ilian32 624 Опубликовано 1 ноября, 2014 Ну вот что я вам скажу господа теоретиги ,ког да то занимался установкой итальянских и прочее прочее дверей !Ставил много и почти всегда дорогие !Как правило полотно от метра и больше неплохо пилится обычной паркетницей типа бош,макита и т.д ,а что бы не рвало .нужно что бы зубов на диске было как можно больше !Сразу оговорюсь можно по линии разреза малярным скотчем проклеить.тогда даже пила с меньшим кол-вом зубьев не будет драть покрытие ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 1 ноября, 2014 Присмотрел две модели на сайте макиты,завтра буду пробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 1 ноября, 2014 распускать лдсп,лобзиков волна,как не старайся.Волна идет у дешевых моделей лобзиков,на профессиональных волны нет...Если руки не трясутся. :D При ремонте офиса нагляделся на мастеров как они расшивали большие листы.Быстро и ровно,без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 1 ноября, 2014 то бы не рвало .нужно что бы зубов на диске было как можно большето есть угол не имеет значения?по моему важно под каким углом зуб вгрызается... по линии разреза малярным скотчем проклеитьну это и с лобзиком помогает от сколов,но не полностью... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 1 ноября, 2014 мебельщики его распускают на профессиональных пилах дешево...лобзик-это не то,конечно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 1 ноября, 2014 то есть угол не имеет значения?по моему важно под каким углом зуб вгрызается... ну это и с лобзиком помогает от сколов,но не полностью...Нет !Просто ставишь паркетку ровно !Верхняя часть грызет,почти всегда без сколов ,нижнюю можно проклеить малярным скотчем ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 1 ноября, 2014 :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 1 ноября, 2014 мебельщики его распускают на профессиональных пилах у которых 2 диска,1-ый маленький подрезает низ,2-ой большой уже режет всю толщину 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 199 Опубликовано 1 ноября, 2014 Зря,лобзик быстро расшивает большие площади,сам попробуй,причем лобзиком можно делать повороты,церкуляркой этого не получиться,да и рвет она на выходе материал,а лобзик нет.Ты только материал загубишь,больше ни чего...Я тебе толк говорю...И лобзик рвет, что бы не рвал надо выставлять ход маятника в 0 и полотно не "тупое" тогда будет более менее "чисто и ровно" и что бы ровно пилить надо приспособление для лобзика при параллельном пилении, прошу прощения за орфографию, отмечал крестины дочки ! PS и проф. раскроечный станок тоже рвет при тупом диске ! :(а это приспособа для сварщиков , если не ошибаюсь ?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 1 ноября, 2014 Угломер это, при сварке нужен.Ага Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 199 Опубликовано 1 ноября, 2014 Угломер это, при сварке нужен.Агаесть у меня такой, совершенно новый, только пользоваться не умею :) , ну не точно не умею, не было необходимости ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 1 ноября, 2014 Верхняя часть грызет,почти всегда без сколов ,нижнюю можно проклеить малярным скотчем !У меня наоборот, низ ровно пилит, а верх крошит немного ламинацию... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 262 Опубликовано 1 ноября, 2014 у которых 2 диска,1-ый маленький подрезает низ,2-ой большой уже режет всю толщинутак и есть без подрезки низ все равно идет со сколами,пила толжна быть с твердосплавными зубами,сейчас выходной,а так посмотрел бы на работе-два распиловочника стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 1 ноября, 2014 (изменено) У меня наоборот, низ ровно пилит, а верх крошит немного ламинацию...Попробуй пилить наоборот ...Либо проклеивать сверху ... Я работал макитой и дювалтом ! Дювалт лучше,но дороже и пуск у него мягче ! Слегка прокрошенный низ можно подкрасить грифельным карандашом в цвет и будет незаметно ...А на доборах и наличниках применяются разные герметики по дереву в цвет ! Изменено 1 ноября, 2014 пользователем ilian32 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 262 Опубликовано 1 ноября, 2014 (изменено) У меня наоборот, низ ровно пилит, а верх крошит немного ламинацию...а диск новый,лдсп очень критично к заточке,попробуй АЛЕКСУ 933 постучаться,он может знать Изменено 1 ноября, 2014 пользователем t-r-a-k-t-a-r Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 1 ноября, 2014 да,диск новый только купленный вместе с циркуляркой именно для этой работы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 1 ноября, 2014 (изменено) попробуй АЛЕКСУ 933 постучаться,он может знатьнет больше Сашки,30 октября закапали. Изменено 1 ноября, 2014 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 1 ноября, 2014 нет больше Сашки,27 октября закапали.Ты чего серьезно ??, :( :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 1 ноября, 2014 (изменено) Ты чего серьезно ??, :( :blink:Такими вещами шутят? :(https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/54324-pomosch/ Изменено 1 ноября, 2014 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 1 ноября, 2014 Ты чего серьезно ??, :( :blink:https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/54324-pomosch/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 1 ноября, 2014 (изменено) Такими вещами шутят? :(ППц . :( :( Вот вроде недавно на Графском плов ели,да салатики вместе резали ((( ?? Я как то выпал из форума и сайта (((( Спасибо за инфу ребята ... Изменено 1 ноября, 2014 пользователем ilian32 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 876 Опубликовано 5 ноября, 2014 Подходящей темы не нашёл,поэтому здесь отпишусь.Кто пробовал в работе "Десантную пилу"?.Интересует именно такого профиля. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 199 Опубликовано 5 ноября, 2014 Подходящей темы не нашёл,поэтому здесь отпишусь.Кто пробовал в работе "Десантную пилу"?.Интересует именно такого профиля.Набор маньяка какой-то. Удавка садиста :) ! а так для похода пойдет на пару раз если менты не остановят :). Вот как затачивать ее ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 356 Опубликовано 5 ноября, 2014 Подходящей темы не нашёл,поэтому здесь отпишусь.Кто пробовал в работе "Десантную пилу"?.Интересует именно такого профиля.когда был подростком -была такая штука.не помню чтобы был в восторге от ее.но при желании,и к томуже ее вес! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 876 Опубликовано 5 ноября, 2014 когда был подростком -была такая штука.не помню чтобы был в восторге от ее.но при желании,и к томуже ее вес!Я люблю по лесам пошастать.Попадаются всякие штуки на деревьях интересные.Поэтому, мне нужна компактная пила,с возможностью фигурного реза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
