indus1 2 Опубликовано 20 марта, 2012 проблемы с гаи не смущают?Парни, а почему ГАИ не создает проблем с 5-м кузовом? Ведь не написано такое в техпасторте. А если говорить, что вовремя переоборудования был установленэтот такой бак на предприятии... В техпаспорте марка автомобиля стоит ЛУИДОР, а не Газель. И что производители поставили то и стоит. Правильно мыслите коллега... Но моё мнение более эстетично бы смотрелся ок от ГАЗона на 105 литров... Количество заправок уменьшается в два раза. Здравствуйте. У меня Газель с 5 метровым кузовом. Мотаюсь по далям. Слышал что ставят бак от камаза на 170-210л. Может кто уже устанавливал? Поделитесь опытом.Бак такого обьёма нужен, на ГАЗели, если у Вас есть своя бензоколонка во дворе или знаете, что за углом можно купить бензин по ценам 70-х годов ХХ века! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 20 марта, 2012 Бак такого обьёма нужен, на ГАЗели, если у Вас есть своя бензоколонка во дворе или знаете, что за углом можно купить бензин по ценам 70-х годов ХХ века!Коллеги, внимательно читайте топикстартер. Человек пишет про Газель с Камминсом и вопрос действительно актуален. Что будет, если вы уезжаете от дома на тысячи километров и заливаете вместо соляры все что придет в голову жмоту-заправщику. А это ведь вам не дизель 70-х годов, который прожует все, что в него попадет. А вот Cfmmins с его Евро-3 и Common-Reil может и обидеться и обида эта может стоить под сотню килорублей, если не на гарантии или гарантия кончилась. Так что запас соляры с проверенной заправки это вещь очень необходимая и большой топливный бак естественно нужен. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zeleboba10 0 Опубликовано 20 марта, 2012 [quote Правильно мыслите коллега... Но моё мнение более эстетично бы смотрелся окот ГАЗона на 105 литров... Количество заправок уменьшается в два раза.170>105 почти на 70% Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksei62 9 Опубликовано 20 марта, 2012 А я всё таки поставил.а не низковато? по ухабам задевать не будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 20 марта, 2012 Да забыл, денег ушло 6500. А машина стоит ровно, у меня на другой стороне ящик инструментальный, наверно компенсирует дисбаланс. Темку у нас нашёл http://ivbb.ru/viewtopic.php?f=144&t=5...%BC%D0%B0%D0%B7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zeleboba10 0 Опубликовано 20 марта, 2012 Темку у нас нашёл http://ivbb.ru/viewtopic.php?f=144&t=5...%BC%D0%B0%D0%B7Размер не тот ,торчать будет, да и низковато. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 20 марта, 2012 [quote Правильно мыслите коллега... Но моё мнение более эстетично бы смотрелся окот ГАЗона на 105 литров... Количество заправок уменьшается в два раза. 170>105 почти на 70%полностью согласен.2 газоновских и нормально.Может даже и датчик будет работать.ведь у камаза 24в.и надо мудрить с датчиком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Red001 80 Опубликовано 20 марта, 2012 Да забыл, денег ушло 6500. А машина стоит ровно, у меня на другой стороне ящик инструментальный, наверно компенсирует дисбаланс.Если в Луидоре обслуживаетесь на поющева, то видел Вашу машинку, добротно сделано, и по высоте нормально. Только вот геморно ли было горовину припаивать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zeleboba10 0 Опубликовано 20 марта, 2012 Если в Луидоре обслуживаетесь на поющева, то видел Вашу машинку, добротно сделано, и по высоте нормально. Только вот геморно ли было горовину припаивать?Припаивал переходник под евроразъем, горловина родная. полностью согласен.2 газоновских и нормально.Может даже и датчик будет работать.ведь у камаза 24в.и надо мудрить с датчиком.На датчик написано 12-24в Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 283 Опубликовано 20 марта, 2012 сегодня с товарищем разговаривал про бак он ставит 170 л только горловину обрезает и укорачивает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ванёк512 26 Опубликовано 20 марта, 2012 Припаивал переходник под евроразъем, горловина родная. На датчик написано 12-24вДатчик камазовский не подходит(показывает какуету береберду),я перепаивал (от газели сопротивление ставил) Кажет как родной,но на 170 литрах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ванёк512 26 Опубликовано 20 марта, 2012 (изменено) сегодня с товарищем разговаривал про бак он ставит 170 л только горловину обрезает и укорачиваетВот бак 170л,отлично всаёт на Газель (высота 400мм,ширина490мм,длинна950мм) и обрезать ничего не надо. Изменено 20 марта, 2012 пользователем ванёк512 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 20 марта, 2012 Вот бак 170л,отлично всаёт на Газель (высота 400мм,ширина490мм,длинна950мм) и обрезать ничего не надо.