Татарин 7 326 Опубликовано 2 августа, 2024 8 часов назад, Александр Борисыч сказал: Бор с алмазом. Подобные есть на ОЗОНе, напр. Бор 1,8 мм Мало там конечно информации."Гальваническим способом".Предположу что алмазное зерно осажено на никель.Значит однослойное покрытие.Если как при СССРе,то "бегать"будет достаточно долго.Китайские надфиля (например) лысеют через час интенсивной работы с твердосплавом ВК20.А дедовские, грызут,хоть и сильно подуставшие. И, "для работы с керамикой",значит, стекло будут грызть за милую душу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 128 Опубликовано 26 августа, 2024 Заказал набор ударных головок: Ударники Там нет нашей любимой, на 27 . Зато у меня есть советская ленинградская ХФА. Есть смысл закалить её в масле? Конечно, молибденовой от этого она не станет, но может меньше посадку разбивать будет?... Или это пустые хлопоты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 27 августа, 2024 @Александр Борисыч у нас не такие объемы работ,а испортить головку можешь.так что лучше так пользуйся либо преобрети отдельно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 128 Опубликовано 27 августа, 2024 12 часов назад, aleks2 сказал: испортить головку можешь.так что лучше так пользуйся либо преобрети отдельно. Да, пожалуй так и будет. Закалка 40ХФА хлопотно: Как закалялась сталь (40ХФА) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 592 Опубликовано 27 августа, 2024 @Александр Борисыч ,на всех инструментах беру.. бери головки дело техники норм цена качество.. посадка плотная.. по крайней мере мне норм пришли.. на 27 будет стоить рублей 240.. , а если подороже то кинг тони или джонсвей.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 128 Опубликовано 27 августа, 2024 10 минут назад, B.V.A сказал: джонсвей.. Джоника для ГАЗели, это кучеряво . Выписал по рангу: Головка 27мм 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 592 Опубликовано 27 августа, 2024 24 минуты назад, Александр Борисыч сказал: Джоника для ГАЗели, это кучеряво . Зато купил и забыл.. колеса джонсвей кручу, шестигранники ударные тоже только джонсвей.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 603 Опубликовано 7 сентября, 2024 (изменено) Купил еще одну машину побольше и гайковерт сразу еще один приобрел колеса крутить и отдельно головки 24 27 30 36 и переходник под 1\2, 32 и 33 в комплекте были С обычным гайковетом 1\2 если переодически пользоваться то не шибко быстро разбивает и обычные головки если не долбить что то неоткручиваемое по пол часа гайку. А так всякие разные есть головки ударные рокфорс аирлайн еще какие-то в принципе не че пока поломать не получилось... Изменено 7 сентября, 2024 пользователем GoldeN 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 432 Опубликовано 6 ноября, 2024 Ну наконец то я оценил печку типа сухой фен в гараже. Она моноблоком, в корпусе вместе с баком на 3л. Пользовался прошлой зимой 1 раз, а потом она задурила, завоняла белым дымом из всех щелей. Разбираться было некогда, в магазине автономок сказали привози, отремонтируем, горелку саму менять, примерно 2тр... ну и забыл про неё. А за это время выписал с озона летом еще именно сухой фен, с отдельным баком, это уже не в гараж, а с прицелом в автодом. А тут дошёл до грунтовки крыши в белый акриловый грунт, филировочным слоем. А похолодало, да ураганный ветер, 2 вшивые батареи по 500вт дают +12С в гараже... решил испробовать фен новый. Но перед этим вспомнил про печь-фен, решил везти в ремонт, достал, на всякий случай запалил... она продымилась, прочихалась и нормально загудела. обрадовался, за 10 минут сварил ей таганок, а то противно ставить на коробки, аккумы и тд, с этим выпуском трубы снизу. Так удачно встала. Ттрпботала в праздник весь день, в гараже было + 25+27С. Не хватило 100гр грунта, вчера купил ещё банку и вечером догрунтовал, начал зачищать предварительно риской 240. Дочищу весной р320-400 перед покраской. Печка работает на ура, не воняет, запускается с первого раза, легко регулируется и с крутилки и с пульта. Подозреваю, что я её сам залил весной из- плохого контакта по питанию, она пару раз перезапускалась, видимо залил... а за лето подсохла. Ножки таганка сделал 180мм, чтобы при любых неровностях гофра выпуска не задевала за пол на 30-40мм, даже если он из дерева... гофра раскалена, немного синеет даже. