Shin-shila 143 Опубликовано 11 ноября, 2017 Я описал как сделано у меня. Изначально отталкивался от угла наклона фланца заднего моста. При варианте описанном мной углы наклона всех фланцев примерно равны, отличаются на 1-2 градуса. Мерил приложением "Угломер" в смартфоне.ИМХО-основной причиной вибрации является именно большая разница в этих углах. Ну, если кто-то хочет поэксперементировать, то ради бога. Я же не против. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vaber75 5 Опубликовано 12 ноября, 2017 Попробовал другой кардан, ничего не изменилось. Остаётся только наклонить раздатку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vaber75 5 Опубликовано 16 ноября, 2017 Проблема с вибрацией решена наклоном раздатки на 11 мм. Кпп опускать не вижу смысла, вибрации от пром. кардана нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 16 ноября, 2017 Отлично. Поздравляю. Таким образом напрашивается следующий вывод: основная вибрация исходила от заднего кардана, а разница наклона фланца раздатки и КПП у тебя компенсируется заводским разворотом вилок промежуточного кардана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vaber75 5 Опубликовано 16 ноября, 2017 Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 785 Опубликовано 16 ноября, 2017 Проблема с вибрацией решена наклоном раздатки на 11 мм. Кпп опускать не вижу смысла, вибрации от пром. кардана нет.передний кардан стоит. или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vaber75 5 Опубликовано 16 ноября, 2017 Стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 16 ноября, 2017 Передний почему-то меньше вибрации подвержен. Скорее всего угол наклона значительно меньше чем у заднего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 903 Опубликовано 3 декабря, 2018 вот на авито нашел, делают траверсу под раздатку газ 66 https://www.avito.ru/kursk/zapchasti_i_aksessuary/traversa_dlya_ustanovki_razdatki_gaz_66_na_gazel_1315514288?slocation=621540 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 785 Опубликовано 3 декабря, 2018 вот на авито нашел, делают траверсу под раздатку газ 66 https://www.avito.ru/kursk/zapchasti_i_aksessuary/traversa_dlya_ustanovki_razdatki_gaz_66_na_gazel_1315514288?slocation=621540цена как за ядерную боеголовку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 624 Опубликовано 4 декабря, 2018 Не правильный! Низковато висит РК. У меня к примеру, на уровне глушителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч 10rus 44 Опубликовано 4 декабря, 2018 Михалыч S360VYM,Себе поставил сантима 3-4 до кузова не хватает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 624 Опубликовано 4 декабря, 2018 Михалыч S360VYM,Себе поставил сантима 3-4 до кузова не хватаетЭто как. Промежуток между кузовом РК? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 785 Опубликовано 4 декабря, 2018 Не правильный! Низковато висит РК. У меня к примеру, на уровне глушителя.у всех стоит по разному, у меня ниже глушителя см на 5. и проблем ни каких не доставляет. за шесть лет что стоит рк 66. ни разу ни где ей не цеплял. на мосты садился на рк ни разу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 624 Опубликовано 5 декабря, 2018 у всех стоит по разному, у меня ниже глушителя см на 5. и проблем ни каких не доставляет. за шесть лет что стоит рк 66. ни разу ни где ей не цеплял. на мосты садился на рк ни разу.Значит ты ездишь по относительно ровной поверхности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч 10rus 44 Опубликовано 5 декабря, 2018 Это как. Промежуток между кузовом РК? От пола кузова до самой высокой точки РК, а это получилась шпилька, 0,5 см, до корпуса РК от кузова в самой высокой точке 4см...Карданы теперь, стоят оба передние, кардан от КПП к РК укоротил и отбалансировал... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 785 Опубликовано 5 декабря, 2018 (изменено) Значит ты ездишь по относительно ровной поверхности. видимо да, да и не только я. Изменено 5 декабря, 2018 пользователем Игорь85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 785 Опубликовано 6 декабря, 2018 От пола кузова до самой высокой точки РК, а это получилась шпилька, 0,5 см, до корпуса РК от кузова в самой высокой точке 4см...