Сергей Шпиев
Раздатка на Барга от Газ-66
сампосебе
 и  внимание  не  обращаю.
а чо отвечаешь то тогда ?  мудрый ты нашь ..
сампосебе
 В общем
михалыч предлагаю обмен .. совершенно новая рк 66 производства ссср  на твою соболиную снятую ...
Михалыч S360VYM
А на кой она мне( РК-66) .  У меня от Садко в запасе лежит, так сказать не у дел. Установленная  думаю будит вечная.( в смысле на век моего авто)  Могу продать за 10т. руб.  Но с доставкой возится не буду.
сампосебе
жаль
mill
Михалыч у тя парт тайм или фулл? Производство? Арзамас Или НН? Год, пробег?
Михалыч S360VYM
Производство ГАЗ. Полный привод. В 11году, отключаемый передок, ещё не делали.  Пробег 50т.км.
cazemir
Михалыч S360VYM, давно бы скинул, если на пересылку бы замарочился, не знаю как у вас но у нас 3х минутное дело, я так свою родную продал, в лет ушла.
mill
Михалыч, а город какой? Фланцы под крест или шруз?
Таймыр
а что должен был узнать если я ее не ставил ?
а чего тогда ветку засираешь?
или тебе кроме как здесь больше пообщаться не скем в силу характера или особенностей твоих.
так смотри, тут тоже послать могут и подальше чем тебя в других местах шлют.
Изменено пользователем Таймыр
Михалыч S360VYM
Казахстан, Экибастуз,     фланцы под крестовину. Шла с турецкими карданами.
Shin-shila
И так, что получилось. Установили раздатку. Смещена в право по ходу движения на 4см. Полная длина пром.кардана 55см. Заднего кардана в сжатом состоянии 97см. Переднего кардана 83см. Задний и пром.кардан сделаны на заказ, у заднего кардана вилки не развёрнуты, у пром.кардана развёрнуты на 45 градусов. Раздатка завалена на зад на 1см. Траверса КПП опущена на 4,5см. При таком раскладе угол наклона фланцев Р.К. соответствует наклону фланца заднего моста (7-8градусов). Угол наклона хвостовика КПП 4,5 градуса. На установку ушло в общей сложности 4 дня. Сегодня прокатились, спидометр пока не подключали. Разгонялись по GPS до 100 км.ч. Вибраций нет на всех режимах. Всем, кто помогал советами огромное спасибо. Отдельное спасибо Igor85.
Отдельный геморрой доставили тяги. Раздатка подвешана высоко и при опускании траверсы тяги по высоте порядком не достают. Вышли из положения вот таким образом.
  • Нравится 3
cazemir
Shin-shila, ожидание оправдались?
Shin-shila
Карданы. На заказ из Нижнего Новгорода.
Передний фланец.
S-трубу в связи с опусканием траверсы пришлось подогибать.
Shin-shila
Честно говоря ожидал худшего. Напугали меня с этой вибрацией. Раздатка ни как не хотела становиться ровно становилась чуть наискосок, как штатная. Расхождение по оси фланцев было 5мм. Снимали вчера 4 раза раздатку и подрамник, рассверливали и подгоняли отверстия под подушки. Добивались что бы раздатка стояла четко в нулях. Установили уже в 10 вечера, устали очень. Но это того стоило. До конца пока ещё не разобрался, но то что лучше, чем было, это однозначно.
На очереди установка хабов. Всё уже давно закуплено и я в ближайшее время планирую заняться этим вопросом. Приборы помогавшие в замерах.
Изменено пользователем Shin-shila
федотданетот
Карданы. На заказ из Нижнего Новгорода.Передний фланец.S-трубу в связи с опусканием траверсы пришлось подогибать.
В нижнем дешевле изготовить кардан чем в москве?
Shin-shila
Ну судя по всему да. Мне за задний тирсановская шлицевая-наши крестовины 7000 объявили. За промкардан 3800. Можно заказать любой длины. Я заказывал что бы вилки не разворачивали, так мастера на проскардане развернули под 45 градусов, судя по всему что бы более мягко проходил точки изломов. В общем на вопрос зачем так сделали, ответили что если сделали, значит так нужно. Грузиков по сравнению с родными висит в три раза меньше. Ложкой дёгтя оказалось то, что маслёнки в крестовинах хреновые и прошприцевать не получилось даже не снятых карданах. Ну да ладно, как эти крестовины умрут поставлю нормальные.
Михалыч S360VYM
Что то мне кажется они напортачили. Вилки надо разворачивать всего на 10-15 градусов. (журнал за рулём писал.)   То есть если у тебя ровно стоит, перекидываешь на один шлиц.  В обшем если будет дискомфорт, перевернуть (в шлицах) и от балансировать по новой.
Изменено пользователем Михалыч S360VYM
Shin-shila
Это если у тебя родная раздатка, которая стоит под углом. На ГАЗ 21 и на старых Нивах вилки развёрнуты с завода под 45градусов. На Нивах эта доработка появилась в процессе модернизации. На ранних выпусках вилки стояли без разворота.
Shin-shila
Всё доделали. Подключили, прокатились. Спидометр в среднем +10км. к GPS, лампочка включения переднего моста включается, передок и пониженная включаются, пониженная супер. Шумов и вибраций нет (ТТТ). В общем раздаткой доволен. Всем спасибо. Если у кого какие вопросы, пишите в личку.
Igor85
ну  вот  видишь  все  и  получилось.  а  ты  переживал.  хабы  поставишь  и  будет  вобще  супер.
Shin-shila
 Да, хабы обязательно поставлю. Теперь мост прослушивается. Точнее слышен шум от переднего моста. Очень желательно отключить.
cazemir
мост просто так шуметь не будет,
Igor85
у   нашего  автопрома   может.  у  тебя  сейчас  рк66.  тоже   теперь  мост  слышно.  конструкция   такая.  пока  не  поставил   хабы,  мост  тоже   было  слышно.
Shin-shila
Ну а если и не просто так шумит, то установка хабов снимет эту проблему. С хабами и моим режимом эксплуатации пробег переднего моста составит максимум 10км. в год. Даже если мост и подпевает, 1000км. на нем как правило можно проехать без особых проблем. При таком раскладе даже подвывающего моста должно хватить на весь срок службы автомобиля.
cazemir
Не должен пер., мост звуки издавать, раз слышно, надо смотреть, хабы лишь отсрочат ремонт, у меня например были перетянутые подшипники и ! развернут диф, очень вовремя туда, залезли.
ты такую большую работу проделал, хабы, опятьже ставить будешь, там останенься крышку снять и посмотреть
