AlexGazelle
Карданный вал!
Павел190
Спасибки будем пробовать.
L2140
22 часа назад, Павел190 сказал:
Пипец, эт че я с 1.5 тонной мог остаться без кардана???
да не. Мост от КПП далеко не отдаляется.
Ну а по факту разборки соединения может казаться что кардан в металлолом.
В 21.03.2021 в 21:11, L2140 сказал:
См на 2 может уходить мост назад при загрузке авто.
L2140
7 минут назад, Alex030569 сказал:
вообще не важны цифры
4 минуты назад, L2140 сказал:
Я тебе точные цифры пишу,могу да же с фото.
А вообще у меня разрывало кардан на трёхметровой Газельке,когда не закрутили этот болт.
Почемуто разное расстояние от кпп до моста получается у газа на одинаковых машинах.
Что-то видимо вручную делают.
Изменено пользователем rusgg
L2140
У каждой детали есть диапазон отклонений размеров.
8 часов назад, rusgg сказал:
Чем делают роли при изготовлении не играет.
12 минут назад, L2140 сказал:
+/- метр)):biggrin:
а далее при сборке обработать напильником
L2140
36 минут назад, Alex030569 сказал:
+/- метр))
не надо ничего обрабатывать. Допустимые отклонения заложены конструктивно. У грубой рессоры больше и точного картера КПП меньше
Бывает пыльник хвостовика кпп выходит из хвостовика.
Gazecus59
На трешку стандарт 2130 мм
Надоели мне эти карданы, постоянно проблемы с этим, счас вибрация со 100 до 90,когда на нейтрали
Турецкий десятку просят, неразборный
Простой в прошлом году 5.5кр
Подвесных за время пользования поменял штук десять, завод хохлинный кстати Чернигов стоял с желтой наклейкой 200 тыр прошёл.. Крестовина у моста щелкала с новья, с 20 т пробегу..
Достало, ну люблю я летом с буксом пустой с места "уходить":ph34r:
L2140
2 часа назад, rusgg сказал:
да, при не правильной сборке авто в гаражах. Некоторые так и ездят.
Валерий(69)
В 22.03.2021 в 21:46, Alex030569 сказал:
Интересно... Мне всегда казалось что наоборот. В разгруженном состоянии кардан удлиняется, а на груженой сокращается.
6 часов назад, L2140 сказал:
Интересно что там можно неправильно собрать, пусть даже в гараже.
6 часов назад, Валерий(69) сказал:
Ошибаешься.Прсмотри внимательно на крепление рессор и все поймёшь.
L2140
7 часов назад, rusgg сказал:
поперечины рамы под подвесной и КПП, не соответствующие по длине карданы
Под подвесной на заклепках, с завода.
А на КПП тяжело другую поставить.
23 минуты назад, rusgg сказал:
Действительно.Поперечена под подвесной идёт на заклёпках.Как ее можно по другому поставить?
А под КПП если перевернуть на 180,то ее невозможно прикрутить,отверстия не совпадают.
Gazecus59
Интересно, раньше ласточку под КПП прихватывали сваркой чтоб не сперли..
Или я не в теме... :cool:
7 минут назад, Gazecus59 сказал:
Было такое.Еще с каждой стороны на поперечине вместо одного болта ставили по замку навесному.
L2140
1 час назад, rusgg сказал:
не про завод речь идет
L2140
зато можно прикрутить всё,  не зная что под усиленные (последних вариантов) картеры КПП другая рама и потом жаловаться, что кардан за ночь усох и не достаёт
Разница в длине 1см, видел у некоторых даже за пыльником видно саму трубу под сальником которая
L2140
12 минут назад, rusgg сказал:
это мы уже читали. Причины я указал выше.
Ну да, я понимаю что даже небольшое изменение положения подвесного по вертикали сильно меняет его длину, кпп вроде не очень.