а крепление под такой камазовское подходит,или надо городить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 20 марта, 2012 Вот бак 170л,отлично всаёт на Газель (высота 400мм,ширина490мм,длинна950мм) и обрезать ничего не надо.Это бак "КМЗ" Наб.Челны? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ванёк512 26 Опубликовано 20 марта, 2012 Это бак "КМЗ" Наб.Челны?Да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zeleboba10 0 Опубликовано 20 марта, 2012 Датчик камазовский не подходит(показывает какуету береберду),я перепаивал (от газели сопротивление ставил) Кажет как родной,но на 170 литрах.Значит буду перепаивать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 20 марта, 2012 вышло зачетно. вид только улучшился. теперь хоть заправки собирать не надо.при наличии талона то ментам наплевать что стоит так как им не положено тебя проверять на то.надо обмусолить тему с выносным бензонасосом и себе такой же поставить. задолбало каздый день запраляться, а то и 2 и 3 раза за день. просто бесит. а вес с боку это все фигня. никто же не худеет ради баланса машины. а некоторые из нас и по более 150кг весят, что им теперь на камазы пересаживаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ванёк512 26 Опубликовано 21 марта, 2012 а крепление под такой камазовское подходит,или надо городить?Я варил своё крепление, про заводское не знаю,не скажу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ванёк512 26 Опубликовано 25 марта, 2012 А я к баку дополнительно камазовские фильтра(со штайра) поставил-всё соляра чище будет! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 12 апреля, 2012 Датчик камазовский не подходит(показывает какуету береберду),я перепаивал (от газели сопротивление ставил) Кажет как родной,но на 170 литрах.приторанили мне такой бак буду ставить, купил крышку с замком так на всякий случий. можно по подробней где что перепаивать какое сопротивление ставить, хочу сразу зделать чтобы потом не выеживатся. на обратку ты штуцер новый точил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
beerbus72 0 Опубликовано 13 апреля, 2012 А я к баку дополнительно камазовские фильтра(со штайра) поставил-всё соляра чище будет!Дружище поподробнее можешь про соеденения написать как и чем стыковал и если монжно то фото скинь. тоже такой заказал скоро придёт буду ставить. спасибо заранее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boing161 1 Опубликовано 13 апреля, 2012 А я к баку дополнительно камазовские фильтра(со штайра) поставил-всё соляра чище будет!Коллега подскажи у тебя в двух отсеках фильтра стоят? Я себе поставил такой же но одинарный потом снял такое впечатление что машина стала тупить. У тебя как динамика не изменилась? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boing161 1 Опубликовано 13 апреля, 2012 приторанили мне такой бак буду ставить, купил крышку с замком так на всякий случий. можно по подробней где что перепаивать какое сопротивление ставить, хочу сразу зделать чтобы потом не выеживатся. на обратку ты штуцер новый точил?Я себе поставил полностью весь топливозаборник штатный правда пришлось его удлинить немного и отверстие в баке от фотона лобзиком вырезать. Зато датчик топлива работает нормально и разъём штатный. Сначала подключил к фотоновскому заборнику но там нет колбы как на газелевском и сетка покрупней. Смысл этой колбы в том что при малом количестве топлива при езде на подъём топливо в колбе сохраняется а без неё начинает хватать воздух. Еще один плюс зимой обратка разогревает топливо в этой колбе. Так что лучше ставить штатный топливозаборник это моё мнение. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 14 апреля, 2012 Я себе поставил полностью весь топливозаборник штатный правда пришлось его удлинить немного и отверстие в баке от фотона лобзиком вырезать. Зато датчик топлива работает нормально и разъём штатный. Сначала подключил к фотоновскому заборнику но там нет колбы как на газелевском и сетка покрупней. Смысл этой колбы в том что при малом количестве топлива при езде на подъём топливо в колбе сохраняется а без неё начинает хватать воздух. Еще один плюс зимой обратка разогревает топливо в этой колбе. Так что лучше ставить штатный топливозаборник это моё мнение. :)сегодня гляну как что сделать, дело втом что бак как-бы овальный и верх не плоский, а колба это тема лучше ее оставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 14 апреля, 2012 глянул бак обычный квадратный верх плоский, буду родной заборник с колбой ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