Карданы теперь, стоят оба передние, кардан от КПП к РК укоротил и отбалансировал...если у тебя соболь. то как ты воткнул в перед и взад, передние карданы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч 10rus 44 Опубликовано 6 декабря, 2018 если у тебя соболь. то как ты воткнул в перед и взад, передние карданы. Да у меня соболь полный привод..Всё очень просто, сперва прикрутил карданы к флянцам мостов перед- зад, раздатку подвёл на гидравлической стойке, прикинул по карданам, разметил, где будет стоять РК, пересверлил дырки в раме под кронштейны, и всё.После окончательной сборки, померил необходимую длину пром кардана, отпилил сколько мне надо, чуть увеличил угол ушек крестовин, сварил и унёс на балансировку, со временем добавил проставки из стали 1,4мм между карданом и фланцем мостов, с переди и с зади, можно было и не ставить, но померял ход кардана, мне показалось что выход по шлицевой слишком большой, да и ещё забыл, также стоят проставки между карданами и РК, толщиной 1,4 мм.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 785 Опубликовано 6 декабря, 2018 (изменено) Да у меня соболь полный привод..Всё очень просто, сперва прикрутил карданы к флянцам мостов перед- зад, раздатку подвёл на гидравлической стойке, прикинул по карданам, разметил, где будет стоять РК, пересверлил дырки в раме под кронштейны, и всё.После окончательной сборки, померил необходимую длину пром кардана, отпилил сколько мне надо, чуть увеличил угол ушек крестовин, сварил и унёс на балансировку, со временем добавил проставки из стали 1,4мм между карданом и фланцем мостов, с переди и с зади, можно было и не ставить, но померял ход кардана, мне показалось что выход по шлицевой слишком большой, да и ещё забыл, также стоят проставки между карданами и РК, толщиной 1,4 мм..да все так ставят. на газели 4х4 карданы одинаковой длины. на соболе кардан передний от газели, задний свой он короче см на 10. ты поставил два одинаковых передних, но как ты их туда запихал. мост двигал. Изменено 6 декабря, 2018 пользователем Игорь85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч 10rus 44 Опубликовано 6 декабря, 2018 (изменено) Игорь85,Задний мост у меня давно сдвинут на зад на 2,5 см( что бы стоял посередине арки)..Карданы в нижнем покупал через газелист 52, оба передние газель, с заменой рк их, новенькие и поставил, И ещё забыл, может что на передних рессорах у меня кронштейны перевёрнуты, перед приподнялся, вот может и получается тут, там чуть чуть, но факт что кардану встали как будто с завода там и были... Изменено 6 декабря, 2018 пользователем Иваныч 10rus 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 785 Опубликовано 17 декабря, 2018 Игорь85,Задний мост у меня давно сдвинут на зад на 2,5 см( что бы стоял посередине арки)..Карданы в нижнем покупал через газелист 52, оба передние газель, с заменой рк их, новенькие и поставил, И ещё забыл, может что на передних рессорах у меня кронштейны перевёрнуты, перед приподнялся, вот может и получается тут, там чуть чуть, но факт что кардану встали как будто с завода там и были...в свое время задний мост, тоже сдвигал на 2,5 см. вернул назад. так как по бездорожью при загруженной машине трет заднии арки. а вот передний двинул в перед на 2,5см. так на много лучше. спереди теперь не трет ни где. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 17 декабря, 2018 не трет ни где уточнай что бампер силовой стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 785 Опубликовано 17 декабря, 2018 уточнай что бампер силовой стоити что. подрезать родной бампер, не составит особого труда. если руки из нужного места растут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 17 декабря, 2018 и что. подрезать родной бампер, не составит особого труда. если руки из нужного места растут. и то когда пишешь, уточняй, а не просто бравируй, у меня например 245, задевает, а подрезать на бизнесе не так просто там крепления стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
