Залётчик 374 Опубликовано 25 июля, 2017 (изменено) Все зависит,как растягивать будешь этот провод.За 5 лет,при пробеге 430 тыс.км,один раз пропаивал сам-провод отлетел один в районе штекера,ближе к рацииОн под своим весом лопается. Свисает же, получается на изгиб. Ну или шнур такой попался.Едешь. раскачивается немного Изменено 25 июля, 2017 пользователем Залётчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Махортов 0 Опубликовано 6 февраля, 2021 (изменено) Извините, может этот вопрос уже рассматривался здесь или не по теме. Подарили автомобильную радиостанцию Optim Voyager и врезную антенну Optim CB-9+. Куда установить саму радиостанцию я придумал, а вот куда и на какое место установить антенну вопрос. У меня Газель бизнес 2010 года выпуска и на кабмне установлен спальник, габариты которого намного больше габаритов крыши. Вот возникает вопрос, куда ее установить? Спальник стеклопластиковый. Между кабиной и кузовом говорят тоже нельзя. Посоветуйте кто куда устанавливал. спасибо. Изменено 6 февраля, 2021 пользователем Махортов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 364 Опубликовано 6 февраля, 2021 2 минуты назад, Махортов сказал: Извините, может этот вопрос уже рассматривался здесь или не по теме. Подарили автомобильную радиостанцию Optim Voyager и врезную антенну Optim CB-9+. Куда установить саму радиостанцию я придумал, а вот куда и на какое место установить антенну вопрос. У меня Газель бизнес 2010 года выпуска и на кабмне установлен спальник, габариты которого намного больше габаритов крыши. Вот возникает вопрос, куда ее установить? Спальник стеклопластиковый. Между кабиной и кузовом говорят тоже нельзя. Посоветуйте кто куда устанавливал. спасибо. Фото спальника с частью крыши надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Махортов 0 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 364 Опубликовано 6 февраля, 2021 Нижняя часть стойки лобового стекла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Махортов 0 Опубликовано 6 февраля, 2021 22 минуты назад, Таракан сказал: Нижняя часть стойки лобового стекла. Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Махортов 0 Опубликовано 7 февраля, 2021 Вновь привет всем. Вчера просил помощи о месте установки си би антенны в Газельку. Спасибо Таракану о помощи, но решил ещё спросить. А что если сделать установку антенны в лобовую часть спалки, с обратной стороны подложить под крепление антенны пластину из жести, второй конец которой надёжно прикрепить к крыше авто. Так антенна будет и выше, да и симпатичнее смотреться. Можно так сделать??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 364 Опубликовано 7 февраля, 2021 32 минуты назад, Махортов сказал: Вновь привет всем. Вчера просил помощи о месте установки си би антенны в Газельку. Спасибо Таракану о помощи, но решил ещё спросить. А что если сделать установку антенны в лобовую часть спалки, с обратной стороны подложить под крепление антенны пластину из жести, второй конец которой надёжно прикрепить к крыше авто. Так антенна будет и выше, да и симпатичнее смотреться. Можно так сделать??? Можно. Только кусок жести должен быть размером со спалку т.к. кузов является второй частью антенны и иметь электрический контакт с кузовом авто. Вместо жести можно наклеить на двухсторонний скотч фольгу пищевую на всю площадь спальника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 569 Опубликовано 7 февраля, 2021 12 минут назад, Таракан сказал: Вместо жести можно наклеить на двухсторонний скотч фольгу пищевую на всю площадь спальника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 364 Опубликовано 7 февраля, 2021 Ну или так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Махортов 0 Опубликовано 7 февраля, 2021 (изменено) 2 часа назад, Таракан сказал: можно наклеить на 1 час назад, Таракан сказал: Ну или так. 2 часа назад, Таракан сказал: Можно. Только кусок жести должен быть размером со спалку т.к. кузов является второй частью антенны и иметь электрический контакт с кузовом авто. Вместо жести можно наклеить на двухсторонний скотч фольгу пищевую на всю площадь спальника. двухсторонний скотч фольгу пищевую на всю площадь спальника. Я имел ввиду, что жесть шириной 2-3 см. Один конец крепится к выходу антенны, а второй проходит по спалке и крепится к кузову крыши машины. Изменено 7 февраля, 2021 пользователем Махортов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 364 Опубликовано 7 февраля, 2021 1 минуту назад, Махортов сказал: Я имел ввиду, что жесть шириной 2-3 см. Один конец крепится к выходу антенны, а второй проходит по спален и крепится к кузову крыши машины. Кузов является второй частью антенны. При установке на стойку, капот будет работать как противовес, т.е. вторая часть антенны. Полосы будет не достаточно, хотя надо пробовать, может быть КСВ удастся настроить приемлемо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Махортов 0 Опубликовано 7 февраля, 2021 Можно сделать полосу пошире. Нет? Просто у меня и крылья и капот пластмассовые! