german 1 056 Опубликовано 11 ноября, 2016 что выберешь, что сделаешь, то и будет работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 056 Опубликовано 11 ноября, 2016 Самая простая это какая? Катушка и мультивибратор уаз?Фотки самой печки у тебя есть? Я по фотке все пойму в моем варианте эир (катушка, реле, свеча). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 11 ноября, 2016 Это понятно что эир. То есть ты пошел по пути реле поворотов КамАЗ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 056 Опубликовано 11 ноября, 2016 (изменено) Реле 702 помоему, сейчас точно непомню что под руку попалось то и впендюрил, электроклапан с феу камаза которое потом заменил на электроклапан автомобильного гбо. Хотя можно было и не менять, и так все прекрасно работало. С автомобильного гбо эк с фильтром, показалось понадежнее будет. Изменено 11 ноября, 2016 пользователем german Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 056 Опубликовано 11 ноября, 2016 Схему вот эту рекомендую, вообщето смотри сам как удобно будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 056 Опубликовано 11 ноября, 2016 (изменено) Кстати для отопления гаража из подручных средств соорудил пару лет назад вот такой обогрев, отопитель с луаза, он помощьнее будет. Запорожский слабоват на кирпичное помещение 6х3х2также эд на подшипниках, эир. Изменено 11 ноября, 2016 пользователем german 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 11 ноября, 2016 Ни фига не понял из схемы! Реле зарядки и катушка. А как подключать не понятно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 056 Опубликовано 11 ноября, 2016 Просто возьми и упрости схему, убери термопереключатель, регулятор оборотов двигателя отопителя, контрольную лампу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 056 Опубликовано 11 ноября, 2016 Да все просто вот так может понятнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 11 ноября, 2016 Мне показалось самым простым это мульпрерыватель от уаз плюс катушка. Осталось понять как он работает. Замыкается на массу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 11 ноября, 2016 Как обычный траблер, замыкает на массу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 11 ноября, 2016 Тогда ясно. Просто провод от катушки коротит и прерывает искру.Когда понимаешь принцып работы, тогда понимаешь как им пользоваться.Кварц замыкает и подает питание, проходя через мультик к катушке получается импульсное питание. То есть самое простое решение. С этим ясно. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostan152 2 Опубликовано 12 ноября, 2016 Как по шумности этот агрегат? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 056 Опубликовано 12 ноября, 2016 Какой??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostan152 2 Опубликовано 12 ноября, 2016 Какой??? который от запорожца, в салоне стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 12 ноября, 2016 Если модернизировать моторчик и крыльчатку то нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 056 Опубликовано 12 ноября, 2016 который от запорожца, в салоне стоит. урчание выхлопа отопителя сильнее слышно, чем шум двигателя с крыльчаткой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 13 ноября, 2016 Что бы снизить шумность, надо моторчик сажать на подшипники, крыльчатку не надо трогать. На подшипниках он и энергии потребляет в два раза меньше. Подшипники, размеры не помню, подходят от Самарской автономки и от швейной машинки, короче распространены, у нас по 10 р. штука. Как сажать на подшипники не помню, но не сложно. Можно купить готовую, где то видел на авито. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostan152 2 Опубликовано 13 ноября, 2016 урчание выхлопа отопителя сильнее слышно, чем шум двигателя с крыльчаткой это значит не очень шумно, а что произойдет если во время работы по какой либо причине остановится вентилятор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 408 Опубликовано 13 ноября, 2016 а что произойдет если во время работы по какой либо причине остановится вентилятор?Сработает датчик перегрева и отрубит подачу топлива. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 056 Опубликовано 13 ноября, 2016 (изменено) Сработает термопереключатель, отключит электроклапан подачи газа. Шум не раздражает, не давит на слух. Изменено 13 ноября, 2016 пользователем german Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostan152 2 Опубликовано 13 ноября, 2016 Нормально, а датчик перегрева и термопереключатель это разные вещи или одно и то же? Это дополнительно надо докупать или уже на печке стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 408 Опубликовано 13 ноября, 2016 В базе всё должно быть,как и датчик работы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 13 ноября, 2016 Датчик перегрева на запорожских не стоит. По этому надо ставить предохранитель в притирку. С очень малым запасом. Встал вентилятор, перегорел пред и все вырубилось и перекрыли клапан газа. При желании покупаешь датчик от планара и ставишь.Но под видом и названием печка заз продают и те печки на которых этот датчик предусмотрен. И такая печка уже ни чем не отличается от планара. Но в основном продаются без датчика. Но это уже более мощные печки и больших размеров. Ща посмотрю такую на авито встречал и не одну.Вот такая.Посмотри и увидишь рядом с датчиком с проводами есть овальное отверстие свободное. Туда ставится этот датчик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 13 ноября, 2016 Вот продает печку в нижнем с датчиком перегрева 1000рублев всегоhttps://m.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/pechka_ot_zaz_863038826 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
