вилли 1 032 Опубликовано 11 часов назад Приноровился через щуп менять масло, чтобы пробку не тревожить... высоко производительный насос для этого купил Только что, вилли сказал: Приноровился через щуп менять масло, чтобы пробку не тревожить... высоко производительный насос для этого купил Правда грееться т. к. наверно преднозначен для соляры, и сечение шлангов3/4,а я через щуп)). Охлаждал сжатым воздухом, так холодный оставался. Примерно литр за 2 минуты 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 805 Опубликовано 9 часов назад @вилли затягивай с усилием какое пишет завод изготовитель и не будет проблем с пробкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 705 Опубликовано 8 часов назад @вилли , ты не затягивай пробку сильно, и норм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 241 Опубликовано 8 часов назад 2 часа назад, вилли сказал: Приноровился через щуп менять масло, чтобы пробку не тревожить... Процентов 15-20 говно осталось в моторе. А потом удивляются у меня масложор начался. о) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
