Татарин 7 326 Опубликовано 3 сентября, 2018 Да самой двери ремвставка страшенная.Наверное нарушена технология выштамповки. Края у неё, как кружавчики на дамском белье.Сказал, не не надо.Там половину отрезать нужно. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 3 сентября, 2018 (изменено) шовный наносил на рамку корыта. чуть подсушил и накладку приклеил и зачеканил потом прихватил сваркой.встык варить не благородное дело . пузырей ( хлопунцов ) не выведешь..я в нахлёст 15 мм. но родное железо чуть пассатижами в нутро отбортовал на толщину нахлёста.встык провар накладки получился по 2 см с краёв рамки у отбортовки. конденсат и вода ,попадающая через резинку стекла . сделают своё дело. в нижней отбортовкепоэтому от шовного гермета в нутри толку нет.а вот пока сухо туды нигрол + мовиль +пушсало чтоб по рантам протекло. толк будет у меня ещё лонжероны живые. сосед в мае по кругу штопал также .ткнул отверткой в лонжерон и заревел..пол метра за подножкой менял из 50го уголка буквой П кроил Изменено 3 сентября, 2018 пользователем Gaz865 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 3 сентября, 2018 Gaz865,у него наверное отверстие сливное в подножке забилось ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 4 сентября, 2018 Игорь 73 не знаю. но грязи в лонжеронах много скопилось под сидениями полы вскрывалпо сантиметру ржи с песком в профиле. хороша припособа для отбортовки по ссылке. расскажи как низ дверного проёма вварить грамотнее. особенно та часть что углом зовётся и перед ней .тоже с отбортовочником и в нахлёст?я делал почти встык. но непонравилось. очень аккуратно варить надо чтоб не прожечь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 5 сентября, 2018 Gaz865,угол - это поворот который на Газеле ? Один раз его делал , вернее два. Первый раз рихтовал, сильно вмят был , но шпакли столько наложил, что во всем городе в магазинах наверное такого количества ее не было. Шутка конечно, но замучился выводить. Второй раз прям целиком деталь, весь угол заменил. Намного быстрее получилось. Уж если ремвставку хотите , можно наверное и отбортовочником. Хоть этот угол и с поворотом, так отбортовочник не по всей длинне же разом загибает борт, там 10мм от силы. Как подгоните , варите каплями. На полуавтомате ток на самый минимум , а напряжение 14-14.5 В, больше 15 не давайте, точно жечь будет. Так называемую " индуктивность, я на 3 ставлю, валик получается, потом его болгаркой стачиваю на раз.Капнули , подождали пару секунд, следующую каплю,снова ждем, и так весь шов заполняеете. Главное в этом процессе не перегреть металл, а то волнами пойдет. Поюс отбортовочника еще в том, что этот борт не только для эстетичного шва , но и как усилитель получается. Ваш угол , отбортовочником на самой кабине не подлезете наверное, если по науке делать, делайте как в сервисах, на самой ремвставке. Да , еще , когда подгоняете ремвчтавку , не нужно сам шов ( ремвставки и детали кузова) прям встык , сделайте с зазором в 1 мм. Этот зазор сваркой заполните, а потом лепестровым кругом сравняете в единое целое. Сначало макушки зачистным посшибаете, в потом уже лепестковым сравняете. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Георгий61 6 Опубликовано 3 февраля, 2022 Здравствуйте форумчане! Докатался я по бездорожью с грузом, на семиместном соболе 27527, полезли задние подушки кузова в салон. Не перегружал, но увы наши дороги сделали свое дело. Появились бугры в районе лонжеронов, возле задних дверей. Сам металл в порядке, каркас из лонжеронов тоже вроде правильной геометрии, больше похоже на то, что задняя часть кузова, сдвинулась вниз и как бы "обтекла" лонжероны. Причем только ваше дверей, участок возле перегородки в порядке. Кто ни будь боролся с такой напастью? Есть в природе ремонтный участок пола грузового отсека? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Assrooc 0 Опубликовано 5 февраля, 2022 всем привет, предлагаю вашему вниманию ремонт кузовщины на ЦМФ вот первая часть Вот вторая часть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 5 мая, 2022 в обсчем так,поиски крыши на кабину трёхметровки результатов не принесли,НО,нашлась кабина Валдая,с очень даже приличной крышей Поэтому встал вопрос: крыши у Валдая и Газели одинаковые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Борис1 0 Опубликовано 18 мая, 2022 Добрый день. Подскажите пожалуйста сервисы в Москве по ремонту соболей. Надо переварить низ дверей, порог. Ещё надо отбалансировать кардан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slad 9 Опубликовано 30 мая, 2022 Добрый день форумчане. Назрел вопрос о замене некоторых элементов кузова , собственно суть вопроса в том, что есть ли разница между лонжероном 2217-5101113 и 2705-5101113. Для соболя 2752. Т.е взаимозаменяемы они или это абсолютно разные детали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 720 Опубликовано 30 мая, 2022 1 час назад, slad сказал: Добрый день форумчане. номера разные значит, нет взаимозаменяемости. в интернете есть фото сравнение этих деталей на сайте на букву Д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
