Гагарин
гаражные приспособы и самоделки
СергейН
А если солнышко с боку светит или сзади..зайцев нахватаеш до слёз..проверено.
Та надо отрегулировать время реакции, а варил как днем при солнце так и вечером, но вечером хуже ,если рабочее место не освещено,  так как маска не успевает срабатывать. Зайцев нет, но видно хуже
Гагарин
отлично , на солнечных элементах.
на даты сообщений смотрим нет?откуда вы вылазите только)))каждый новичок считает своим долгом в каждой теме след оставить,и нет что-бы что-нить полезное написать,с фотками,поделится опытом,так строчат вату какую-то лишь бы сообщения набить,надоело уже..
бери маску нормальную.в приличных масках даже если забыл включить,зайца поймать не реально.на своей так случайно проверил.хоть и читал про это.начал варить,чё то не то...потом допёрло что не включил маску."зайцев" не хватался при этом.
А как ее выбрать то,нормальную маску?По каким параметрам?Цена дорогая или как?
Гость gera
Я за 1500 купил хамелиона и меня устраивает, на болгарку почти не затемняет и зайчиков не ловлю. Цена не показатель, надо выбирать...да, у меня без регулировок чувствительности, на голову одел и вари ;)
Изменено пользователем gera
я почти год выбирал.то одно,то другое не нравилось.в этой регулируется скорость затемнения,сила затемнения и чувствительность.плюсом спец. стекло которое защищает глаза даже если не включить маску.она к стати не дорогая.3200 брал.пришлось выбирать так как варю разными сварками,и иногда много .так что в случае с "намордником" решил не экономить
Гость gera
Купил по случаю, кстати, забыл дома маску и заехал купить обычную чтобы не возвращаться, но была только такая и пришлось купить... теперь варю только в ней.
БРОДЯГА74
уж не знаю нормальная или нет .вот такая  http://www.fubag.ru/catalog/svarochnoe-oborudovanie/maski-svarshchika-/maska-svarshchika-khameleon-optima-9_13/
Гость gera
главное чтобы глазам своим нравилось...
БРОДЯГА74
То то и оно что не нравится мне, если варю на солнышке....иногда не срабатывает... в тени работает отлично.
Там 3 движка управления..мож чё не то включено....
смотри что бы защита была от уф и ик даже в выключенном состоянии.
БРОДЯГА74
Где смотреть? Щас паспорт посмотрел у меня  Оптима 11
Где смотреть?
у моей в паспорте прописано было.в характеристиках.
БРОДЯГА74
Защита от УФ/ИК-излучения, DIN До 16 при любом значении светопропускания   Вот это чтоли?
вроде как оно.только переводы этих динов я не помню.
mvclv
Способен ли такой инструмент "компетентно" оценить плоскость? Он дешевле поверочной линейки в 2.5 раза.
дык так то он не для проверки плоскости. чётко написано предназначение - предназначен для измерения внутренних размеров.
valemat
Как будешь использовать, смотря что надо измерить, вопрос не совсем понятен.
mvclv
valemat, оценить плоскость гбц
Гагарин
простая металлическая линейка ,90р стоит
стекло и немножко моторного масла.стекло правда надо с гбц размером.смазал слега маслом,можно с распылителя сбрызнуть.положил стекло,и равномерно придавил его с перемещением туда сюда.где осталось масло,там не ровность.а что бы оценить хватит толстой металлической линейки и щупов.прокладка Е2 выбирает неровность до 0.2 мм.Е3 требует более качественной плоскости.
mvclv
Такой уровень мастерства мне не доступен к сожалению.
Изменено пользователем mvclv
Vadim _vi
Металлическая линейка не всегда адекватна к плоскости. Мне приятель показал в магазине стройматериалов, там и всякую ерунду, типа мерительного инструмента продают, так вот, при наложении ребер линейки друг на друга, в длине 600мм зазор между ними был где то в мм.
дык...ставишь тогда на ребро толстую линейку,по всей головке что бы она была,и смотришь на свет,хоть лампу с обратной стороны поставь.смотришь сначала вдоль,потом крест накрест,от противоположных углов.смотреть лучше точно по срезу головки.щель даже меньше 0.1 точно увидишь.там где увидел там щупами воспользовался.
Гагарин
воот,как штангелем собрались мерить плоскость непонятно..
