семар 4 Опубликовано 5 января, 2020 (изменено) Может ли на давление влиять клапан, который стоит в проставке под фильтром? который открывает подачу масла в радиатор. 6 минут назад, Slava 67 сказал: и аварийные и тот что показывает давление почему то долго не ходят а датчик давления кстати что показывает, изменились его показания? А он там есть? Изменено 5 января, 2020 пользователем семар Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 5 января, 2020 44 минуты назад, семар сказал: А он там есть? Есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 192 Опубликовано 5 января, 2020 1 час назад, семар сказал: Может ли на давление влиять клапан, который стоит в проставке под фильтром? который открывает подачу масла в радиатор. А он там есть? проверь, правый лсд дисплей, обычное положение часы, один раз нажать вольтметр, второй раз нажать давление (если подключено) смотри под капотом то что обведено, если есть, то и давление показывает, при условии что все исправно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
семар 4 Опубликовано 5 января, 2020 (изменено) Нет у меня такого датчика, там стоит только 1 - на аварийное давление, маленький. Правого дисплея у меня нет, а на левом дневной пробег и вольтаж. Изменено 5 января, 2020 пользователем семар Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 5 января, 2020 4 минуты назад, семар сказал: Нет у меня такого датчика, там стоит только 1 - на аварийное давление, маленький. поставить можно.в панели функция предусмотрена.вопрос в том насколько корректно работают датчики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
семар 4 Опубликовано 5 января, 2020 1 минуту назад, Crady сказал: поставить можно.в панели функция предусмотрена.вопрос в том насколько корректно работают датчики. а если в панели только 1 LCD дисплей- левый, то тоже можно реализовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 5 января, 2020 2 минуты назад, семар сказал: а если в панели только 1 LCD дисплей- левый, то тоже можно реализовать? нет,показания выводились на правое окошко,где время-напруга-давление масла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 192 Опубликовано 5 января, 2020 50 минут назад, семар сказал: а если в панели только 1 LCD дисплей- левый, то тоже можно реализовать? выносной тогда от уазика бюджетно 59 минут назад, семар сказал: Нет у меня такого датчика, там стоит только 1 - на аварийное давление, маленький. Правого дисплея у меня нет, а на левом дневной пробег и вольтаж. так бы и вставлял фото без правого дисплея, а не то что первое попалось. тройник и в тройник уже свой датчик аварийный и на показания давления, если нужно конечно, так реализовано с завода, через тройник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
семар 4 Опубликовано 5 января, 2020 3 минуты назад, Slava 67 сказал: выносной тогда от уазика бюджетно Это уже второстепенно. Меня больше волнует вопрос- почему загорается лампа давления. Повлияло удаление радиатора или еще что-то. завтра начну устанавливать- шланги купил. Только не знаю, смогу ли сейчас проверить в этом ли дело.Просто данная проблема проявлялась поздней осенью при температуре на улице 10-15 гр. А потом машина стояла- не эксплуатировалась.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 5 января, 2020 7 минут назад, семар сказал: Меня больше волнует вопрос- почему загорается лампа давления. Проверять надо механическим манометром, а потом выводы делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 192 Опубликовано 5 января, 2020 8 минут назад, семар сказал: Это уже второстепенно. Меня больше волнует вопрос- почему загорается лампа давления. Повлияло удаление радиатора или еще что-то. завтра начну устанавливать- шланги купил. Только не знаю, смогу ли сейчас проверить в этом ли дело.Просто данная проблема проявлялась поздней осенью при температуре на улице 10-15 гр. А потом машина стояла- не эксплуатировалась.. дело хозяйское в какой последовательности делать, но проверить давление мех манометром быстрее и более надёжно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 262 Опубликовано 5 января, 2020 22 минуты назад, семар сказал: Это уже второстепенно. Меня больше волнует вопрос- почему загорается лампа давления. Повлияло удаление радиатора или еще что-то. завтра начну устанавливать- шланги купил. Только не знаю, смогу ли сейчас проверить в этом ли дело.Просто данная проблема проявлялась поздней осенью при температуре на улице 10-15 гр. А потом машина стояла- не эксплуатировалась.. Не знаю как на 09г,но на 08г выпуска в колене стояли пластмассовые пробки,я бы на всякий случай проверил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
старичёк 15 Опубликовано 5 января, 2020 1 час назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: Не знаю как на 09г,но на 08г выпуска в колене стояли пластмассовые пробки,я бы на всякий случай проверил. даже если они ещё не по вылетали меняем на металические,рано или поздно всё равно вылетят..проверено! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
семар 4 Опубликовано 6 января, 2020 Поставил радиатор, завел, начал прогревать - вначале он был холодный. Но после поднятия температры тосола и масляный радиатор нагрелся. Рука еле терпит- наверно градусов 60-70. После 5 минут лампочка опять загорелась на хх, тухнет, когда поднимаешь обороты до 1200. Может действительно дело в масле? У меня залито Газпромнефть полусинтетика 10w40. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 262 Опубликовано 6 января, 2020 4 минуты назад, семар сказал: Поставил радиатор, завел, начал прогревать - вначале он был холодный. Но после поднятия температры тосола и масляный радиатор нагрелся. Рука еле терпит- наверно градусов 60-70. После 5 минут лампочка опять загорелась на хх, тухнет, когда поднимаешь обороты до 1200. Может действительно дело в масле? У меня залито Газпромнефть полусинтетика 10w40. Сними поддон,посмотри пробки колена.Если пластиковые они выпадают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
семар 4 Опубликовано 6 января, 2020 1 минуту назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: Сними поддон,посмотри пробки колена.Если пластиковые они выпадают. Если они выпадают, то давления с самого начала не должно быть, а у меня лампа загорается только после прогрева. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 262 Опубликовано 6 января, 2020 Ничего подобного, тоже лампочка моргала,спасибо форуму подсказали.Две пробки были на месте,одна плавала в поддоне,а четвертую не нашел-видимо перемололо. почитай! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
семар 4 Опубликовано 6 января, 2020 2 минуты назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: Ничего подобного, тоже лампочка моргала,спасибо форуму подсказали.Две пробки были на месте,одна плавала в поддоне,а четвертую не нашел-видимо перемололо. Вон оно как...А чтобы скинуть поддон, надо подушки откручивать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 262 Опубликовано 6 января, 2020 Я откручивал и домкратом поднимал ДВС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
семар 4 Опубликовано 6 января, 2020 1 минуту назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: Я откручивал и домкратом поднимал ДВС Понятно, ладно будем пробовать, спасибо.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 262 Опубликовано 6 января, 2020 Но сначала поспрашивай,проблема была 08 г.в.,а у тебя 09г.в. может уже металл стоит.Хотя я бы все равно проверил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 6 января, 2020 1 час назад, семар сказал: Если они выпадают, то давления с самого начала не должно быть, без 2х пробок будет давление.правда на мех манометре прыгать будет стрелка. 1 час назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: Но сначала поспрашивай,проблема была 08 г.в.,а у тебя 09г.в. мотор скорей всего у него так же 08 года.из тех что планировались на конвеер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
семар 4 Опубликовано 7 января, 2020 18 часов назад, Crady сказал: без 2х пробок будет давление.правда на мех манометре прыгать будет стрелка. мотор скорей всего у него так же 08 года.из тех что планировались на конвеер. Скинул поддон, заглушки металл, они все на месте...пока снят поддон, может еще чего глянуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 7 января, 2020 Редукционый клапан насоса посмотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
семар 4 Опубликовано 7 января, 2020 3 минуты назад, rusgg сказал: Редукционый клапан насоса посмотри Только что, семар сказал: можно поподробней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