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 364 Опубликовано 7 февраля, 2021 1 минуту назад, Махортов сказал: Можно сделать полосу пошире. Нет? Чем шире-тем лучше. В идеале на ширину спальника. Выше даны рекомендации как сделать широко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Махортов 0 Опубликовано 7 февраля, 2021 Я понял. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 798 Опубликовано 7 февраля, 2021 Антенна скоординированна на 45 градусов относительно кабины. Дополнительно кинуто 6 косс "Массы" между рамой и кабиной - 2 шт и между рамой и 4-я элементами платформы (пол, передний борт, баковые борта) верх каркаса соединён через передние стойки изнутри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 786 Опубликовано 7 февраля, 2021 25 минут назад, philimon сказал: Антенна скоординированна на 45 градусов относительно кабины. Дополнительно кинуто 6 косс "Массы" между рамой и кабиной - 2 шт и между рамой и 4-я элементами платформы (пол, передний борт, баковые борта) верх каркаса соединён через передние стойки изнутри Эту антенну очень хорошо доработал Кабан с СиБишного форума.По его рекомендации сделал так же и уже много сотен тысяч км езжу и не парюсь-прием/передача отличные! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 798 Опубликовано 7 февраля, 2021 (изменено) Да, совершенно верно. "Железо"(сама рация и антенна)из рук "Кабана" а рекомендации по установке антенны - его напарника "Бастрюк" За что ребятам огромное спасибо. Изменено 7 февраля, 2021 пользователем philimon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Махортов 0 Опубликовано 10 февраля, 2021 А ссылочку на их рекомендации не дадите? В 07.02.2021 в 20:39, philimon сказал: Антенна скоординированна на 45 градусов относительно кабины. Дополнительно кинуто 6 косс "Массы" между рамой и кабиной - 2 шт и между рамой и 4-я элементами платформы (пол, передний борт, баковые борта) верх каркаса соединён через передние стойки изнутри Вопрос: а как же рекомендации по установке антенны не ближе 50 см от вертикальностоящих металлических деталей? Мне аме говорят, что устанавливать сюда не желательно. Будет один шум. А масс зачем еще столько? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 364 Опубликовано 10 февраля, 2021 (изменено) 1 час назад, Махортов сказал: А ссылочку на их рекомендации не дадите? Вопрос: а как же рекомендации по установке антенны не ближе 50 см от вертикальностоящих металлических деталей? Мне аме говорят, что устанавливать сюда не желательно. Будет один шум. А масс зачем еще столько? Эта антенна на полметра длиннее чем твоя. Вот этот метр который торчит над тентом и работает. Массы нужны чтоб снизить шум, и хоть как то настроить антенну. У тебя антенна короткая, её надо максимально выше поднять и убрать от железяк. Если тебе говорят на какой то аме, может лучше там спрашивать? А ещё лучше сходить на си би ру. Изменено 10 февраля, 2021 пользователем Таракан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 8 января, 2022 Всем привет! Не знаю зачем - поставил рацию. Антенну купил самую дешёвую - попробовать. Длина 26см, на магните. Подключил дома, хотя бы оценить, будет вообще работать или нет. Ничего не настраивал КСВ-метром, поймал на 15 канале рекламу. По прямой от меня километров 7. Хотя, по данным антенны, уверенный прием на 2-3км. Ездил к теще на праздники. Машин мало и, естественно, тишина в эфире. Ехал уже домой и тут кричат о пробке. По Яндексу до неё километров 5. Что за чудеса такие? Выходит, антенну даже настраивать не надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 786 Опубликовано 8 января, 2022 (изменено) 25 минут назад, РИЕ сказал: Всем привет! Не знаю зачем - поставил рацию. Антенну купил самую дешёвую - попробовать. Длина 26см, на магните. Подключил дома, хотя бы оценить, будет вообще работать или нет. Ничего не настраивал КСВ-метром, поймал на 15 канале рекламу. По прямой от меня километров 7. Хотя, по данным антенны, уверенный прием на 2-3км. Ездил к теще на праздники. Машин мало и, естественно, тишина в эфире. Ехал уже домой и тут кричат о пробке. По Яндексу до неё километров 5. Что за чудеса такие? Выходит, антенну даже настраивать не надо? Если хочешь,что бы работала хорошо и долго,то надо настраивать КСВ. Тем более стоит это копейки. Изменено 8 января, 2022 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 8 января, 2022 3 минуты назад, Alex030569 сказал: Если хочешь,что бы работала хорошо и долго,то надо настраивать КСВ. Тем более стоит это копейки. Интересно понаблюдать этот процесс с 26 сантиметровой антенной на магните. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 786 Опубликовано 8 января, 2022 (изменено) 8 минут назад, vlad75 сказал: Интересно понаблюдать этот процесс с 26 сантиметровой антенной на магните. На конце антенны есть колпачек,под которым есть настроенный винт КСВ. https://youtu.be/aARweIhhhII Изменено 8 января, 2022 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 8 января, 2022 27 мГц- это более 10 метров волна. Чего там отстроится при длине штыря 26 см? Антенну настраивают на передачу, а слушать эфир ему можно и так. Даже самая суперточная отстройка такой антенны будет совершенно незаметна, как мне кажется. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
