AlexGazelle
Карданный вал!
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Закралось сомнение оригинал ли , мол с завода надо заказывать , и нужна предоплата не видя товара , а оплатить нужно 100 % , покрутил , свой он у меня как новый поменял ему подвесной он опять встрою
Олег Ф.
Подвесной и я менял на турецком кардане, примерно тыщ 180 пробег был, зашелестел, а крестовины тогда нормальные были ещё, смысла нет конечно из за подвесного кардан новый покупать.
Продал авто с 503 тыс км на одометре, кардан Тиссан без ремонта отходил! Таких карданов у меня ещё не было. Тяги рулевые то же не менял и наконечники, Бизнес выпуска 12 года был довольно качественным авто! Рессоры все родные остались и сайлентблоки в них. Редуктор заднего моста живой был и даже сальник хвостовика не менял ни разу, но сопливил иногда.
aleks2
@АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ какой кардан длиной?
Lenya
Ребята, подскажите  на Газеь 2705 99г.кардан нового образца 2039мм подойдет вместо старого 2046мм соответственно если отверстия в траверсе рассверлить под новый подвесной?
вилли
45 минут назад, Lenya сказал:
Я на старую до бизнес пытался с бизнеса кардан вникнуть- втулка хвостовика как не дала
andrey83
В 19.12.2022 в 23:29, Алексей Ф. сказал:
Мне так не повезло: средняя крестовина тирсановского кардана умерла на Соболе на 30000 км
коmbrig
тирсан,40 т.км.крестовина.забыли смазку добавить на заводе.пишут наши крестовины подходят?
11 минут назад, коmbrig сказал:
https://topdetal.ru/catalog/avtozapchasti/detali_mashin/kardannyy_val/krestovina_v_sbore_g_3302_biznes_tirsan/
наши ставятся,но после некоторой станочной обработки
  • Нравится 3
jon61rus
13 часов назад, Crady сказал:
Что, за токарная обработка можно подробнее.
zhn36
8 минут назад, jon61rus сказал:
вероятно нужна доработка под стопора
Игорь85
32 минуты назад, jon61rus сказал:
Можно проще, доработать сами стопора. Стачиваются по типу стамески. Езжу на российских крестовинах уже 7 лет.
jon61rus
Ясно , спасибо у меня 3 карда тирсан,вроде не люфтят, но старый хозяин сказал была вибрация. У меня сейчас стоят карданы Китай новые достались с раздаткой, сделаны хорошо, особенно уплотнение шлицевой, пока тишина люфтов нет, но и пробег тысяч 5
коmbrig
поставил наши крестовины -ничего сложного.только под две чашки пришлось шлифануть вилку.
что бы стопор плотно встал,на самом кардане не пришлось...
так что ура ,товарищи.
Олег Ф.
Балансировку надо бы делать после такой замены.
Lenya
В 21.12.2022 в 07:12, Lenya сказал:
В 21.12.2022 в 07:58, вилли сказал:
Все подошло без проблем!
Lenya
А кто знает из-за так износ идет?
2 минуты назад, Lenya сказал:
Из за втулки в хвостовике КПП.
Lenya
Ясно, значит коробку менять буду
вилли
7 часов назад, Lenya сказал:
Втулка растачиваеться
Похоже очень туго кардан зашел?
Можно коробку ушатать...
Изменено пользователем вилли
Оно меняется,втулка.Обычно коробочники смотрят этот момент.
Lenya
16 часов назад, Alex030569 сказал:
Слишком сложно. Нужно всю коробку разобрать чтоб втулки заменить и потом развертка. На разборке проще и дешевле чем ремонт.
Можно не разбирая, мусор че нибудь вымыть
Разворачивал вилкой,заточил ее чтоб Грызло втулкух
В 25.12.2022 в 16:33, Lenya сказал:
Слева белорусский кардан,а не бизнес.Хотя всё взаимозаменяемо.
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
В 20.12.2022 в 09:54, aleks2 сказал:
2.68
