aleks2 1 095 Опубликовано 12 апреля, 2023 8 часов назад, L2140 сказал: это сейчас нужно писать? я думал по результатам обмера продолжим. Подрезка(торцевание днища), цекование поршней при выходе за пределы допуска Чем дальше тем интереснее, только конца ремонта не видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 966 Опубликовано 15 апреля, 2023 Такой вопрос,а как законсервировать блок ДВС? Я понимаю,что стенки цилиндров смазать подобающей смазкой.А рубашку охлаждения как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 095 Опубликовано 15 апреля, 2023 (изменено) В 11.04.2023 в 22:20, L2140 сказал: это сейчас нужно писать? я думал по результатам обмера продолжим. Подрезка(торцевание днища), цекование поршней при выходе за пределы допуска Индикатор часового типа приобрел,а вот с подставкой под него проблема.такой нужен? Изменено 15 апреля, 2023 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 305 Опубликовано 15 апреля, 2023 7 часов назад, Alex030569 сказал: Такой вопрос,а как законсервировать блок ДВС? Я понимаю,что стенки цилиндров смазать подобающей смазкой.А рубашку охлаждения как? Тоже можешь маслом смазать, дешёвым.. Тут главное не чем смажешь, а где хранить будешь, если идеально то нужно чтоб была постоянная температура без перепадов, точнее сухо и тепло).. Если антифриз был с допусками камминза залит и почти свежий то там уже сформирован слой от ржи, главное чтоб росы воды не хватал, иначе выкинешь в мульду точнее в чермет).. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 554 Опубликовано 16 апреля, 2023 19 часов назад, aleks2 сказал: такой нужен? по месту Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 095 Опубликовано 16 апреля, 2023 32 минуты назад, L2140 сказал: по месту Сегодня сделал.завтра блок продувать буду, КВ ставить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 095 Опубликовано 18 апреля, 2023 В 16.04.2023 в 16:02, L2140 сказал: по месту Так пойдет замерять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 095 Опубликовано 18 апреля, 2023 (изменено) @L2140 замерил 0,24/0,26/0,20/0,20. все в допуске.интересно изначально с новья на сколько выступают.мерил без колец,шатуны затягивал как положено.головы фрезерована 0,12. Поршни ремонтный 94,5. Изменено 18 апреля, 2023 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 966 Опубликовано 18 апреля, 2023 @aleks2 ты поршня эти взвешивал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 095 Опубликовано 18 апреля, 2023 22 минуты назад, Alex030569 сказал: @aleks2 ты поршня эти взвешивал? Да.700 все.клеймо завода и сделано в России на Порше. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 554 Опубликовано 18 апреля, 2023 2 часа назад, aleks2 сказал: Так пойдет замерять? кривота шайб стойки будет влиять на результат при повороте стойки от плоскости к поршню. я бы такую стойку на блок ставил и рукой поворачивал, держал. измерения надо осью поршневого пальца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 095 Опубликовано 18 апреля, 2023 22 минуты назад, L2140 сказал: кривота шайб стойки будет влиять на результат при повороте стойки от плоскости к поршню. я бы такую стойку на блок ставил и рукой поворачивал, держал. измерения надо осью поршневого пальца. При таком способе не нужно поворачивать стойку, штангель ложится на блок это 0 ,а затем поднимаю поршень до вмт.делал несколько замеров по пальцу и с поворотом стойки и без поворота .Разница есть но не существенная.в инструкции второе поршневое показано канавкой вверх хотя ставится вниз. Как переместить двигатель в сборе с стенда на кран ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 966 Опубликовано 18 апреля, 2023 @aleks2 у тебя вон какая тачка на колесах,на нее опусти краном,перевезти и потом опять краном втыкай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 095 Опубликовано 18 апреля, 2023 8 минут назад, Alex030569 сказал: @aleks2 у тебя вон какая тачка на колесах,на нее опусти краном,перевезти и потом опять краном втыкай. Да вот тоже про ее подумал .на кран большие колеса просятся тогда бы он смог передвигаться . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 554 Опубликовано 18 апреля, 2023 2 часа назад, aleks2 сказал: .в инструкции второе поршневое показано канавкой вверх хотя ставится вниз. оригинал 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил север 0 Опубликовано 19 апреля, 2023 Доброго времени суток! Порекомендуйте адекватных мастеров по Cumminsам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 966 Опубликовано 19 апреля, 2023 1 час назад, Михаил север сказал: Доброго времени суток! Порекомендуйте адекватных мастеров по Cumminsам На севере? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил север 0 Опубликовано 19 апреля, 2023 (изменено) 12 минут назад, Alex030569 сказал: На севере? без разницы, только адекватных Изменено 19 апреля, 2023 пользователем Михаил север Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 966 Опубликовано 19 апреля, 2023 18 минут назад, Михаил север сказал: без разницы, только адекватных Приезжай в Челны,дам номер. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 095 Опубликовано 3 мая, 2023 Ребята подскажите надо ли прокачивать топливную после ремонта форсунок чистки рампы в ультразвуке? Промывать наверное не нужно ? Выдали с крышечками на отверстиях ,думаю там чисто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 095 Опубликовано 3 мая, 2023 Сколько АТФ в Гур на камминс бизнес нужно? По памяти литрушки вроде хватает д-3? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 966 Опубликовано 3 мая, 2023 24 минуты назад, aleks2 сказал: Сколько АТФ в Гур на камминс бизнес нужно? По памяти литрушки вроде хватает д-3? Да,литр. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 095 Опубликовано 3 мая, 2023 Поперечина бабочка с одной стороны вместо заклёпок болты поставил ,заварил трещины.щас ещё на раме обнаружил трещины. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 095 Опубликовано 4 мая, 2023 Ну всё! Завёл))) 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 095 Опубликовано 18 мая, 2023 Ну вот с поездки приехал 2,5 тк .вроде всё хорошо только передняя крышка в масле,завтра буду смотреть.спасибо за помощь и поддержку!))) По расходу не изменилось 13,6 по ветру,18 против.средний за поездку 14,2 по БК.форсунки попробую прописать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