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 326 Опубликовано 6 ноября, 2024 10 минут назад, ZAN57 сказал: гофра раскалена, немного синеет даже. Свари из профильной трубы,а-ля батарею.Она и как глушитель будет работать, и тепла ещё с выхлопа снимешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 432 Опубликовано 6 ноября, 2024 (изменено) 58 минут назад, Татарин сказал: Свари из профильной трубы,а-ля батарею.Она и как глушитель будет работать, и тепла ещё с выхлопа снимешь. Да, я еще зимой думал, всё некогда. Можно вообще чз конвекторную батарею пропустить. И печку сверху поставить на неё с зазором от перегрева. И ножки к конвектору... а на выпуске можно просто шланг а не гофру. Вообще 2,5м гофры не успевают охлаждать, на конце всё равно рука не терпит. Это значит, что лепестки охлаждения, оребрение нужно на трубу, как и есть у конвектора- радиатор теплообмена создать. В принципе и ту же гофру можно оребрить, но к ней крепить фигово, а вот из профилей сварить в 3-4 этажа по кругу (трубогиб есть) спиралью, к ним варить оребрение легко, будет ещё теплообменник на 2квт примерно... на выхлопе рука должна терпеть, а лучше тёпленькая... потенциал тепла там большой для рекуперации Так то 5квт в мануалке у печки. 5 не 5, трудно сказать, но нагревает гараж быстрее 3квт элкалорифера. С рекуператором ещё пара квт добавится Можно и без трубогиба варить, стыковать на поворотах под 45 градусов углы- вставки. Профиль 20*40 или 30*30... Изменено 6 ноября, 2024 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 326 Опубликовано 6 ноября, 2024 (изменено) @ZAN57 Я купил коронку по металлу и насверлил дырок в профиле 40х20 .В них круглые трубы вварил из тяги задней поперечной от"классики".Хорошо прогревается.Шума меньше.Да и длина выхлопа не большая.Засомневался что печка взбрыкивать начнёт на длинный выпуск.Получилась вполне себе батарея.Вход-выход по диагонали. Изменено 6 ноября, 2024 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 432 Опубликовано 6 ноября, 2024 1 час назад, Татарин сказал: @ZAN57 Я купил коронку по металлу и насверлил дырок в профиле 40х20 .В них круглые трубы вварил из тяги задней поперечной от"классики".Хорошо прогревается.Шума меньше.Да и длина выхлопа не большая.Засомневался что печка взбрыкивать начнёт на длинный выпуск.Получилась вполне себе батарея.Вход-выход по диагонали. Да нормально. Печке не столько длина страшна, сколько поперечное сечение. Скорость потока там небольшая, лишь бы не спрессовывался газ выхлопа, турбинке не мешал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 399 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 529 Опубликовано 19 декабря, 2024 В 06.11.2024 в 13:00, ZAN57 сказал: Ну наконец то я оценил печку типа сухой фен в гараже. Она моноблоком, в корпусе вместе с баком на 3л. Пользовался прошлой зимой 1 раз, а потом она задурила, завоняла белым дымом из всех щелей. Разбираться было некогда, в магазине автономок сказали привози, отремонтируем, горелку саму менять, примерно 2тр... ну и забыл про неё. А за это время выписал с озона летом еще именно сухой фен, с отдельным баком, это уже не в гараж, а с прицелом в автодом. А тут дошёл до грунтовки крыши в белый акриловый грунт, филировочным слоем. А похолодало, да ураганный ветер, 2 вшивые батареи по 500вт дают +12С в гараже... решил испробовать фен новый. Но перед этим вспомнил про печь-фен, решил везти в ремонт, достал, на всякий случай запалил... она продымилась, прочихалась и нормально