Качок 10 Опубликовано 28 февраля, 2017 Просверлил и нарезал резьбу метчиком в неоткрутившейся пробке-радуюсь, джамура в поддоне после нескольких сервисных замен "отсос через щуп"вылилось прилично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 200 Опубликовано 28 февраля, 2017 У меня вообще при последней замене масла слесарь вырвал с мясом из поддона пробку вместе с телом металлическим, в которое она вкручивается. Пришлось нарезать резьбу прямо в пластике, и выточить новую пробку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
961z 24 Опубликовано 28 февраля, 2017 после нескольких сервисных замен "отсос через щуп"вылилось прилично.После отсоса через щуп в поддоне остается примерно 0,5 л масла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 28 февраля, 2017 Кстати интересная ситуация с этими пробками, приезжаете вы на сервис, слесарь ломает вам поддон , вы качаете права на предмет замены или молча наблюдаете как вам клеят на поксипол этот огрызок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 28 февраля, 2017 (изменено) Кстати интересная ситуация с этими пробками, приезжаете вы на сервис, слесарь ломает вам поддон , вы качаете права на предмет замены или молча наблюдаете как вам клеят на поксипол этот огрызок?Это смотря куда ты заехал. Если сэкономил и заехал в гараж "Рога и Копыта", то можно радоваться, если вообще что-то там клеить будут. А вот если у оф.дилера, то там с боем можно требовать замены поддона. Изменено 28 февраля, 2017 пользователем Залётчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 826 Опубликовано 3 марта, 2018 Вот и меня настигла эта гадость!(, ни как не думал(В среду решил поменять масло, делов то на пол часа), но затянулась на четыре( Обратно вклеил забил на паксипол, делал все на улице было прохладно под минус 20, прошёл около двух тысяч, по началу было сухо, щас пробка потеет, висит капля.Страшно(, переживаю за дорожное полотно (асфальт), так как его можно испачкать маслом, вдруг пробка выпадет) Если делать вставку как выше на фото то при сливе будет оставаться масло. Отсюда и вопрос), как в практике, если под пробку нарезать резьбу в поддоне то норм держит? Может кто ещё какие варианты предложит!, окромя деревянного чёпика)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 3 марта, 2018 окромя деревянного чёпика)) А кукуруза , не пойдет ? ))) Если Вы против дерева ))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 3 марта, 2018 Вот и меня настигла эта гадость!(, ни как не думал(В среду решил поменять масло, делов то на пол часа), но затянулась на четыре(Обратно вклеил забил на паксипол, делал все на улице было прохладно под минус 20, прошёл около двух тысяч, по началу было сухо, щас пробка потеет, висит капля.Страшно(, переживаю за дорожное полотно (асфальт), так как его можно испачкать маслом, вдруг пробка выпадет) Если делать вставку как выше на фото то при сливе будет оставаться масло. Отсюда и вопрос), как в практике, если под пробку нарезать резьбу в поддоне то норм держит? Может кто ещё какие варианты предложит!, окромя деревянного чёпика))У Петровича на разборке есть готовое решение, посмотри у них в группе вк Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 826 Опубликовано 3 марта, 2018 А кукуруза , не пойдет ? ))) Если Вы против дерева ))) Я тут недавно читал люди и деревянные чёпики вбивют не парятся,правда не в поддон, но всё же) А кукурузу вставьте себе, Писать не буду), так как вы догадались) куда))) ааа) агроном вроткампот)У Петровича на разборке есть готовое решение, посмотри у них в группе вк Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 3 марта, 2018 Я тут недавно читал люди и деревянные чёпики вбивют не парятся,правда не в поддон, но всё же) А кукурузу вставьте себе,Писать не буду), так как вы догадались) куда))) ааа) агроном вроткампот) Спасибо!В л.с ссыль кину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 826 Опубликовано 3 марта, 2018 (изменено) У Петровича на разборке есть готовое решение, посмотри у них в группе вкЭто как на фото выше, видео в ютубе есть, сюда почему-то вставить не получается)Хочу сделать как у Олега Ф, будем ждать чё напишет. Изменено 3 марта, 2018 пользователем B.V.A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 200 Опубликовано 3 марта, 2018 Мне нарезали в пластике резьбу, а токарь выточил пробку, но получилось не очень, сочилось масло. Тогда в этой пробке просверлили отверстие, нарезали резьбу, и в неё завернули другую пробочку поменьше. Масло надо слить, и ждать несколько часов, пока капать перестанет, затем всё вокруг зачистить и обезжирить бензом, закрутить ввёртыш в поддон, и залепить холодной сваркой тщательно. Диаметр резьбы в поддоне что-то около 24мм, а сливное отверстие во ввёртыше 12мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex-andr 19 Опубликовано 3 марта, 2018 зря ты всё же группу игноришь, была бы польза ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex-andr 19 Опубликовано 3 марта, 2018 и не бойся поддон снять, ничего страшного ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 826 Опубликовано 3 марта, 2018 Всем спасибо.Как сделаю отпишусь) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 9 марта, 2018 А как пробку вы срываете ,стоит родная , я так понял дебилы в сервисах срывают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 059 Опубликовано 9 марта, 2018 Сначала дебил её затянет)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 826 Опубликовано 9 марта, 2018 А как пробку вы срываете ,стоит родная , я так понял дебилы в сервисах срывают.Вот смотри) к примеру у меня на всех машинах поддоны металл и пробка с медным кольцом крутишь как обычно, в меру) потуже не хуже. Далее залезаешь под валдай и по запаре крутишь так же!) По идее надо было с новая исключить переделать и не париться, я знал что она скоро выпадет), щас пока на паксиполе, при замене масла сделаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
homyakov 1 Опубликовано 21 марта, 2018 Пробка как пробка, как и везде, если перетянешь можно и сорвать. Поэтому тут лучше без фанатизма. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex-andr 19 Опубликовано 21 марта, 2018 Пробка как пробка, как и везде почти. у нас она только резиновым колечком уплотняется, а на других ОТКЕЧЕСТВЕННЫХ машинах медной шайбой, которую обжать надо ;) вот народ и обжимает по-привычке ))) лично я знал об этом, но на халявной замене масла гастеры перетянули. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grinner 12 Опубликовано 5 октября, 2018 Было пару раз, менял масло не сам! Фильтр масляный только с переходником выкрутил, потом еле отделил их друг от друга. Пробка поддона- только с молитвой! Иначе капец. Просил оба раза, не тянуть,закрутил и все, ничего не течет.- Да! Да! Я знаю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AreHT34rus 10 Опубликовано 7 октября, 2018 Было пару раз, менял масло не сам! Фильтр масляный только с переходником выкрутил, потом еле отделил их друг от друга. Пробка поддона- только с молитвой! Иначе капец. Просил оба раза, не тянуть,закрутил и все, ничего не течет.- Да! Да! Я знаю!Я масляный фильтр откручиваю/закручиваю руками,а на сливной пробке кольцо стоит резиновое и перетянуть почти невозможно,по любому резинка порволась и ты её выкинул,а теперь жалуешься что пробку сворачивают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 368 Опубликовано 8 октября, 2018 Открутить пробку просто,болгарской срезаешь шляпу у пробки и всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антон44 3 Опубликовано 8 декабря, 2019 3 раза поддон снимали ( умертвил 2 поддона и все это за 2 мес. Купил новый. На емексе можно за 4т. Заказать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 470 Опубликовано 8 декабря, 2019 8 часов назад, Антон44 сказал: 3 раза поддон снимали ( умертвил 2 поддона и все это за 2 мес. Купил новый. На емексе можно за 4т. Заказать. Сила есть-ума не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
