den78
Давление масла Крайслер
den78
Загорелась лампочка давления масла на холостых был в шоке пробег 150000 масло кастрол 5на30 синтетика поменял масло, фильтр, погасла через 2000км опять заморгала поменял фильтр, поставил другой марки. Погасло. Через 1000км опять загорелось. Заглушил, завел, не горит. В чем причина?
den_73ru
я знаю в какой теме о чем писать.крайслер.у меня 3 газели с разными движками.
zenya
Тогда смотри датчик аварийного давления масла его иногда пробивает
den_73ru
а где этот датчик искать?с какой стороны двигателя?
zenya
Под выпускным коллектором с одним проводком фишка
den_73ru
Замена датчика не помогла((.Есть в нем еще чего нибудь?С отключеным датчиком всеравно моргает лампочка.
zenya
Померяй давление механическим манометром
den_73ru
Померили давление, на холостых давит 1,9, звонил в сервис, говорят допустимо до 0.8. Сделали переходник под датчик 405 двигателя,на 3000 оборотах его пробило. Вкрутили старый температурный датчик, забили и уехали. Кто может еще подскажет где червяк сидит?
zenya
В приборке может контакт какой гуляет Горит одна масленка или вместе с лампой СТОП ???
SES2007
добрый день. подобная ерунда накрыла меня. на холостых начала моргать масленка без лампы стоп! на оборотах не моргает. уровень масла в норме. менялось не так давно. пробег 130т.км двигатель запускается и работает без проблем. маленький нюанс оборотов в двигле гдето 700. на другой газеле около 900. верю тому что показывает приборка так как обд2 почемуто не подключается к сканеру. вообще признаков жизни не подает. если мерить мех. манометром. то какой нужен?
zenya
Зайди в любые автозачасти там они есть для любого вкуса,кошелька и религии
SES2007
Наврал стоп тоже моргает с масленкой
SES2007
вчера заменил маслянный фильтр купил оригинал до этого был побольше и дешевле купленный в магазине ГАЗ за 110руб оригинал обошелся 300р. лампа пока ни разу не включилась. еще один момент на уазе не было давления по такойже причине в магазине сказали что маслянный фильтр от копейки подходит на УАЗ на холостых давление было почти ноль. знакомый посоветовал поменять фильтр на волговский его главное отличие от копеечного это количество отверстий у него их 8 у копеечного 4 и вот к чему это после замены фильтра на волговский давление в УАЗе стало 1. в газели когда снял фильтр тоже увидел 4 дырки у оригинала 6. возможно это действительно важно. пока лампа молчит.
zenya
По резьбе может и подходить а вот для каждого двигателя рассчитывается свое давление в клапанах фильтра
SES2007
это все понятно но фильтр который купил для газели в магазине ГАЗ на коробочке обладал маркировкой что для крайслера.
zenya
Я ставлю только оригинал тем более что у нас в джипавтоклондайке он стоит 180 деревянных
SES2007
у нас 300 но тоже не самая большая цена. купил не оригинал при прошлой дамене так как вариантов в магазине других не было. понаблюдаю но фильтр точно лучше оригинал. хотя также мне попадался фильтр вроде FLAM или как то так с ним тоже не было проблем.
zenya
FRAM да хороший фильтр.Их официалы ставили на ТО
Andre070
Fram ph3614 всегда его ставлю.цена 200 р
SES2007
В общем радовался не долго. дело было не в фильтре. сегодня лампочка заморгала снова. причем заметил такую штуку если выключить зажигание и снова завести машинку то гдето минут 20 не горит. и не моргает. еще поглядел на датчик давления масла какойто он в масле. хотя надо отметить что и проводок к ниму идет маслянистый. возможно это когда масло доливали пролили чуток.
zenya
Меняй датчик его пробивает из за этого и лампочка моргает
SES2007
завтра попробую. датчик брать оригинал или можно дубль?
zenya
Без разницы он только аварийный то есть пиковый
SES2007
датчик пока не заменил, но увеличил обороты до нормального уровня. напомню были гдето 650. сейчас около 800-850. пока лампочка не моргала. глохнуть при маневрировании перестала. хотя датчик давления масла по прежнему в масле.
MuFaSa
Всем здраствуйте,у меня газель бизнес 2013 г.в обслуживается по горантии в сервисе,раньше моргала лампочка давления масла на холостых оборотах ,масло шелл 10w40 ,в сервисе замерили давление, все в норме, до лампочки стоп не доходило дело,тут залили масло кастрол 5w30 синтетика,проездил 400 км,когда эксплуатируешь машину в течении7-8 часов начинает моргать, а затем гореть лампочка давления и стоп,гаснет после 2.5 тыс оборотов,отдал в сервис, в сервис кричат масло хорошее, фильтр новый,поменяем датчик и все,но ведь датчик срабатывает лишь под конец рабочего дня а машина кипятошная уже через 2-3 часа работы,не считаю что проблема в датчике,машина необходима ежедневно,от сервиса достойного ремонта недождешся,подскажите в чем мб проблема и как выявить?!
