Фадик
Изменение забора воздуха на отопитель
kemir
kemir, да согласен с тобой что цена твоей переделки копейки и секунды.. но факт в том что в бизнесе жарко должно быть в стоковом варианте.. тоесть где то не то что то у тебя.. вот в чём дело..
alex дело в том что где то не то не только у меня так как исправить это нам всем , с чего начать и во что обойдется и сколько времени потратится дай нам совет . И какое еще фото нужно павлу из соседнего новосибирска :huh:
Михалыч S360VYM
А ещё жарче будет.Если эту гофру удлиннить и намотать на выхлопной колектор и штаны! (Перед последовавшими за советом , ответственности не несу.) Немцы в войну на БМВ делали.
ВаЛеРа42rus
Мужики всё это было не так! я работал на кразе после армейки так вот брали гофру прорезиненую типо той что на асинизаторах стоит . толстая , подводили один конец к отопителю другой надрезали поперёк , получался как бы веер его приклёпывали прямо к диффузору радиатора, но там постоянно вент крутит, так вот до -15 (на дизели) вообще печку не включали.
kemir
можно и на коллектор , только в нексии особенно в последнем кузове А РУССКИЕ НА ПОЛУТОРКАХ ДА Т-34 И ПОБЕДИЛИ !!!
kemir
было не так но принцип тот же и еще раз хочу оговориться гофра стоит на дв УМЗ 4216 с эл. муфтой ЗА ДРУГИЕ ДВ, НЕ ЗНАЮ .
skruten
Привет, а на 405-й такую гофру можно забабахать? :blink:
Михалыч S360VYM
Проходили, клепал.Только когда потеплеет не отключишь. Всё это от базысходности социализма было.
Сергей 511
Все-таки странные вы люди,господа экспериментаторы.Ведь можно же включить мозг и подумать,что если в машине холодно,значит что-то не так,и причин не так много.Либо термостат не работает,либо печка забита(как внутри так и снаружи),либо шланги пережаты,либо воздух проходит мимо радиатора.
P.S.Когда я в армии служил в УАЗике лампу паяльную ставили на малый огонь и спали "спокойно".Африка.
kemir
да странные мы люди нет что бы на панель приборов глянуть , патрубки потрогать , заслонку пошевелить мы экспериментируем . а я вот думаю если бы с завода поставили радиатор , пусть даже из алюминия но ПОБОЛЬШЕ и ПОТОЛЩЕ то не было у нас повода для экспериментов так же как и с системой охлаждения коль радиатор опустили ,да еще развернули могли бы и водяную рубашку в объеме увеличить литров на 17 впрочем это уже другая история .
edcar
оффтоп
.. а я вот думаю если бы с завода поставили радиатор , пусть даже из алюминия но ПОБОЛЬШЕ и ПОТОЛЩЕ то не было у нас повода для экспериментов ...
Это ты всё правильно говоришь ! Только если всё сделать как нужно , то и цена будет на уровне импортных аналогов . А при таком качестве изготовления их вооще перестанут брать ! Вот и получается замкнутый круг :(
По этому поводу анекдот вспомнился :
Пришел муж домой с зарплатой, отдал ее жене. Жена пересчитывает:
- Вань, не хватает 100$.
- Ах, да дорогая, мужики пригласили в стриптиз, я не разу не был в стриптизе, вот и потратил 100$.
- И тебе понравилось?
- Да.
- Лучше бы ты мне дал 50$ и я бы тебе такой стриптиз устроила.
Дал он жене 50$. Та танцует - халат в одну сторону, носки в другую. Глядел-глядел муж:
- Да, дешевка она и есть дешевка!
Альмир
это не наш метод.....я об этом уже писал давно....но изобретать велосипед практичнее.
aleha73
на старой торпеде ставится дополнительный радиатор перед вентелятором печки воздух успевает прогрется до оснавного радиатора в салоне жара при минус 20 открываю окно печка на самх малых обаротах чтоб стёкла не затягивало :D
kemir
спасибо. теперь люди знают как на новом бизнесе сделать салон жарким даже в -20 . :o
Сергей 511
на старой торпеде в любой мороз Москвы ,Подмосковья и близлежащих областей езжу в легком свитере,в "Волге" бывает в одной футболке гоняю.Никаких дополнительных приблуд типа помпы,второго радиатора,патрубков и врезок не делал.
