корешок72
Загорается красным чек Cummins
letchik01
Точно вода.
31rus
Еще пару мыслей вслух:
1. На моторе не зря два-три подогревателя (один воздух греет впускной, один в блоке антифриз, еще один в поддоне (не у всех)). Еще ВЕбаста у многих с завода. ГРЕТЬ НАДО МОТОР В МОРОЗЫ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ. Почему и зачем, надеюсь, объяснять не надо.
2. На многих современных моторах в угоду, то ли экономии, то ли моды делают детали из композиционных материалов (пластмасс), на ISF2.8 из него масляный поддон с встроенным в него маслоприемником. Так вот пластик имеет очень низкую теплопроводность. Теплый воздух проходя через холодные пластмассовые детали (коллектор, трубки) конденсирует на поверхности воду. Так и наоборот холодный водух проходя через горячие же пластиковые детали тоже конденсирует. Выходят из положения "одевая" эти трубки в утеплитель. НО как показывает практика в наших условиях это не спасает - меня поймут владельцы машин с КВКГ (клапан вентиляции картерных газов). При длительных морозах (по нашим меркам обычная ситуация) или не полного прогрева мотора (до работы всего 20 минут, н-р) трубки эти и клапан перемерзают и ... ничего хорошего или масло выдавит, или еще чего ... Я к чему - а вдруг в этом пластиковом поддоне (мааслоприемнике) замерзщий конденсат перекрывает доступ масла из поддона в систему?
на фото не чё не понял где он стоит!!!а по поводу вебасто у меня догреватель работает когда мотор завел!!!!тены ерунда всю ночь надо греть,дом быстрей остынет от приоткрытого окна!!!!
корешок72
Точно вода.
Нет воды нет,как загорелся чек,сразу поменял масло.Воды не было.
31rus
Точно вода.
чушь!!!!ну ты ваще!!!откуда вода на масле проехал 1000км!!!!если иесть конденсат то он при нагреве мотора испарится!!! :lol: :blink:
Р.У.С.Т.А.М.
Дружище, может масло "самопал"?
корешок72
Масло разное было.Сначала одно,сейчас другое. С разных магазинов и у других покупателей претензий к маслу не было.
31rus
РУСТАМ как самопал и чё в бутылке стоит масло как мало,(налил для визуального контроля)и чё на холодную чек загорается кратковременно,а на горячую всё окей!!!былобы самопал давления на горячую не было бы!!!так или нет??? :(
gorsed
Так я и пишу - на моторе два , а у некоторых три , и это не считая Вебасты подогревателя. Так вот их использовать надо.
Здесь уже выкладывали сервисный бюллетень Cummins "Эксплуатация дизельных двигателей в холодных климатических условиях". Ознакомьтесь - там все написано.
Что Вас по-подробнее интересует про клапан?
Р.У.С.Т.А.М.
Дак "минералка" в "тридцатку" замерзла, что объяснимо. А вот полусинтетику могли и "забодяжить", она денег стоит. Может обратно "минералку" стоит залить, коль холода отпустили?
gorsed
Конденсат в Вашем случае -это, может быть, лед. Чтобы он испарился - его еще растопить надо. ;) А он в это время перекрыл маслоприемник.
Р.У.С.Т.А.М.
Его давлением масла раскрошит и выдавит, там конденсата пять литров не будет хоть как, чтоб всю систему смазки заморозить....
31rus
всё пиши где стоит подробно как выглядит!!!а про прогрев мы читать умеем,всё это х...я!!!былбы поддон железный сунул лампу и нагрел как на камаз!!!!а тены так лиш бы были и вебасто если с пультом то тема а у меня гавно,а вебасто переподключить нельзя и работает только с работающим мотором!!!
корешок72
Невидно там нехрена , где он там находиться.
letchik01
Достаточно 50 грамм воды, чтобы заткнуть маслоприёмник, и не один маслонасос его не прососёт.
Р.У.С.Т.А.М.
Ты сам подумай-глушишь мотор, масло во всех каналах остается, его ж не сливают, если конденсат и появится, то его количество будет исчеслятся в считанных граммах и он будет НА ПОВЕРХНОСТИ масла, а не в его структуре. И каким образом тогда перемерзнет подача масла?
корешок72
На крышке тоже нет конденсата,А там должен образовываться налёт в первую очередь.
letchik01
По физике какая оценка была в школе? :D
Вода тяжелее масла, поэтому она собирается в нижней точке поддона, там где находится маслоприёмник. А теперь подумай, сколько надо льда чтобы забить всасывающую трубку маслоприёмника. Я за эту зиму не одну такую машину сделал.
31rus
РУСТАМ чушь всё это про 50 гр масла!!! :lol: я с тобой согласен!!!как так мотор прогрет а масло горячее а вода
вода если и будет то только в поддоне,при замене масла вода тоже сольется!!!
gorsed
Вы напрасно спорите про невозможность замерзания маслоприемника - на моей 20-тилетней практике ремонта двигателей - это не единичное явление , (от марки производителя не зависит). Просто поверьте. Мотористы подтвердят.
31rus
так и чё надо делать давай расказывай!!!
корешок72
Хорошо и что дальше.(хотя я в это не верю на 98%)
31rus
Серег мы стобой прям почти в одно и тоже время одно и тоже пишем,,,болит у нас :angry: :(
letchik01
Прогрейте двигатель как следует, слейте масло, залейте промывочного масла, промойте в течении 30 минут и заведите двигатель. Слейте, замените масленный фильтр, залейте хорошего масла, заведите двигатель и проедьте на оборотах 3000 хотя бы 50 км для полного испарения оставшейся влаги. У меня машина в -34 заводится с первой попытки, и нет вопросов по давлению.
31rus
какое у тебя масло залито??? :blink:
корешок72
Конденсатом Это лажа полная,я за это отвечаю.Т.К.Заезжал с Калуге к ЛёХе в Нижний,2 часа у него посидели,было холодно,тоже не надолго загорелся.Мотор В плюсе был.Масло ENEOS SAE 5w-40 CH-4 Super Diesel. Изменено пользователем корешок72
