Vovka31 534 Опубликовано 10 марта, 2024 В 08.03.2024 в 20:39, ZAN57 сказал: ЁМКОСТЬ МАЛОВАТА ПОД РЕССИВЕР Ну у меня не шиномонтажка, большой и не нужен. Баллон 50 л и компрессор 50 литров. А большой ресивер этот компрессор не вытянет. Долго будет подкачивать, а мне столько воздуха не надо. Краскопульт тянет, пневмогайковерт тоже. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 328 Опубликовано 10 марта, 2024 @ZAN57 под больший объём ресивера и компрессор соответствующий нужен , лучше Бежецкий . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 636 Опубликовано 11 марта, 2024 22 часа назад, Vovka31 сказал: Ну у меня не шиномонтажка, большой и не нужен. Баллон 50 л и компрессор 50 литров. А большой ресивер этот компрессор не вытянет. Долго будет подкачивать, а мне столько воздуха не надо. Краскопульт тянет, пневмогайковерт тоже. Слабая голова, маленький рессивер- плохо. Мощная голова- маленький рессивер- так себе. Слабая голова, большой рессивер- хорошо. Просто надо краник поставить между основным и допрессивером. Тогда при ненадобности запаса воздуха будешь работать как обычно. А скажем при покраске нужен рессивер как буфер, иначе скачки давления, какие то участки просто не докрасишь из-за расхода воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 534 Опубликовано 17 марта, 2024 В 11.03.2024 в 11:28, ZAN57 сказал: Слабая голова, маленький рессивер- плохо. Мощная голова- маленький рессивер- так себе. Слабая голова, большой рессивер- хорошо. Просто надо краник поставить между основным и допрессивером. Тогда при ненадобности запаса воздуха будешь работать как обычно. А скажем при покраске нужен рессивер как буфер, иначе скачки давления, какие то участки просто не докрасишь из-за расхода воздуха. Есть там у меня и краник который ресивер перекрывает и воздух идет на фильтр стационарный напрямую с компрессора, и на самом компрессоре два выхода и есть еще фильтр влагоотделитель съемный, через который можно шланг подключить напрямую к компрессору. Но это бывает нужно когда компрессор на улицу надо вытянуть. Ресивер везде нужен и на покраске и если что подпескоструить и на гайковерт тоже. Не нужен только если колеса подкачать надо, там много воздуха не нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 634 Опубликовано 17 марта, 2024 В 06.03.2024 в 00:39, w201403 сказал: Доброго. А где бы почитать про устройство ремонтных площадок под Газель? Есть участок. Срочно делается въезд, ворота и какая-то временная площадка, которая выдержит и Газель. Хоть её пока и нет. Думаю, может, дорожные плиты положить, вырыть по-быстрому яму, да этим и ограничиться. Посмотреть бы, как кто делает. То же хочу в деревне выкопать хотя бы яму смотровую в песке желтяке, благо места навалом.\ Знакомому на даче в пригороде хмыри выкопали яму за 2000 руб, сделал опалубку и залил осенью бетоном с миксера)) В этом году планирует навес сделать над смотровой ямой. Сегодня помогал брату снимать и ставить на место редуктор заднего моста на Газоне для замены Он арендовал яму под навесом за 180 руб в час. Вышло с перекурами 7 часов. Завтра ещё масло надо залить и болты кардана новые поставить за час. Вытащили редуктор за минуту на трап из досок, а вот обратно еле засунули его, тяжелый зараза 70 кг весит и взяться не за что. Наверное есть какие то приспособы для установки редуктора в картер моста? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 491 Опубликовано 17 марта, 2024 54 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Вытащили редуктор за минуту на трап из досок, а вот обратно еле засунули его, тяжелый зараза 70 кг весит и взяться не за что. Наверное есть какие то приспособы для установки редуктора в картер моста? Я думаю, для себя/разово тот же трап можно подогнать к мосту, поддоны как всегда использовать; и аккуратно задвинуть. Этож не КПП, там никуда попадать не надо. Я в пятницу Газелевский редуктор на земле менял, в одно лицо\две руки. Не стал апреля ждать, апрель сам зашёл. Вернул родную главную пару, 5,125. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 045 Опубликовано 17 марта, 2024 Газелевский и я бы поменял, он в 2 раза легче, а этот 70кг, да надо ещё прокладку не порвать, а то вся работа насмарку. Посмотрел в инете, газелевский 33кг весит, а зиловский гипоидный вообще вроде 150. А у нас сосед в деревне менял зиловский с помощником и без ямы, стальной чувак был в прошлом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 829 Опубликовано 17 марта, 2024 Лебёдка пару косарей стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 491 Опубликовано 17 марта, 2024 1 минуту назад, Олег Ф. сказал: надо ещё прокладку не порвать, а то вся работа насмарку Виктор Рейнц, хороший герметик. Там поверхности жёсткие, не гнутся. Затянется намертво. Я на снего\болотоходах задний мост Волговский/Чайковский со съёмной задней крышкой, что с тонюсенькой прокладкой, что без неё собирал, на одном герметике: если аккуратно \не спеша делать, то и то не текёт никогда. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 634 Опубликовано 17 марта, 2024 32 минуты назад, Татарин сказал: Лебёдка пару косарей стоит. Положили брусок на раму, привязали кусок стропы за хвостовик. Потом поднял через брусок и поперечину рамы редуктор с трапа и привязал зафиксировал другой конец к стабилизатору. Затем вдвоем по бокам приподняли редуктор, выровняли и засунули его на две длинные шпильки, по которым он и зашел на место. Короче выходные прошли весело у брата)) Первый день убил на полуоси закисшие. