Маркич 707 Опубликовано 3 мая, 2018 Начиная с ГАЗ М20 ,,Победа" сателитные шестерни одинаковые, в Волгах и Эатонах по две, в ГАЗелях по четыре на мост. В раздатке ещё две Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 4 мая, 2018 Что есть? У вас? Я тут в магазине спросил. Акромя потшибников ничего. Я читал...что шайбы регулировачные. Можно по конкретнее описать нужное. тебе окроия подшипников че ещё надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
muse 124 Опубликовано 4 мая, 2018 ну.если там есть регулировачные шайбы - то они нужны. потом конструкция на которых раздатка висит - там мет. втулки - у меня они все дформированы - с резиновыми типа шайбами...резина продается...а втулок нет. или хоть размер их узнать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
muse 124 Опубликовано 4 июля, 2018 Кто нибудь можеттпомерять стальные втулки через которые крепится раздатка...у меня все деформированные а в магазинах их нет...те что что с резинками идут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 4 июля, 2018 Кто нибудь можеттпомерять стальные втулки через которые крепится раздатка...у меня все деформированные а в магазинах их нет...те что что с резинками идутЗамерь внутренний диаметр резинок и прибавь пару милиметров,а внутренний диаметор втулки как диаметр шпилек ,а длинну милиметра на два или три короче толщины резинки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ashastin 47 Опубликовано 4 июля, 2018 Кто нибудь можеттпомерять стальные втулки через которые крепится раздатка...у меня все деформированные а в магазинах их нет...те что что с резинками идутСпроси от газ-66, они теже самые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 7 июля, 2018 Спроси от газ-66, они теже самые.если не найдешь, от газ 66. нормально встают, подушки кабины газ 53. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Johnny 30 Опубликовано 20 июля, 2018 приветсвую всех! подскажите, можно (мож глупый вопрос конечно) ездить на заблокированном дифе продолжительное время, один кардан полетел... и нет возможности пока купить новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 20 июля, 2018 приветсвую всех! подскажите, можно (мож глупый вопрос конечно) ездить на заблокированном дифе продолжительное время, один кардан полетел... и нет возможности пока купить новый. Если один кардан снял, езди сколько хочешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Johnny 30 Опубликовано 20 июля, 2018 Если один кардан снял, езди сколько хочешь. да, снял и пока на одном ездить буду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 20 июля, 2018 да, снял и пока на одном ездить будуЕсли снял передний, то на заднем кардане можно ездить до второго пришествия. А вот без заднего кардана - а-ля переднеприводный авто, тут я бы подумал о ресурсе именно ШРУСов. Крестовины в них и так не живут долго... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 20 июля, 2018 да, снял и пока на одном ездить будуна каком,почему не написано самое главное?На переднем мосту долго не протянешь,даже уазы на одном переднем долго не живут... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Johnny 30 Опубликовано 20 июля, 2018 на каком,почему не написано самое главное?На переднем мосту долго не протянешь,даже уазы на одном переднем долго не живут...задний... понятно, буду думать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 20 июля, 2018 задний... понятно, буду думать...На заднем можно всю жизнь через раздатку залакированную ездить,сам в Крым 2200км ехал только на одном задке,обратно шел на полном,ехал ради эксперимента,по расходу,шумности управляемости.Разница только одна была,чуть тише,и при поворотах машина не прыгала,расход был одинаков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kialog 4 Опубликовано 23 августа, 2018 Что это за .. ? Мастера подскажите пожалуйста.Купил в "МОСТАТ" новую РК (отключаемую-ПАРТ ТАЙМ),визжит как сучка, высоко так визжит .Крутится абсолютно свободно получается вроде ничего не зажато .Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 584 Опубликовано 23 августа, 2018 ,,новую,,? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 23 августа, 2018 Что это за .. ? Мастера подскажите пожалуйста.Купил в "МОСТАТ" новую РК (отключаемую-ПАРТ ТАЙМ),визжит как сучка, высоко так визжит .Крутится абсолютно свободно получается вроде ничего не зажато .Спасибо.Наверное по дешевле получилась,чем в Деталях ГАЗ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 24 августа, 2018 Наверное по дешевле получилась,чем в Деталях ГАЗ?они новые, заводские редко попадаются тихие. это называется сэкономил. не проще было поставить рк 66. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 24 августа, 2018 (изменено) Что это за .. ? Мастера подскажите пожалуйста.Купил в "МОСТАТ" новую РК (отключаемую-ПАРТ ТАЙМ),визжит как сучка, высоко так визжит .Крутится абсолютно свободно получается вроде ничего не зажато .Спасибо.Мосстат я слышал торгуют галимой реставрацией.Попробуй поменять ее на другую у них же.Не факт что получится ,но попытаться стоит.А лучше обратиться в официальный сервис с полной разборкой и дефектовкой.Потом с этими бумагами и чеками пробовать давить на них.Ну либо искать средства и заменить ее на шишиговскую,а эту оставить на память или продавать как есть предварительно обьяснив покупателю что оно из себя представляет. Изменено 24 августа, 2018 пользователем ilian32 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 12 сентября, 2018 Всем привет.Скинте у кого есть номера подшибников нашей РК.Заранее благодарен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Johnny 30 Опубликовано 12 сентября, 2018 Всем привет.Скинте у кого есть номера подшибников нашей РК.Заранее благодарен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lubitel 4x4 2 Опубликовано 10 ноября, 2020 (изменено) Привет коллеги! Давно снял передний кардан, по-скольку по бездорожью ездить не приходится, однако всё-же случаются разовые моменты, когда полный привод необходим. Собственно вопрос: есть ли какие-то конструкционно- технологические проблемы с заменой РК старого образца на новую (Парт тайм)? Изменено 10 ноября, 2020 пользователем lubitel 4x4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 10 ноября, 2020 39 минут назад, lubitel 4x4 сказал: Привет коллеги! Давно снял передний кардан, по-скольку по бездорожью ездить не приходится, однако всё-же случаются разовые моменты, когда полный привод необходим. Собственно вопрос: есть ли какие-то конструкционно- технологические проблемы с заменой РК старого образца на новую (Парт тайм)? Нет. Бери и ставь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 11 ноября, 2020 Всем привет. Подскажите где можно найти чертеж корпуса нашей РК ( узкой половинки) . В инете только чертежи рк 66 нашол и других рк, а нашей родной соболиной РК чертеж так и не нашол. Может у кого есть знакомые консрутора на заводе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 686 Опубликовано 11 ноября, 2020 1 час назад, федотданетот сказал: Всем привет. Подскажите где можно найти чертеж корпуса нашей РК ( узкой половинки) . В инете только чертежи рк 66 нашол и других рк, а нашей родной соболиной РК чертеж так и не нашол. Может у кого есть знакомые консрутора на заводе. Только у студентов в курсачах и дипломах. Однако корпусные детали студенты-автомобилисты не рассчитывают досконально , а металлурги и станочники не увлекаются автозапчастями . Поэтому максимум что существует в интернетах-сборочный чертёж коробки. А корпуса , думаю, не чертил ни кто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