Искренне не понимаю людей,которые ездят в своей машине в шубах,пуховиках и т.д. и т.п
Может кто-нибудь объяснит мне как при помощи патрубков с основного вентилятора нагреть кабину.Увеличить скорость потока в салон-да,а вот прогрев этого потока невозможенпри исправном термостате.Основы вентиляции
Изменено пользователем Сергей 511
alexgop
Сергей 511,
вот именно что для москау достаточно... но как не странно россия это не москау... это чуть побольше... и даже средняя температура воздуха зимой по россии намного ниже средней температуры воздуха в москау зимой..
Александр
Не знаю какой велосипед изобретать, а вот радиатор медяху ставить лучше. Что на Газеле со старой кабиной, что на нынешней Волге стоят радиаторы медяха, и везде достаточно тепло, +30. А где влажность маленькая должно быть теплее в кабине.
kemir
а я сегодня узнал что в -16 эл кран нужно выключать либо гофру убирать . :P :P :P
Фадик
Я сегодня снял печной радиатор алюминиевый,разобрал его,благо он разборный.Да он был не хило забит,почистил,помыл с нутри и снаружи.Вроде стал лучше дуть но гофру всё равно буду добавлять но на лето думаю сделать на капоте воздухозаборник и к нему примастрячить конструкцию какую нето под филтр салонный и на лето гофру туда перетыкать.С завтрашнего дня начну в плотную заниматься,по магазам надо пробежаться и прикинуть что можно подобрать из готового или почти для моей конструкции.
kemir
а я на лето гофру уберу а на заборник надену капроновый чулок , дело двух минут. и еще совет для тех кто взял новый бизнес : ПРОВЕРТИ КАЧЕСТВО ТОСОЛА у меня оказался с хлопьями да еще коричневого цвета. пробку с блока выкручивал обрезанным шестигранником который приваривал к пробке т к на заводе пробку закрутили на "супер клей" :huh:
Сергей 31
На 406-405 на выхлопной коллектор поставить жаровню от карбюраторного,и сделать забот от туда.Можно такой вариант попробовать.Только есть опасность,если подсекает из под коллектора или из под приемной трубы,газы пойдут в кабину.Я на запике такую систему мудрить пытался.
kemir
я думаю кпд увеличится на мах. но запах в салоне будет неизбежен , хотя если дв. чистый и коллектор не сечет то почему бы и нет. но я предпочитаю от диффузора , кпд мне хватает, при потеплении -12 можно отключить кран , а вот в пробках температура ползет медленнее а падает быстрее за счет разряжения у радиатора (говорю за дв 4216 с эл муфтой). к стати на лето поставлю эл вент а муфту оставлю как аварийный вариант .
Михалыч S360VYM
Как только трещинка в прокладке колектора или штанов. Сразу бухенвальд! Немцы заключённых так травили. Прежде чем незнакомое лекаство применять , почитайте противопоказания. А то получится-пройдёт головная боль но отвалятся яица.
edcar
kemir из первых твоих фото так и подумал, что у тебя именно так исполнено !
kemir
да , михалыч, вот здесь то ты на конец скорей всего прав , оспаривать не буду . :rolleyes:
Фадик
Да,я тоже продумываю вариант насчёт выпускного коллектора но только не с него брать забор воздуха(так и угореть можно) а от куда нето с морды,но к коллектору или прямо над ним сделать типа бачка металлического по принципу защиты с двумя выходами под гофру то есть вход-выход.Я думаю что так и радиатор не сильно нужен будет,а на лето можно при желании и откручивать его.Да и при прогреве в мороз воздух по идеи быстрее должен теплый из печки пойти чем тасол прогреется.
