zeleboba10
Топливный бак от камаза
victor10
Нет не выворачивает (больше давит на раму помоему) дело втом что крепление уходит до кузова, на раме уменя швеллер и нагрузка на нем лежит, тоесть его тянет а на раму давит, ( не путать с родным баком который висит только на раме) в будущем швеллер можно и усилить, на данном этапе проблем небыло.
Поставил на 125л.У тебя с гаи проблем нет?Башкиры остановили,правда отпустили но сказали переригистрацию пройти.
serba-kol
я писал у меня проще в ПТС луидор а не газель, за бак проблем небыло, спроси у башкир а какой должен стоять бак? и откуда он знает что должно стоять? думаю они сами незнают.
victor10
У меня тоже не газель а 278831 всё "хокей" значит.
Bylik
а какая разница что написано в ПТС. у меня газ и бак 100 литровый и пусть гайцы предъявят выписку с завода типа такая то машина выпущеная в такой то день с таким то VIN кодом комплектовалась топливным баком меньшего обьема.
подскажите где найти-как подключить указатель уровня топлива
serba-kol
я родной газелевский модернизировал.
Как,что,где?Поподробнее можно.
serba-kol
из двух один собрал. Сам датчик камаз убрал (электронная часть)на его место болтами с плостиной закрипил газелевский, паплавок удленил. Получается все электронное камаз убирается а газелевское ставишь.
А если к Камазовскому датчику подключить указатель ГАЗелевский.Корректно он будет работать или нет.
serba-kol
нет не будет, знакомый подцепил херню порет, кто-то писал диод надо паять какой и куда увы незнаю.
А я всё таки поставил.
А ты и указатель уровня топлива то же подключил к нему?
Bylik
на валдаевский бак 105 литров поставил газелевский датчик от пластмассового бака. другие как и родной не подходят на электронную панель н\о по сопротивлению. а у этого и отверстия подошли и поплавок смотрит в бок что дает точные показания не зависимо пустой или груженый. при подключении белый провод лишний его надо замотать изолентой. на массу ниче выводить не надо два цветных провода на клемы датчика и все.(у меня сиреневый и серый)
https://s019.radikal.ru/i630/1205/a0/d68a16b573b6.jpg
https://s019.radikal.ru/i615/1205/29/0cde0da5dc1b.jpg
Изменено пользователем Bylik
Dmitrij
да.Весьма эстетично смотрится.С другой стороны стоит второй такой же?
Bylik
с дугой сторны противовес ящик для инструмента фотки в разделе внешний тюнинг
vingod
чёто дорого выходит бак от валдая около 10 с кронштейном
Bylik
[/quo
я купил за 1900 руб. владельцы валдаев и газонов в основном недовольны своими 100 литровыми баками и ставят по 200-300 л.
RA3QBJ
Сегодня снял с валдая (33106) бак ,с креплением,с топливозаборником евро 3 и забор под вебасто.Баку 5 месяцев.Нужен ? Воронеж.89507582515
Sergej-
а литраж родного сколько?70?
RA3QBJ
Если вопрос комне то 105 литров.
Dmitrij
нужен.А точнее 2 сразу.Какова цена?
RA3QBJ
Есть 2 бака с креплениями оба снял со своих машин (валдаев) новых (по 105 лтров) отдам оба за 10 т р
Kornet70
Мужики! надо на цельнометалическую Газ2705 бак , что посоветуете- спасибо!
Bombardir2009
Я тоже недавно поставил дополнительный топливный бак на 125 литров. Купил его в Нижнем Новгороде в организации Камтент (он есть в инете). Там дешевле всего. Взял в сборе с кронштейнами. Но потом для установки все равно еще докупать всякой мелочевки приходилось. Сама то установка много время не занимает. Больше времени ушло на поиски по магазинам всякой мелочи и визуальный просмотр аналогичных установок баков у других газелистов. Пробовал за установкой бака обращаться в автосервисы - ни один не берется, бесполезно. Даже подсоединить провода к бортовой проводке бояться ставить. Короче я наплевал на всех, и советуясь с коллегами, установил все сам. С полной заправкой 65л + 125л проезжаю 900 км и еще топливо остается. Так что считайте сами выгоду в установке доп топливного бака. Ведь и зимой из машины лишний раз заправляться не больно охота.
Злодей
Что-то маленький у тебя пробег с таким объемом баков...не менее 1500 км ты должен проезжать.. это и то из расчета 12 литров/100 км
angarakan
Тоже бак менял, всё в теме "топ. система"
всем удачи...
