Adfer
Масло для двигателя
Опрос: масло в двигатель
859 проголосовавших
  1. 1. Я предпочитаю марку
    • Лукойл
      168
    • ТНК
      29
    • Esso (Эссо)
      102
    • Castrol (Кастрол)
      85
    • Mobil (Мобил)
      72
    • Spectrol (Спектрол)
      2
    • BP
      22
    • Shell (Шелл)
      131
    • Zic (Зик)
      98
    • другое
      202
  2. 2. Тип масла
    • минеральное
      42
    • полусинтетика
      703
    • синтетика
      142
  3. 3. Заливаю только это масло
    • всегда
      718
    • по возможности
      132
    • без разницы
      16
alromus
Я уже в каком то посте писал,что у меня была 4-х метровая Газелька 2004г.в. с 406двиг. Пробег при продаже был 3560000км. Масло с новья заливал Лукойл супер 10w40 (полусинт.),иногда правда Лукойл люкс 10w40 (полусинт). Масло менялось как правило каждые 10000км.,если больший пробег не заставал меня в дороге. На 10000км пробега съедала максимум 200-600гр. примерно - мензурками не мерил! Да, правда на машине стоял газ(пропан).
:o Как говориться,ЧЕВО-ТО ДО хр..на 800гр. на 1000км!!! :o
Кстати,насчет Крайслера,а какое масло он любит!?
Mобил он любит или Кастрол, хотя в принципе можно лить любую синтетику или полусинтетику
ездил на лукойле 10в40 люкс сейчас езжу 10в40 эссо. хотя лукойл впринцмпе неплохо ходил.бывало нормальное масло попадется а бывает и шлак какойто.
что есть то есть - левака стало много, нормальное осталось только на фирменных заправках и те бренды покупают и работают. (чтоб понять лукойл ли это - посмотрите на чек, очень часто под вывесками лукойла, тнк и других заправок - ооо трилистник, не имеющий к этому отношения!)
zenya
Ты када масло в крайслер заливаешь смотри сертифицировано ли оно для него
ser-007
у кого нибудь есть инфа по маслу вальволин,? мне на то1 его залили. сейчас уже 9000тыс какое теперь можно лить?
zenitch83
есть такое масло.,чтоб вымыло все масляные отложения в двигатели??
Toyota007
Да есть...Любое моторное масло которое меняется каждые 3 тысячи км.Отмоет движок не плохо,только это очень не дешево...Если мотор забит грязью сильно,то промывками пользоваться нельзя,грязь начнет отваливаться шлаками и забьёт масло приёмную сетку и привет мотору.
zenitch83
спасибо,действительно не дешево,но будемм стараться менять чаще :rolleyes:
sulikyy
По возможности заливаю ХАДО 10w40. Когдато проверил присадку хадо в заднем мосту волги, который выл безбожно, после заливки и пробега 400 км он замолк. Теперь я доверяю нашему производителю.
Юрий495
случайно купил вместо масла 10-40 масло 15-40 вот думаю залит или поменять ?
дело то к морозам большая разница будет при запуске
Ильдар...
Раньше ZIC заливал , теперь у нас ZIC фуфло
Alexq55
И ведь не ленятся поддельщики делать металлическую тару, так как настоящее масло ZIC идет только в металлических канистрах.
alex134
+1
RAV
Обрати обязательно внимание - масло 15w-40 это скорее всего минералка, 10w-40 скорее свего полусинтетика.
И есть такое - производитель гарантирует прокачку масла при следующих температурах-
-35гр. - 0w
-30гр. - 5w
-25гр. - 10w
-15гр. - 15w
-10гр. - 20w
Это типа отраслевого стандарта.
Юрий495
-35гр. - 0w
-30гр. - 5w
-25гр. - 10w
-15гр. - 15w
-10гр. - 20w
то есть с маслом 15-40 в -18 градусов мороза не завести ??? :blink:
YaKuT-ST
ха...при -18 минералка течь не будет...на щупе так и будет каплей висеть, а как капнет, так тянуться будет как жевачка :D
Р.У.С.Т.А.М.
Это какой производитель?
Древняя шоферская мудрость-отнимаешь от первой цифры (5, 10, 15) температуру тела человека и получаем температуру, при которой масло теряет свойства жидкости-например 15 минус 36,6 получаем, что примерно при минус 20 градусах масло с коэффицентом в 15-ть превращается в замерзшее масло..
alex134
к черту стандарты, ездили раньше на 6-ке или 8-ке минералке и не парились. развод все это.что такое ПОЛУсинтетика?или СИНТетика?все из нефти!
в "руководстве" все расписано,для тех,кто парится. лишь бы не паленка...
Александр
http://auto.fishki.net/comment.php?id=106111
RON93
Лью Zic 10w40,раньше лил Ликви Молли с молибденом(работал тише).Особой разницы не заметил-оба масла отличные!
Сейчас думаю,что зимой надо заливать 0W40,чтобы нормально заводилась.
газексус
Лью LUXOIL полусинтетику с молибденом (синее масло) , вродебы неплохо цена-качество !
Him64
Мотор всегда - Ravenol 5W-40;
кпп, мост - Ravenol 75W-90.
С кнопки сигналка после суток простоя, в минус 26 с первого раза запускает, ниже - нужно выжимать сцепление, тяжко.
С выжатым сцеплением в минус 35 запускал, только полный газ приходилось нажимать - пересасывает.
Пробег 70 тыщ., движок чистый. Когда прокладку поддона менял посмотрел на зеркало цилиндра, там где кольца поршневые ходят - всё ещё хон видно.
frantik
Третий год пользуюсь STATOIL 10W-40 нареканий нет,нагара под крышкой тоже нет :)
Андрей 42
Лукоил полусинтетика с красной этикеткой Халява, да и масло жрёт.
В тазик равенол синтетику 5/40.
Изменено пользователем Андрей 42
Димон Кепп
В синтетике всё равно процент минерлки есть. Дело больше в присадка моющих и прочем
Alexq55
Естественно. И полусинтетика и чистая синтетика есть не что иное как 60-70 процентов минерального масла. Только присадки и отличают минералку и синтетику.
Димон Кепп
Ну когда как, не всегда такой большой процент, зависит от технологии производства синтетики
