менять, то только на змз.
Я не занимаюсь грузоперевозками, а то без колебании поставил бы UZ
Андрюха73rus
2 мотора 4216 искатал под 300км , даж башку ни разу не снимали . Щас даже с УМЗ сцепление поставил на ЗМЗ . Где-то фотка есть , 2 диска на одном 300 пробег , а на змзовском 80 . Так толщина одинаковая 8мм на обоих .
Crady
9 минут назад, Андрюха73rus сказал:
1.5 рубля натяжитель и адаптер от змз про.
газель2005
@Андрюха73rus Выкидывай эту порнографию от прогресса.
Crady
вообще не разу не грузовик,так я щас и запчасти под установку чарджера собираю.:ph34r:
12 минут назад, Андрюха73rus сказал:
с башмаками не айс ходят.со звёздами в разы лучше.главное не бери комплект с буковкой "Э".
Андрюха73rus
Элементарные сальники Балаково . В одном магазине , черные 30р , в следующем коричневые 50р , дальше синие в целофане 80р . Все утверждают , что у них оригинал . Мне в хвостовик коробки коричневые забили , так они в Перми у меня раздулись от масла .
АлимМ
@Crady если честно не совсем понял про ни разу не грузовик:biggrin:
