Гагарин
гаражные приспособы и самоделки
Vovka31
В 08.03.2024 в 20:39, ZAN57 сказал:
ЁМКОСТЬ МАЛОВАТА ПОД РЕССИВЕР
Ну у меня не шиномонтажка, большой и не нужен. Баллон 50 л и компрессор 50 литров. А большой ресивер этот компрессор не вытянет. Долго будет подкачивать, а мне столько воздуха не надо. Краскопульт тянет, пневмогайковерт тоже.
aleks2
@ZAN57 под больший объём ресивера и компрессор соответствующий нужен , лучше Бежецкий .
ZAN57
22 часа назад, Vovka31 сказал:
Слабая голова, маленький рессивер- плохо. Мощная голова- маленький рессивер- так себе. Слабая голова, большой рессивер- хорошо. Просто надо краник поставить между основным и допрессивером. Тогда при ненадобности запаса воздуха будешь работать как обычно. А скажем при покраске нужен рессивер как буфер, иначе скачки давления, какие то участки просто не докрасишь из-за расхода воздуха.
Vovka31
В 11.03.2024 в 11:28, ZAN57 сказал:
Есть там у меня и краник который ресивер перекрывает и воздух идет на фильтр стационарный  напрямую с компрессора, и на самом компрессоре два выхода и есть еще фильтр влагоотделитель съемный, через который можно шланг подключить напрямую к компрессору. Но это бывает нужно когда компрессор на улицу надо вытянуть. Ресивер везде нужен и на покраске и если что подпескоструить и на гайковерт тоже. Не нужен только если колеса подкачать надо, там много воздуха не нужно.
В 06.03.2024 в 00:39, w201403 сказал:
Доброго. А где бы почитать про устройство ремонтных площадок под Газель? Есть участок. Срочно делается въезд, ворота и какая-то временная площадка, которая выдержит и Газель. Хоть её пока и нет. Думаю, может, дорожные плиты положить, вырыть по-быстрому яму, да этим и ограничиться. Посмотреть бы, как кто делает.
То же хочу в деревне выкопать хотя бы яму смотровую в песке желтяке, благо  места навалом.\
Знакомому на даче в пригороде хмыри выкопали яму за 2000 руб, сделал опалубку и залил осенью бетоном с миксера))
В этом году планирует навес сделать над смотровой ямой.
Сегодня помогал брату снимать и ставить на место редуктор заднего моста на Газоне для замены  Он арендовал яму под навесом за 180 руб в час. Вышло с перекурами 7 часов. Завтра ещё масло надо залить и болты кардана новые поставить за час.
Вытащили редуктор за минуту на трап из досок, а вот обратно еле засунули его, тяжелый зараза 70 кг весит и взяться не за что.
Наверное есть какие то приспособы для установки редуктора в картер моста?
Александр Борисыч
54 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Я думаю, для себя/разово тот же трап можно подогнать к мосту, поддоны как всегда использовать;
и аккуратно задвинуть. Этож не КПП, там никуда попадать не надо.
Я в пятницу Газелевский редуктор на земле менял, в одно лицо\две руки.
Не стал апреля ждать, апрель сам зашёл.
Вернул родную главную пару, 5,125.
  • Нравится 3
Олег Ф.
Газелевский и я бы поменял, он в 2 раза легче, а этот 70кг, да надо ещё прокладку не порвать, а то вся работа насмарку.
Посмотрел в инете, газелевский 33кг весит, а зиловский гипоидный вообще вроде 150. А у нас сосед в деревне менял зиловский с помощником и без ямы, стальной чувак был в прошлом.
Татарин
Лебёдка  пару косарей стоит.Шестеренчатая лебедка АвтоDело 675 кг трос 10м. 43675 11063 1
Александр Борисыч
1 минуту назад, Олег Ф. сказал:
Виктор Рейнц, хороший герметик.
Там  поверхности жёсткие, не гнутся.
Затянется намертво.
Я на снего\болотоходах задний мост Волговский/Чайковский со съёмной задней крышкой,
что с тонюсенькой прокладкой, что без неё собирал, на одном герметике:
если аккуратно \не спеша делать,
то и то не текёт никогда.