загудела. обрадовался, за 10 минут сварил ей таганок, а то противно ставить на коробки, аккумы и тд, с этим выпуском трубы снизу. Так удачно встала. Ттрпботала в праздник весь день, в гараже было + 25+27С. Не хватило 100гр грунта, вчера купил ещё банку и вечером догрунтовал, начал зачищать предварительно риской 240. Дочищу весной р320-400 перед покраской. Печка работает на ура, не воняет, запускается с первого раза, легко регулируется и с крутилки и с пульта. Подозреваю, что я её сам залил весной из- плохого контакта по питанию, она пару раз перезапускалась, видимо залил... а за лето подсохла. Ножки таганка сделал 180мм, чтобы при любых неровностях гофра выпуска не задевала за пол на 30-40мм, даже если он из дерева... гофра раскалена, немного синеет даже. я из нержавейки купил трубу 3 м (раньше на алиэкспрессе покупал, сейчас на озоне дешевле https://www.ozon.ru/product/truba-otvoda-vyhlopnyh-gazov-21-30-25-4-mm-4-m-pod-gayku-1-patrubok-generatora-iz-nerzhaveyushchey-1471596534/?avtc=1&avte=4&avts=1734610201 ) и там же всякие уголки купил ( https://aliexpress.ru/item/1005004374985580.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.fa0b4aa6SyLEFP&sku_id=12000028955565104 или на озоне https://www.ozon.ru/product/truba-vyhlopnaya-diametr-25-mm-art-gjc7883-015-1253150617/?avtc=1&avte=4&avts=1734610617 ). На озоне купил хомуты - кронштейны https://www.ozon.ru/product/homuty-santehnicheskie-astra-1-2-dyuyma-20-24-mm-15-shtuk-944866392/?asb=u58PTrNYYj0IMur7sPhdsGOoJ7r9Hc35hDVN%2BvmBc8c%3D&asb2=O9tfqR3C0LxwoC5pyxL_QzL3Dniyp0llRcEwsaRW_fJPYVQ3TeWjhKylebohueDeW7Nl3XUeIIBkbuR2e9H6YQ&avtc=1&avte=4&avts=1734611678 , резинки только надо будет выкинуть. на счет пластикового дюбеля есть вопросы, не расплавится в стене от высокой температуры ? Дошли руки до монтажа полок, год пролежали в гараже )) В 20.07.2024 в 16:57, aldar сказал: за оплату жкх спасибы дают? за "спасибо " я оплачиваю жкх ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 529 Опубликовано 19 декабря, 2024 В 27.05.2024 в 18:22, БРОДЯГА74 сказал: Есть, но в гараже пришлось качать 2 колеса напрягается мой Беркут сильно.поэтому и задумался! вот таким качаю грязевые колеса 245х75 R16, когда нет возможности качать обычным компрессором https://www.ozon.ru/product/agressor-kompressor-avtomobilnyy-akkumulyatornyy-192621902/?asb=7EF65vRqjoFGMQAufjEHyBIR0hxnMTkPvj4eZXA9Xq8%3D&asb2=5zXdNNf7U5kq8xLosEghuRshYtqpcGZJ13u7_0BambdWFP5V_sJd22bm9j4EmtOE&avtc=1&avte=4&avts=1734612626&keywords=компрессор+агрессор+160 Месяц назад менял одну сторону переднего моста. удалял подшипник так как из за него крестовины расходный материал. Жду когда другая сторона кончится, а она точно скоро кончится ). Съемник сделал на заказ за 2,5 тыр и с ним вообще без проблем вышел подшипник. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 053 Опубликовано 30 декабря, 2024 В 06.11.2024 в 13:14, Татарин сказал: Свари из профильной трубы,а-ля батарею.Она и как глушитель будет работать, и тепла ещё с выхлопа снимешь. Временное явление будет, потом ремонт отопителя в скором, сажи будет с избытком. И заглючит в самый неподходящей момент холодного времени... В 06.11.2024 в 14:07, ZAN57 сказал: Да, я еще зимой думал, всё некогда. Можно вообще чз конвекторную батарею пропустить. И печку сверху поставить на неё с зазором от перегрева. И ножки к конвектору... а на выпуске можно просто шланг а не гофру. Вообще 2,5м гофры не успевают охлаждать, на конце всё равно рука не терпит. Это значит, что лепестки охлаждения, оребрение нужно на трубу, как и есть у конвектора- радиатор теплообмена создать. В принципе и ту же гофру можно оребрить, но к ней крепить фигово, а вот из профилей сварить в 3-4 этажа по кругу (трубогиб есть) спиралью, к ним варить оребрение легко, будет ещё теплообменник на 2квт примерно... на выхлопе рука должна терпеть, а лучше тёпленькая... потенциал тепла там большой для рекуперации Так то 5квт в мануалке у печки. 