MrFajoy
Газель 4x4 с отключаемым передним мостом
Владимир Иванов
У меня тоже есть крышки без шлицевой, думаю ими и обойдусь, плюс кардан отвязывать по необходимости. ставлю РК 66.
Lakostra
Бюджетный вариант ,он тоже не плохой.
Toyota007
в Газели это перемещение КАК ТО должен выполнять подшипник 207
Это подшипник как раз не должен перемещать привод.не осевой не продольный,он для этого там и стоит.А все перемещение привода должно быть в ступице.И только там...А поджимая привод,ты блокируешь перемещение в ступице,и перетаскиваешь это перемещение на сам 207 подшипник.
Lakostra
Три машины с 1999 года ремонтирую у себя,ну и Соболь ,знаю что говорю ,спорить бесполезно ,поездишь когда сам поймешь,это я к тому что на чужих ошибках учиться надо,за15 лет общения с Газелью 4*4 опыта ремонта и экспериментов достаточно,что бы говорить как это ходит.
Toyota007
Я все сказал...Дальше как хотите.
Lakostra
 Полностью согласен. Взаимно!
Владимир Иванов
Друзья подскажите как правильно регулировать зазор приводов и крышек на Газели.
ХоСе
Я понимаю, в политики можно иметь 2 противоположных мнения, НО в технике надо одно правильное, а то и так ракетоносители падают последнее время...
Lakostra
Осевой люфт шарнира поворотного кулака регулируется при замене и износе в процессе эксплуатации подшипника 207 ,при замене наружной или внутренней вилок привода или привода в сборе.Осевой люфт шарнира должен быть в пределах 0.05-0.1 мм.Величина люфта регулируется подбором толщины пакета прокладок. Для регулировки необходимо при снятой крышке фланца повернуть корпус кулака вправо или влево до упора,замерить величину выступания торца наружной вилки шарнира за торец ведущего фланца крышки и подобрать пакет прокладок,по толщине равный  замеренному выступанию плюс 0.05--0.1 мм.После этого установить крышку на место и затянуть болты крепления.
Toyota007
Lakostra, Вот и я о том же.Зазор на перемещение при поворотах должен быть.
Lakostra
Но если зазор не выдержан, в этом случае он очень принципиален,будет оочень быстро разбивать 207 подшипник,а его внешнюю обойму так заморочно из чулка вытаскивать ,после того как шарики из подшипника все вывалятся,( вот всё о том же),если бы пкопался хотя бы один раз с мостом Газели ,по другому бы заговорил ,а так это пока разговор не о чем.
Toyota007
Ты лучше скажи на сколько привод перемещается при повороте руля,если к этому ещё нужно приплюсовывать 0,1????
В конечном итоге.На прямой привод получается вообще не поджат...Попробую предположить,что люфт там 0,5мм.
А подшипники 207 я думаю,что летят из за их качества.Я тоже мучился со ступичными,пока на импортные не разорился..
Toyota007
Да кстати есть умники,кто в соболя ставят 207 подшипник,так вот если подшипник качественный,то начинают очень быстро лететь крестовины привода...
Это тебе на заметку...
Lakostra
Ставил и импортные ,ходят столько же у тебя теория а у меня практика,и разговор идет на разных языках,людей со своей теорией путаешь и больше не чего.На Соболе подшипники в ступице стоят родные пробег сто с небольшим ,все ОК ,у товарища 130 т.км тоже с завода,вот как то так получаеться
Это сразу и  давно знал,
Изменено пользователем Lakostra
Toyota007
Ты не ответил на сколько привод перемещается???
А то,что у вас подшипники за сто тысяч пробег,очень рад за тебя.У всех моих знакомых нижегородцев кто имеет соболей 4х4.Они более 30 тысяч ни у кого не прошли.Это обсуждали зимой на встрече соболистов.
Lakostra
В этом случае это и не надо знать,нужно сделать регулировку как я писал выше.
Toyota007
Да хотя бы примерно на глаз,что бы просто иметь представление об этом!!Это нужно мне лично,если ты много раз это делал,можешь же вспомнить..
Lakostra
Раз в год снимаем крышку с пластинами ,для проверки зазора,и тут же видно будет по люфтам привода ,живой подшипник или нет,если очень надо  уж знать этот зазор буду ревизировать ,померяю ,отпишусь.
Маркич
,,Ну вы ещё подеритесь, горячие финские парни"
Toyota007
Класс!!!!Отличный ответ,я не разу не разберав это агрегат в жизни и то предположил что там где то в районе 0,5-1мм.А ты делая это раз в год на многих машинах,даже на глаз не можешь сказать сколь там???Знаешь,я начинаю думать...Ладно не важно,что я начинаю думать..
Toyota007
Насчет подраться,я теоретик,а он практик.Хороший технический спор.А в этом споре надеюсь появиться хорошая истина.
Хотя сам знаю,что в жизни,по теории должно быть так,а на практике,работает по другому,вот по этому я и хочу понять...
Lakostra
А мне это не надо,и не для чего,забивать себе голову ,и другим морочить,Походу и тебе надо ,что б было.
Toyota007
А если не надо,то и другим не морочь голову.По ходу ты просто болтун и все...А ведь форум читают тысячи людей.И многие ссылаются на него как на библию,думая,что здесь спецы.
Я много тоже технически ошибаюсь,но если мне доказывают,что я технически был не прав,я всегда извинюсь перед всем форумом,что я ошибся.И был не прав.
А ты просто ответил всей стране,А МНЕ ЭТОГО НЕ НАДО!!!!
А вот докажи,что ты не болтун!!!!Не падай в глазах людей..
Игорь85
ну  извиняешься  ты  не  всегда
Маркич
Тойота, зачем же так? Лакостра - грамотный спец. Давайте и я вложу свои пять копеек. Теория: в идеале - центр осей крестовины должен лежать на осевой линии шкворней, но с нашими допусками и технологией это практически исключено. Если центр крестовины ближе к ступице - максимальный выход привода при прямолинейном положении, если ближе к редуктору - в повороте. У каждой машины этот размер индивидуален /технология же/. Практика: где найти регулировочные прокладки, да ещё нужных толщин? Из пластиковой канистры вырезал, а привод сам ,,выжмет" себе место, токмо не забыть пробить центральное отверстие под смазку.
