Сергей Шпиев
Раздатка на Барга от Газ-66
Zavgar
Привет всем. Никто ещё не нашёл где можно изготовить флянцы на рк -66 под шрусовой кардан соболя?
федотданетот
В 11.01.2022 в 18:38, Zavgar сказал:
Я думаю, что никто и не искал..
Только на заказ..,.
Степа
Жаль, я уже хочу рк от 66
Игорь85
@Степа переходи на турецкие карданы.
Михалыч S360VYM
36 минут назад, Игорь85 сказал:
Не согласен. Дисбаланс обычных крестовин , убрать намного проще. Заменой толщины стопорных колец. Чем Турецкие кернённые крестовины.
Изменено пользователем Михалыч S360VYM
Игорь85
@Михалыч S360VYM турецкие идеальные, поставил и забыл. И шпричевать не надо. Единственный минус с РК 66 шличевая переднего кардана живёт лет 5, потом появляется люфт. Езжу с люфтом уже 4 года. Проблем никаких.
inspirra
Перехожу с крестовин и штатной РК на шрусовые и РК66. Сейчас изготавливается подрамник и переходные флянцы под шруса и прикупил два шрусовых кардана - передний и пром.
Если оставлять штатные карданы на креставинах, то там по проторенной многими схеме - подрезается только пром на 70мм, а остальные остаются прежними.
Но вот со шрусовыми что-то так не выходит - на первый взгляд кажется что единственный вариант - это резать пром на 150 и ставить два передних кардана.
У кого есть опыт установки РК-66 со шрусовыми карданами - какие решения по карданам получаются?
На первом изображении - масштабная схема РК и карданов в сжатом состоянии.
На втором - попытка виртуально примерить (тут также изображены карданы в сжатом состоянии с примерным недоходом до фланцев ).
Изменено пользователем inspirra
PanDiman
может будет лучше вот это поставить https://izh-techno.ru/series/4-kh-satellitnyy-differentsial-razdatochnoy-korobki-sobol-gazel-4kh4/ ?
inspirra
31 минуту назад, PanDiman сказал:
Хорошая вещь. Но у меня задача - уменьшить шумы и отключать передний мост совместно с хабами.
PanDiman
4 минуты назад, inspirra сказал:
я думаю с этим дифом будет тише, чем от шишиги. Вот что есть у них еще, если родная раздатка с ппп https://izh-techno.ru/series/komplekt-otklyucheniya-perednego-mosta-v-rk-gazel-sobol-4kh4/
inspirra
По-моему там не дифференциал шумит. В шишиге прямая передача, по сути как подвесной подшипник, а нашей раздатке передаточное число, которое и шумит.