32 минуты назад, Татарин сказал:
Положили брусок на раму, привязали кусок стропы за хвостовик. Потом поднял через брусок и поперечину рамы редуктор с трапа и привязал зафиксировал другой конец к стабилизатору.
Затем вдвоем по бокам приподняли редуктор, выровняли и засунули его на две длинные шпильки, по которым он и зашел на место.
5gPBpbpdN1Y.jpg?size=1280x719&quality=95
Короче выходные прошли весело у брата)) Первый день убил на полуоси закисшие.
aldar
8 минут назад, Алексей Ф. сказал:
болты грели?или там шпильки?
я обломил один болтик крепежа полуоси на грузовой газели..
ZAN57
10 часов назад, Vovka31 сказал:
Ну я в таком же режиме использую. А допрессивер 65л из гбо цилиндрический сделал на колёсиках, со своим краном. И всё на быстросъемах. Допрессивер подкатываю к месту использования поближе, а компрессор на месте. Кран шаровый в допрессивере держит отлично, накачиваю в него 8ати, иногда колёса подкачать хватает без включения компрессора и соединения шлангом допрессивера с компрессором. Уже 3 года собираюсь поставить на колёсики просроченный Тор 94л в качестве допрессивера.
aleks2
@Алексей Ф. Для установки КПП иногда использую подъемный механизм типа как у колодца вертель но нужен помощник.для облегчения думаю можно попробовать подкатной домкрат к ним даже специальные площадки продают.а так редуктор хоть и тяжёлый но хорошо вставляется по сравнению с КПП. Был правда редуктор почему-то плохо входил цеплялся.
44 минуты назад, aleks2 сказал:
То же вчера его вспоминал)) По идее надо было сделать крючок из толстой проволоки и им цеплять стропу за верхние отверстия крепления редуктора, так он висел бы ровнее напротив картера.
Олег Ф.
Умная мысля приходит опосля.
zhn36
21 минуту назад, Олег Ф. сказал:
умные мысли если эту работу делаешь каждый день, а не раз в 10 лет
Олег Ф.
Да, второй раз было бы проще.
ZAN57
Руки не доходят- по сути нужна площадка поперёк ямы, но на колёсиках, чтобы ездила по полу, или по направляйкам ямы. А уж на эту площадку ставь хоть домкрат с корзиной для кпп, редуктора, либо просто подкладками набирай высоту подъема кпп, чтобы первал смотрел ро оси подшипника маховика. А дальше на колёсиках легко затолкать вперёд.
Изменено пользователем ZAN57
@ZAN57 нечто подобное видел в своем сервисе на четырехстоечном подъёмнике. Мастер катал тележку по платформе, подпирал мой глушитель при демонтаже ГБЦ.
PanDiman
  • Нравится 3
ZAN57
Во-во. Ну а попроще- тележка, широкая доска на 4х колёсиках катится по полу, нп нё сверху домкрат или подкладки. Видел такое, сделать просто, время надо
aldar
вот такую имею собственного производства.нужна для переездов. https://promovers.ru/arenda/telezhki-trolli-sobachki/200-kg
рм менял без ямы.и это на бусе.
ZAN57
2 часа назад, aldar сказал:
У меня ширина ямы 1м. телега нужна с базой колёс хотя бы 1100мм
Реноватор пока так и не понадобился ни разу... везде либо болгарка, либо сабелька, либо ПШМ. Да ладно, всё равно брал за копейки. Вхзял за привычку заезжать в пару ломбардов- комиссионок. За копейки набрал кучу инструмента. тем более такого, который то ли нужен, то ли нет... новый точно брать не будешь.
Парни, а есть кто пользуется спец инструментом по запрессовки-выпрессовки сайлентблоков рессоры на подшипнике? Как оно себя показало в деле? По старинке больше не хочу как-то морочиться. Тем более надо на двух авто в круг всё менять будет.
aleks2
Наконец то руки до ресивера дошли)IMG_2024_04_09_10_29_06_4387788179974748098486.thumb.jpg.90c5d9fb5fd3b8b3ee6c349d197a6bd0.jpg
