kevin8080
большой расход топлива 405 двс.как устранить?
kevin8080
Всем доброго времени суток!на сайте не очень давно прошу не ругать
проблема такая:газель,фермер,высота кузова почти 2м,спойлер, 405.22,2005 года,пробег порядка 140000,расход в среднем 25литров и бензина и газа,что пустая что груженая,езда нормальная,не больше 100км/ч.с таким расходом хоть плач.делал всяческие диагностики у 6 разных человек,у 3 инжек4торщиков и у 3 СО СН,всё супер,всё в пределах нормы,ошибок нет.слышал есть умельцы перешивают программы.может кто что слышал подскажите пожалуфста.сам из владимира,но готов съездить и в москву и в нижний
если кто что знает напишите kevin8080@mail.ru
woldemar99
ну если фермер, да ещё будка около 2 метров - 25 многовато, но литров 18 должен есть
kevin8080
должна но не хочет
Scro11
должна но не хочет
найди в городе у себя кто проги перешивает.
У меня на 14-ой была такая же фигня, только она ещё плохо ехала и бензин как в трубу вылетал, мозги прошил щас всё в норме
DDDD
должна но не хочет
Прошивайте только исправный автомобиль !!!
причины расхода не только в прошивке .
сначала начни с подсчета расхода в режиме трасса когда будут данные точные по километрам и литрам
поездки по городу не считаются
-вчера возил семью за телевизором , купили ,и еше 3 часа ходили по магазину мотор не глушился печка работала
тёща телек сторожила .ВОПРОС какой расход получится -?
за 3-4 часа прогревания спалили 4-5 литров.. проехали 100 км спалили еще 18 литров
5+18:100 км =23/100
Итог -помогите !!!!ОГРОМНЫЙ РАСХОД- \
вот по этому при подсчете расхода городской цикл зимой не учитывается
температура двигателя по трассе какая ?
kevin8080
5+18:100 км =23/100
температура двигателя всегда 80,я по городу не считаю,она по трассе 25 кушает,но если ехать 60 то 21литр
DDDD
для трассы многовато
развал схождение тормоза подшипники колесные .
состояние меток грм ?
Изменено пользователем DDDD
DDDD
Давление в шинах?
kevin8080
всё везде нормально
woldemar99
а сколько по паспорту жрёт сей чудесный жеребец ваш?
Борис199
Так у тебя такой-же движок. Чего спрашивать? ;)
Изменено пользователем Борис199
Sanchez
Фильтр воздушный давно менял?Он мож. быть забит и смесь богатить. Когда я начинал борьбу с расходом, то заменил все фильтры, провода, свечи,диагностика,полусинтетика во все агрегаты, давление в шинах всегда 3,5, схождение колес, колодки ревизия.Ветровичек поставили до меня.Езжу спокойно по трассе 80 люблю ездить :D Ревизия ГБО (ремкомплект, промывка редуктора, все фильтры,замена тосольных шлангов). Температура всегда в норме. Итог - расход на газе около 18л. (495 км на 90 литрах замерял вчера)вместо 25 на сотню. Как у тебя прям. ГБО 2 поколение. На бензине и того меньше, но я на нем только прогреваюсь.
Начни с малого. Не чини то, что не сломалось. :)
woldemar99
у меня цельнометалический кузов у Соболя и только задний привод, вот потому и спрашиваю.
лёха.
Присоединяюсь к кликам о помощи . Трасса 18 пустым 85км\час , город от27 и выше , Полный кап ремонт , полнейшая диагностика , даже до измерения сопротивления проводов проводки без датчиков и тока , прошивки и т.д.
Где собака зарыта ?
корешок72
А че диагносты не прошивают.мотор 2005г. наверно без лямда-зонда.если есть могут и в обход прошить.и стоит у нас 500р.а распылители не менял?они тоже разные.(у сименса 2дырки,а у боша вроде 3),если конечно не ошибаюсь.посмотри в магазине.
Изменено пользователем корешок72
serj5
у нас во Владимире не прошивает никто
Ищи спецов чтобы прошить двух режимной прогой газ - бензин.
У меня есть знакомые диагносты, но тебе далековато будет.
Может в Нижнем с кем спишешься.
sergey.62
Где собака зарыта ?
Ребят,на первой машине(2005г)у меня была такая же ерунда.Машина(термобудка стандарт)пустая при 90 км\ч стала жрать 17-18л по трассе(было 12-13).Только с 4-попытки мне попался грамотный диагност(теперь звоню только ему).Причина была в ДМРВ,хотя никаких ошибок мозги не давали.Он показал на мониторе какие-то графики с моим ДМРВ и новым с магазина.Они естес-но отличались.Купил новый,за 1 мин.поменял и забыл.Мнения первых трех сервис-менов разнообразием не отличались-низкое давление шин,углы колес,слишком вязкое(!!!)масло,резкий режим вождения и т.п.
serrodjja
Мотор 40522,евро 2. параметры бенз 1,4 литра в час. время впрыска 4,8. расход воздуха 16,5. скажите пожалуйста,какие параметры далеки от идеала?
Альмир
время впрыска тока великовато, а так норм.....у меня так же, как сказали не мешай машине работать.
serrodjja
сейчас стал около 20-22... правда езжу только по городу, будка стандарт, промтоварка утепленная
serrodjja
забыл сказать мознги соатэ. некоторые люди советуют на микас сменить, аппетит поуменьшится.. на мика 11 как понимаю над?? на мозгах как бы 2 разъема, вроде как на 11 микасе
ilgam14
ребят подскажите расход на холостых у меня 1.6-1.7топлива и 18-19 воздуха в чем причина куда копать? по этому похоже с утра и пуск плохой!
ale-ha-85
СОАТЭ 31 меняется на микас 11 без переделок. Я остановился всетаки на соатэ, правда пришлось его прошить, а так расход тоже был около 25. Пока добился 18л при (агресивной езде). Время впрыска великовато малость. На соатэ прошивка глючная и вечно голодная. Хотя неизвестно состояние твоего авто.
Изменено пользователем ale-ha-85
KAE
Какие обороты холостого хода на Вашем двигателе, от этого очень зависит расход и воздуха и топлива? А то, что с утра пуск плохой желательно проверить диагностическим тестером соответствие температуры охлаждающей жидкости с той что есть на самом деле.
serrodjja
заменил мозг на микас. все параметры в идеал вернулись
