странNik 247 Опубликовано 19 января, 2016 При каком разряде в процентах, лампочка перестала гореть?если такое на кальции проделать,то АКБ можно сразу выкидывать Обязательно вилкой.и что мы ей узнаем?всего лишь что АКБ выдает положенный пусковой тока емкости там может быть и 10а\ч7ми хватает чтоб заводиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 19 января, 2016 (изменено) если такое на кальции проделать,то АКБ можно сразу выкидывать. Странник- кальций-свинец или кальций-кальций?просто АККОМ с акб ультиматум пишет что не боится сильных разрядов и подходит для автодомов,катеров и тд. Изменено 19 января, 2016 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 19 января, 2016 http://akbauto.ru/index.php?productID=4850 Дешево и сердито Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 19 января, 2016 кальций-свинец или кальций-кальций?просто АККОМ с акб ультиматум пишет что не боится сильных разрядов и подходит для автодомов,катеров и тд.а какая разница? в обеих пластинах кальций или только в отрицательныхможет получше потому как половина пластин не обрастает сульфатом кальцияа писать.все пишут...к примеру если ты будешь свое авто продавать,то скажешь оно не очень,постоянно ломается и тп? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 19 января, 2016 а какая разница? в обеих пластинах кальций или только в отрицательныхможет получше потому как половина пластин не обрастает сульфатом кальцияа писать..все пишут.к примеру если ты будешь свое авто продавать,то скажешь оно не очень,постоянно ломается и тп?тоесть если выбирать из двух акб тюмень и акком какой ты предпочтешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 626 Опубликовано 20 января, 2016 Про Тюмень больше хороших отзывов, только в СПБ ими почему то никто не торгует (( конкретно серия Премиум интересует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 20 января, 2016 тоесть если выбирать из двух акб тюмень и акком какой ты предпочтешь?Варту 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 21 января, 2016 тоесть если выбирать из двух акб тюмень и акком какой ты предпочтешь?тюмень дешевле,пользую гибрид Тайга Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 21 января, 2016 чё та заряжаю АКБ вторые сутки Амперы плавают от 0.8 до 1.5 соответственно и вольты от 15.4 до 16.5,наверно хочет подохнуть совсем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 21 января, 2016 Амперы плавают от 0.8 до 1.5 соответственно и вольты от 15.4 до 16.5не стабилизированное что ли зарядноена нормальном что выставим,то и держит.пытался сунуть Варте 16Вна 15,3 замутнела(что в принципе знал и ожидал :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 028 Опубликовано 21 января, 2016 чё та заряжаю АКБ вторые сутки Амперы плавают от 0.8 до 1.5 соответственно и вольты от 15.4 до 16.5,наверно хочет подохнуть совсемНапругу в сети замерь , будеш неприятно удивлён.А полностью стабилизарованное напряжение выдают только с импульсным блоком питания. в остальных что творится на в ходе то и на выходе получиш. Я себе сделал с блока питания с компа (250 ватт) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 22 января, 2016 не стабилизированное что ли зарядноеполуавтомат Т-1007УНапругу в сети замерь , будеш неприятно удивлён.А полностью стабилизарованное напряжение выдают только с импульсным блоком питания. в остальных что творится на в ходе то и на выходе получиш. Я себе сделал с блока питания с компа (250 ватт)С напругой в сети всё в порядке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 22 января, 2016 чё та заряжаю АКБ вторые сутки Амперы плавают от 0.8 до 1.5 соответственно и вольты от 15.4 до 16.5,наверно хочет подохнуть совсем плотность проверяешь? Я недавно тоже почти два дня малым током заряжал...в крайней банке плотность была меньше чем в других.выравнил переливанием из банки в банку. В итоге выравнил. Напруга была 15,8-16,2. Немного пузырилось но не парило и банки были чуть тёплые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 22 января, 2016 плотность проверяешь?к сожалению никак,АКБ не обслуживаемый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 22 января, 2016 ..выравнил переливанием из банки в банку.Не правильно это . Нельзя так делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 22 января, 2016 Не правильно это . Нельзя так делать.почему? Плотность то сейчас везде одинаковая- не понижается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 693 Опубликовано 22 января, 2016 почему? Плотность то сейчас везде одинаковая- не понижается.Плотность выставляется на заводе и один раз.Если в какой то банке плотность отличается от остальных,значит кислота ушла в пластины в этой банке.Надо пробовать очень малым током выравнять.Если не получается,то АКБ кирдык.Переливание электролита из банки в банку ерунда.Это я в двух словах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 22 января, 2016 Переливание электролита из банки в банку ерунда.как сказал бы мой механик - нуу,что походит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 22 января, 2016 почему? Плотность то сейчас везде одинаковая- не понижается.Если туда кислоты налить, она не понизится даже при полностью разряженном АКБ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость беня северный Опубликовано 22 января, 2016 не охота всю ветку читать,скажу что знаю,по барабану все варты ,титаны,чемпионы,они на три года все рассчитаны по сроку службы с подзарядкой раз в пол года,и все ваше шаманство от лукавого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 22 января, 2016 не охота всю ветку читать,скажу что знаю,по барабану все варты ,титаны,чемпионы,они на три года все рассчитаны по сроку службы с подзарядкой раз в пол года,и все ваше шаманство от лукавого зря ты так, 8 лет уже тюменская 60-ка работает, в -25 в этот год еще заводил, масло 5в40 лукойл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость беня северный Опубликовано 22 января, 2016 (изменено) да не верю я все равно,просто технология и конвеер не рассчитан на исключения все зависит от эксплуатации Изменено 22 января, 2016 пользователем беня северный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 22 января, 2016 да не верю я все равно,просто технология и конвеер не рассчитан на исключения БОШ 74А,отходил 5 лет и все 5 лет я над ним издевался,думал он на много раньше сдохнет,но он героически держался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 22 января, 2016 да не верю я все равно,Станиславский бл.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 24 января, 2016 Хотел себе тоже прикупить что нибудь полуавтоматическое или уж совсем автоматическое,подумал и сказал себе а нах..зачем оно мне,есть старенькие жигули и хватит.За три года- три раза снимал АКБ для зарядки.И зачем мне эти танцы с бубном вокруг ампер и вольт.Единственный раз за три года сел АКБ за две недели простоя(летом),причину не узнал.Последний раз(третий) снимал после Нового года,пообещали небольшой морозец,занес домой поставил на зарядку,а чтобы на сигнализации была,установил подменный,утром на нем и завелся,но порвался ремень,5км ехал без зарядки с двумя печками.https://fotki.yandex.ru/next/users/odissei64/album/311603/view/1180126 ,такой стоит на машине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