5 не 5, трудно сказать, но нагревает гараж быстрее 3квт элкалорифера. С рекуператором ещё пара квт добавится Можно и без трубогиба варить, стыковать на поворотах под 45 градусов углы- вставки. Профиль 20*40 или 30*30... Даже и не думай и не заморачивайся, ненужно этого делать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 326 Опубликовано 30 декабря, 2024 1 час назад, german сказал: Временное явление будет, потом ремонт отопителя в скором, сажи будет с избытком. И заглючит в самый неподходящей момент холодного времени... Эту батарею из трубы 40х40 забить,надо лет пять стараться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 053 Опубликовано 30 декабря, 2024 Да не батарея забивается, а камера сгорания в отопителе. Сажу ложками вычерпывать приходится, и ее столько сколько в своей жизни видеть не приходилось. Ох и хлопотное это дело зачистка, да и грязное 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 527 Опубликовано 30 декабря, 2024 1 час назад, german сказал: Да не батарея забивается, а камера сгорания в отопителе. Сажу ложками вычерпывать приходится, и ее столько сколько в своей жизни видеть не приходилось. Ох и хлопотное это дело зачистка, да и грязное это все с опытом приходит.Видать у Эдика нет такого фена,вот и советы от этого не совсем грамотные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 326 Опубликовано 30 декабря, 2024 2 часа назад, Alex030569 сказал: Видать у Эдика нет такого фена,вот и советы от этого не совсем грамотные. Что-то у вас с памятью стало.Или по диагонали читаете.Я ещё пару лет назад отписывался о таком фене,только стационарном для гаража.220\24/12 В работает. Тут вобще идею подкинули.Старую чугунную батарею применить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 432 Опубликовано 30 декабря, 2024 13 часов назад, german сказал: Временное явление будет, потом ремонт отопителя в скором, сажи будет с избытком. И заглючит в самый неподходящей момент холодного времени... Даже и не думай и не заморачивайся, ненужно этого делать... Сопротивление потоку выхлопа трубой Д25 конвекторной батареи уж точно не больше чем у аналогичной гофры. И профильная 20*40 точно меньше сопротивлением будет. Сейчас 3м гофры работает, самодельная батарея точно меньше гасит выхлоп, тем более можно рассечь поток надвое по самодельной батареи из профилей, и даже не столько из соображения сопротивления, скольео из скорости потока, снизить, чтобы газ успел отдать тепло. Сейчас после 3м гофры, на самом её конце темпрач 60-70С, а это не нормально, значит тепло уходит на улицу. Закон любого отопителя- на срезе дымоудаления руке должно быть комфортно. Тут недавно заглючил старый отпитель- резко стал хуже греть, вонять хреновым камазом, в гофре сажа. долго не мог понять в чём дело, перезапускал. Хотел уже в ремонт нести, или менять, чистить горелку... а потом обнаружил причину- у меня скотчем фен примотан к таганку, чтобы удобней было перетаскивать, всё вместе. А скотс снизу ослаб, болтался, и его присосало к воздухозабору... вот смесь богатая и пошла- ему горло перекрыло. Освободил глотку, он лучше задышал, но уже видимо внктри горелка сажей забилась- плохо греет, надо чистить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 053 Опубликовано 31 декабря, 2024 16 часов назад, Татарин сказал: Тут вобще идею подкинули.Старую чугунную батарею применить. Вооплоти в жизнь, потом расскажи незабудь про плюсы и минусы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 169 Опубликовано 1 января Прикупил для ножей на кухню на Озоне. Магниты мощные. Теперь подумываю в гараж по 0,5 м пару штук купить.https://www.ozon.ru/product/magnitnyy-derzhatel-dlya-nozhey-i-instrumentov-50-sm-1409538855/?avtc=1&avte=4&avts=1735741488 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2110MRC 86 Опубликовано 1 января Под гайко-крутилки, нормальная парковка будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