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 678 Опубликовано 17 марта, 2024 8 минут назад, Алексей Ф. сказал: Первый день убил на полуоси закисшие болты грели?или там шпильки? я обломил один болтик крепежа полуоси на грузовой газели.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 636 Опубликовано 18 марта, 2024 10 часов назад, Vovka31 сказал: Есть там у меня и краник который ресивер перекрывает и воздух идет на фильтр стационарный напрямую с компрессора, и на самом компрессоре два выхода и есть еще фильтр влагоотделитель съемный, через который можно шланг подключить напрямую к компрессору. Но это бывает нужно когда компрессор на улицу надо вытянуть. Ресивер везде нужен и на покраске и если что подпескоструить и на гайковерт тоже. Не нужен только если колеса подкачать надо, там много воздуха не нужно. Ну я в таком же режиме использую. А допрессивер 65л из гбо цилиндрический сделал на колёсиках, со своим краном. И всё на быстросъемах. Допрессивер подкатываю к месту использования поближе, а компрессор на месте. Кран шаровый в допрессивере держит отлично, накачиваю в него 8ати, иногда колёса подкачать хватает без включения компрессора и соединения шлангом допрессивера с компрессором. Уже 3 года собираюсь поставить на колёсики просроченный Тор 94л в качестве допрессивера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 328 Опубликовано 18 марта, 2024 @Алексей Ф. Для установки КПП иногда использую подъемный механизм типа как у колодца вертель но нужен помощник.для облегчения думаю можно попробовать подкатной домкрат к ним даже специальные площадки продают.а так редуктор хоть и тяжёлый но хорошо вставляется по сравнению с КПП. Был правда редуктор почему-то плохо входил цеплялся. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 634 Опубликовано 18 марта, 2024 44 минуты назад, aleks2 сказал: попробовать подкатной домкрат То же вчера его вспоминал)) По идее надо было сделать крючок из толстой проволоки и им цеплять стропу за верхние отверстия крепления редуктора, так он висел бы ровнее напротив картера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 045 Опубликовано 18 марта, 2024 Умная мысля приходит опосля. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 817 Опубликовано 18 марта, 2024 21 минуту назад, Олег Ф. сказал: Умная мысля приходит опосля. умные мысли если эту работу делаешь каждый день, а не раз в 10 лет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 045 Опубликовано 18 марта, 2024 Да, второй раз было бы проще. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 636 Опубликовано 18 марта, 2024 (изменено) 1 час назад, Алексей Ф. сказал: То же вчера его вспоминал)) По идее надо было сделать крючок из толстой проволоки и им цеплять стропу за верхние отверстия крепления редуктора, так он висел бы ровнее напротив картера. Руки не доходят- по сути нужна площадка поперёк ямы, но на колёсиках, чтобы ездила по полу, или по направляйкам ямы. А уж на эту площадку ставь хоть домкрат с корзиной для кпп, редуктора, либо просто подкладками набирай высоту подъема кпп, чтобы первал смотрел ро оси подшипника маховика. А дальше на колёсиках легко затолкать вперёд. Изменено 18 марта, 2024 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 634 Опубликовано 18 марта, 2024 @ZAN57 нечто подобное видел в своем сервисе на четырехстоечном подъёмнике. Мастер катал тележку по платформе, подпирал мой глушитель при демонтаже ГБЦ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 088 Опубликовано 18 марта, 2024 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 636 Опубликовано 18 марта, 2024 Во-во. Ну а попроще- тележка, широкая доска на 4х колёсиках катится по полу, нп нё сверху домкрат или подкладки. Видел такое, сделать просто, время надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 678 Опубликовано 18 марта, 2024 вот такую имею собственного производства.нужна для переездов. https://promovers.ru/arenda/telezhki-trolli-sobachki/200-kg рм менял без ямы.и это на бусе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 636 Опубликовано 18 марта, 2024 2 часа назад, aldar сказал: вот такую имею собственного производства.нужна для переездов. https://promovers.ru/arenda/telezhki-trolli-sobachki/200-kg рм менял без ямы.и это на бусе. У меня ширина ямы 1м. телега нужна с базой колёс хотя бы 1100мм Реноватор пока так и не понадобился ни разу... везде либо болгарка, либо сабелька, либо ПШМ. Да ладно, всё равно брал за копейки. Вхзял за привычку заезжать в пару ломбардов- комиссионок. За копейки набрал кучу инструмента. тем более такого, который то ли нужен, то ли нет... новый точно брать не будешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 791 Опубликовано 21 марта, 2024 Парни, а есть кто пользуется спец инструментом по запрессовки-выпрессовки сайлентблоков рессоры на подшипнике? Как оно себя показало в деле? По старинке больше не хочу как-то морочиться. Тем более надо на двух авто в круг всё менять будет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 328 Опубликовано 9 апреля, 2024 Наконец то руки до ресивера дошли) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
