Slavyan 969 Опубликовано 28 февраля, 2017 А у тебя набалдашник,пластиковый или деревяшка? Вроде пластик внутри, снаружи кожа. Раньше с чехлом был, чехол выбросил.Но если заводскую порнографию поставить в рычаг, будет тишина. Но со временем рычаг опять болтаться будетБыла уже такая мысль заполнить силиконом или шумкой рычаг обклеить. Но силикона много туда уйдёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 564 Опубликовано 28 февраля, 2017 Но силикона много туда уйдётНу, может, треть тубы. Я его регулярно половину тубы выкидываю.Сунешься ,а он закаковел. Пошёл за новым. :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 28 февраля, 2017 Деревянный набалдашник ,здорово поёт.Эдик, и даже после того как на силикон его посадил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 564 Опубликовано 28 февраля, 2017 Эдик, и даже после того как на силикон его посадил?Сань, стало в половину примерно тише.Силикон работает.Единственное это нужно наверное марку подобрать.У меня валялся "Санитарный". Провернуло набалдашник на силиконе.Резьбу-то пришлось анулировать что-бы создать слой силикона.Есть RTV от WURTHа.Упругий, плотный.Прилипает к металлу, не отскрести.Думаю на него попробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 28 февраля, 2017 А у тебя в набалдахе случаем гайка не врезана? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 564 Опубликовано 28 февраля, 2017 А у тебя в набалдахе случаем гайка не врезана?Нет.Просто в деревяхе резьба была нарезана с таким расчётом что-бы вставала в нужном положении.Пришлось её высверлить и на герметик посадить.Но видно санитарный,слабоват.Да и вообще хочу кочергу покороче сделать см на 7-10.Вот потеплеет и займусь.Новый набалдашник сделаю и кочергу окорочу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 14 марта, 2017 (изменено) ded. а в чём разница рычага бизнеса и добизнеса.Вместе с Бизнесовым рычагом КПП, придётся менять и верхнюю крышку КПП, они не взаимо заменяемы.на бизнесе11г. разболтался рычаг.есть рычаг от до бизнеса 08г.если их махнуть с кулисой подойдёт всё ? Кулиса и сам рычаг или лучше свой отремонтировать.? И взаимозаменяемые стакан кулисы куда рычаг вставляется он на 4болтах крепится.до бизнес и бизнес разница есть? Изменено 14 марта, 2017 пользователем slash98 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 14 марта, 2017 заМКАДыш, не стакан, называется верхняя крышка КПП. По крепежу они одинаковые, крышки. На самом деле по прошествию лет, я сейчас точно и не знаю, рычаги могут быть одинаковые. Просто в тот момент была ситуация, поменял крышку КПП на бизнесе не старую, а хозяин после сказал, что ему пришлось покупать кулису старого образца, потому что бизнесовая заедала. Но с тех пор, я несколько раз видел, как на бизнесы ставили старые коробки и нормально ездили. Мутная история вобщем )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 15 марта, 2017 Ясненько..Я на бизнесе разобрал.там один упор сломан.вернее я думаю пружина.Нарезать резьбу как тут сказали пока негде и не чем.покупать новую крышку тоже неохота..Тем более что крышка с рычагом есть от до бизнеса. есть.просто хотелось узнать.крышку тока менять или в месте с рычагом.?Кстати смотрел свой рычаг на бизнесе,он как то добротней сделан где одевается на кулису.надо будет шары диаметры сравнить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 15 марта, 2017 на бизнесе11г. разболтался рычаг.есть рычаг от до бизнеса 08г.если их махнуть с кулисой подойдёт всё ? Кулиса и сам рычаг или лучше свой отремонтировать.? И взаимозаменяемые стакан кулисы куда рычаг вставляется он на 4болтах крепится.до бизнес и бизнес разница есть? Ясненько..Я на бизнесе разобрал.там один упор сломан.вернее я думаю пружина.Нарезать резьбу как тут сказали пока негде и не чем.покупать новую крышку тоже неохота..Тем более что крышка с рычагом есть от до бизнеса. есть.просто хотелось узнать.крышку тока менять или в месте с рычагом.?Кстати смотрел свой рычаг на бизнесе,он как то добротней сделан где одевается на кулису.надо будет шары диаметры сравнить.