umc-varta 5 Опубликовано 20 июля, 2022 Дукальские колдуны матерились, что подножка ни в зуб ногой. Что надо искать выбирать заводское изделие. На рынке у себя глянул (Симфер) - консервная банка. За геометрическую корректность никто не ручается, обратной связи нет у продавцов. Говорят, производит Ростов. Неск лет назад для Волги покупал no-name пороги - консервная банка и филенка тупо трямая, а не вогнутая. Вроде, эти поделки Ростовом называют. Отсюда вопрос: если хочу сделать по-настоящему, то существует ли такой производитель ремотной кузовщины (кабинщины?) и где его изделия искать? Кто что может посоветовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 20 июля, 2022 Разборка у Петровича. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мотовоз 1 Опубликовано 19 июня, 2023 @romeo52 Ремонтировал арку кусочками а наруже вставка ремкомплекта но погода не дала покрасить-дожди и похолодание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 20 июня, 2023 3 часа назад, мотовоз сказал: @romeo52 Ремонтировал арку кусочками а наруже вставка ремкомплекта но погода не дала покрасить-дожди и похолодание! Это труда сколько вложил... Есть готовые арки также как и наружные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 441 Опубликовано 27 июня, 2023 Тот же вопрос по кузовщине- где то продаются на газель цмф кузовные элементы? В первую очередь окорочка арок задних, пороги. На легковушки полно такого железа, самые гниющие части, а на газель как? Зимой хотел заняться освежением кузова, подлзреваю что арки придётся подрезать, обновлять понизу, как в этом фильме. С порогами и низом дверей проще, они прямые, я всегда на эти цели резал советские холодильники, там то- же холоднокатанная сталь. На разборках нет смысла смотреть, то- же гнильё... Ещё вопрос- загнал китайца на подкраску, понадобилось там окорочка задние подварить, увидел что маляр варит споттером. Понравилось как стык получается внахлёст, и грунт горит ещё меньше чем от полуавтомата. Кто дело имел с ними, какие сложности, какую покупать если что, цена? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 441 Опубликовано 27 июня, 2023 (изменено) @ZAN57 посмотрел в инете, в принципе есть низа кузова для переварки, и стоят от980 до 2000р. Но подозрение что тонкие. Кто брал чз инет, 0,7мм хотя бы есть? А из НН кто- нибудь выписывал? Адреса, пароли, явки? Я Славе утюгу закинул вопрос... Изменено 27 июня, 2023 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 27 июня, 2023 @ZAN57 Есть заводские детали, есть прочих производителей, разница по цене в 2 раза почти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 27 июня, 2023 10 часов назад, ZAN57 сказал: @ZAN57 посмотрел в инете, в принципе есть низа кузова для переварки, и стоят от980 до 2000р. Но подозрение что тонкие. Кто брал чз инет, 0,7мм хотя бы есть? А из НН кто- нибудь выписывал? Адреса, пароли, явки? Я Славе утюгу закинул вопрос... ответил тебе там, пиши номера нужных деталей, всё отправим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 244 Опубликовано 28 июня, 2023 В 27.06.2023 в 14:57, БРОДЯГА74 сказал: Прочих производителей Поставил одну такую, боковинку низ до люка бака (лень искать было оригинал). Каждый год перекрашиваю - гниль лезет какбы изнутри говнометалла. Не экономьте на этом - работа кратно дороже самой детальки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 603 Опубликовано 29 июня, 2023 5 часов назад, ИванСПб сказал: работа кратно дороже самой детальки Аналогичный случай. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 29 июня, 2023 5 часов назад, ИванСПб сказал: Поставил одну такую, боковинку низ до люка бака (лень искать было оригинал). Каждый год перекрашиваю - гниль лезет какбы изнутри говнометалла. Не экономьте на этом - работа кратно дороже самой детальки Изучил эту тему, посмотрел, пощупал, и заказал кабину с завода. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 531 Опубликовано 29 июня, 2023 45 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Изучил эту тему, посмотрел, пощупал, и заказал кабину с завода. Какой комплектации и какая цена получилась с доставкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 29 июня, 2023 Только что, Alex030569 сказал: Какой комплектации и какая цена получилась с доставкой? Голая крашеная, с моим номером.254р в Челябинске 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 531 Опубликовано 29 июня, 2023 (изменено) 41 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: Голая крашеная, с моим номером.254р в Челябинске Если перекидывать самому,то наверное минимум неделя.А в сервисе сколько просят? А так лет пять назад товарищ красил,отдал 120 тыс тогда.Если перекидка выйдет тыс 50,то ни какого смысла в покраске нет.Тем более через пару лет крашеная кабина опять зацветёт. Изменено 29 июня, 2023 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