сам и отвечу.Вобщем операция пролшла успешно.Никаких сложностей нет.верхняя крышка и рычаги одинаковые что бизнес что до бизнес..Шары на кулисе тоже одинаковые.но у бизнеса рычаг как то по лучше сделан.чет я там втулки не увидел..И всё сидит мертво люфтов нет.поставил крышку кулисы на бизнес со старой коробки с до бизнеса.Рычаг оставил свой бизнес.всё работает всё включается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 15 марта, 2017 поставил крышку кулисы на бизнес со старой коробкиСтарую крышку отремонтировать можно, ремкомплект продаётся.В рычаге бизнес сайлентблок что ли стоит? Кулиса не как на до бизнесе? Рычаг из кулисы просто выдёргивается?Хочу тоже поставить себе от бизнеса, надоел колхоз с шлангами, либо всё болтается, либо звук не приятный издаёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 15 марта, 2017 В рычаге бизнес сайлентблок что ли стоит? Кулиса не как на до бизнесе? Рычаг из кулисы просто выдёргивается?Типо сайлентблок.Резинка и внутри стальная втулка.Кулиса сверху просто закругленная.Рычаг можно в любой момент снять и не один раз.Ни чего от этого не разбалтывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 15 марта, 2017 (изменено) Как крышку отремонтировать знаю.Оставил на потом так как был донор..а так всё подходит.Рычаг не разбирал..но мне думается там что-то типа саленблока стоит..На кулисе снизу всё одинаково и кончик и шар..Даже изгиб.если на не до бизнесе рычаг крутится во втулке.то на бизнесе стоит жестко даже люфта нет.снимать крышку будешь запастись сразу герметиком или прокладкой.она там паронитовая тонкая.рвется на раз.открутишь болты крышка может не слезть.тихонько молоточком спереди назад тюк. И всё.рычаг из коробки также вынимается как и на всех.самое главное перед тем как снимать поставь на нетралку и на ней вынимайте.засовывать тоже не сложно.В кулисе две прорези и в крышки штырьки.совмещаем и опускаем.если не идет чуть рычаг качаем влево вправо.только чуть чуть.и не забываем прикрутить скобку там она провод от датчика держит.ну там всё видно. Изменено 15 марта, 2017 пользователем заМКАДыш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 5 апреля, 2017 Почему и говорил, рычание 5 при сбросе газа...не проблема рычага! Скорее всего болтается задний подшипник в корпусе!Раскидали КПП, так и есть: болтался подшипник вторичного вала, только не в корпусе, а на самом валу. Обварили посадочное место подшипника, проточили под нужный натяг 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 6 апреля, 2017 Это не надолго. Если обварили электро сваркой то есть вероятность того что он лопнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 7 апреля, 2017 Это не надолго. Если обварили электро сваркой то есть вероятность того что он лопнет.Полуавтоматом обварили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 7 апреля, 2017 Полуавтоматом обварилиНе на долго, опять разобьёт, валы закаливаются ТВЧ, на глубину в микроны, вы спалили эту закалку.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 11 апреля, 2017 Поставил рычаг в сборе с кулисой от бизнеса. Скрежет усилился))) Рычаг сделан очень добротно, никаких люфтов. Из кулисы не выдёргивается.КПП исправна (недавно только перебирали). Может для большинства эти звуки норма? А я загоняюсь...На 4 тишина, на 5 рычание небольшое. Когда рукой за трубку рычага держишь звук тише.Рычаг что ли сверлить и герметиком заполнять?))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 11 апреля, 2017 Коробку перебирать заново. А то у тебя на 4 тишина,а на 5той рычаг виноват ,как то не сходится. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 11 апреля, 2017 Коробку перебирать заново. А то у тебя на 4 тишина,а на 5той рычаг виноват ,как то не сходится. Так там всё хорошо, разве что все шестерни менять, перебиральщик показывал немного неравномерный износ зубьев, но не на пятой, а второй или третьей.Всегда у меня такой скрежет был при плотной установке рычага через шланг. Если рычаг с небольшим люфтом, то тишина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
