Аргамак
Тепловой удар после остановки ДВС.
6 часов назад, L2140 сказал:
пластмасса,резина вокруг радиатора для направления потока от решетки через сердцевину.
Мы на новой машине катались ,на заводе дали на тест само блок испытать,закипела .
Или скорость так важна для охлаждения теперь?
rool
В 04.03.2020 в 00:06, L2140 сказал:
я даже с красным светящимся коллектором эксплуатировал. Такчто прогревал изо всех сил на практике:biggrin:
Вполне подтверждаю, более того я приподнял радиатор ( это дурь ) и выкинул диффузор, который коробит от температуры и может цепануть за крыльчатку. Так вот, при 30 градусах, без диффузора на ХХ и в пробках температура не растёт на принудиловке, но сбрасывается очень медленно, если нагрел до 90.  L2140  Это наш климат и если жарче, то не хватит ресурса системы охлаждения. И одно дело прогревать где то на площадке, ну край по городу и совсем другое на м5 с 2я тоннами груза. Вот это уже практика, поэтому и кнопка принудиловки, и доп. вентель спереди.
Термоудар присутствует всегда, весь вопрос больше или меньше.
ZAN57
В ‎02‎.‎03‎.‎2020 в 21:09, Alex030569 сказал:
Какой смысл врезать помпу в малый круг? Для чего? Ведь он у нас всегда закрыт,если мы говорим про тепловой удар после остановки мотора.
Ну циркуляция в любом случае не помешает, тк из-за не только занижения радиатора по отношению к ГБЦ, но и из-за занижения точки выхода ОЖ из ГБЦ (под термостатом) по отношению к верхним точкам ГБЦ, где собирается перегретая ОЖ и пар, циркуляция после остановки ДВС напрочь прекращается, с этим думаю уже никто не спорит. Элпомпа врезанная в малый круг хотя бы промывает тосол чз ГБЦ, мешает его, плавно снимая термическое напряжение с перегретых деталей с отложенным тепловыделением- зона смыкания выпканалов 3 и 4 цилиндра, люмень вокруг выпканалов и направляек выпклапанов...  Только надо принудиловку делать из кабины мимо ЗЗ. А в моем случае так вообще эффективно- у меня же печка на 3квт под правым крылом стоит. И выключатель на панели- сразу врубается элпомпа и эта печка. Чз 5-10 мин включаешь зажигание- температура как при выключении, не поднималась и чуть упала.
В ‎03‎.‎03‎.‎2020 в 13:04, masiy сказал:
Поставил дополнительный радиатор от печки перед правым передним колесом, места там навалом. Обвязал через электропомпу и поставил в шланг от головки в радиатору теплодатчик . Проводку провёл от акума через предохранитель , так что бы теплодатчик включал и электропомпу и вентилятор добавочного радиатора через 70 амперное реле ( привык всё делать с большим запасом). Для зима-лето поставил трёхходовой электрический кран печки и управление его вывел к кабину на два выключателя. Это блокировка от случайного включения, от раздолбаев и детей. Выключатели разнесены на метр и переключается электрокран двумя руками. Вернёмся к тепловому удару. При глушении двигателя ОЖ нагревается перебирается в верхний патрубок  радиатора добирается до теплодатчика и включает доп вентилятор малого радиатора, остудил двигун и сам выключился.
Молодец, у меня то- же, но полноценная печка, с вентилятором, салонная 3квт тепловой.
RedSquad
Все перечитал, все спорят, так и не понял какой вариант самый эффективный по соотношению грамм/градус/копейка?
Двигатель после остановки и заглушения оного, начинает разогреваться сильно, как с разумными тратами (оригинальный радиатор от 100 крузака не предлагать), минимальным колхозингом исправить данную не исправность. Очень желательно артикулы необходимых для заказа ингредиентов.
@RedSquad  тумблер и кусок провода - ручное включение электромуфты ))
masiy
Поставил кроме основного радиатора, радиатор печки с вентилятором под правым передним колесом. в салоне поставил дополнительную печку, на раму в районе кпп установил отопительную батарею 4 трубы с радиаторной обрешёткой суммарной длинны 3, 5 метра. Стоит электропомпа и электро кран отопителя трёхходовой. Зима ОЖ идёт через печки далее через допрадиатор перед колесом , на блоке между масляным фильтром стоит радиатор, для охлаждения масла и далее идёт на помпу. На патрубке от блока до радиатора стоит теплодатчик, который включает и вентилятор добавочного радиатора и электропомпу. На лето ОЖ идёт с головки на радиатор на раме, далее на радиатор перед колесов, далее на масляный радиатор и на помпу. Минусы много соединений, есть больше вероятности протечки на соединениях и ОЖ на 3 литра больше. Да газельку эксплуатирую как легковую. Зато в жару стрелка всегда не допустимом минимуме.
RedSquad
13 часов назад, Алексей Ф. сказал:
А что бы после остановки двигателя само работало?
Изменено пользователем RedSquad
23 минуты назад, RedSquad сказал:
Тогда самый первый пост в этой теме.
RedSquad
В первом посту очень сложно, попроще как-то можно сделать?
10 часов назад, RedSquad сказал:
Сегодня установил доп реле с задержкой работы электро помпы салонных печек на 5мин.после выключения мотора.На улице конечно не лето но +9.Эл.помпа маслает еще 5 минут.На термо шок даже подобия нет.Несколько раз тестировал на приборке после выключения мотора.глушил специально мотор на 90С.Потом включал зажигание,смотрел,куда пойдет стрелка.Стрелка на 90С стоит одну минуту,потом потихоньку падает.Но к этому реле нужна электро помпа обязательно.
https://aliexpress.ru/item/32662965954.html?spm=2114.13010708.0.0.79d233edvq2Ju2
управляет этой штукой.
  • Нравится 4
7 часов назад, Toyota007 сказал:
Помпу то куда поставил?
Лёха24
8 часов назад, Toyota007 сказал:
А сколько она аккумулятора кушает?
Татарин
10 минут назад, Лёха24 сказал:
У такого моторчика мощность 1.5-2 а.Вот и считай сколько он сожрёт за пять минут.А вот к примеру музычка с усилком,без саба ,не самым громким звуком на басовых всплесках, сжирает до 6 а.
@Лёха24 у него она с завода стоит, как на  фермере.
Allegator
11 часов назад, Toyota007 сказал:
вот навалить бы  по трассе, да в гору и потом заглушить. и посмотреть на стрелку после этого
3 часа назад, Alex030569 сказал:
У меня автобус,она штат но с завода у меня стоит.
2 часа назад, Лёха24 сказал:
Не замерял,но думаю очень мало.Нужно в интернете глянуть.Вот нашел характеристики.
Технические характеристики
Номинальное напряжение 12
Перепад давления между выходом и входом электронасоса 0,015
Производительность 1600
Потребляемый ток, не более 3,8
Режим работы продолжительный по ГОСТ Р 52230-2004 S1
Наружный диаметр патрубка 18,6
22 минуты назад, Allegator сказал:
Да я так и делал.Тяжелый подъем 1,5км на третей передаче,на горе встал и проверял.У нас правый берег Волги таких подъемов по нему очень много.
Slavyan
Тоже думаю на лето поставить. Только помпу надо типа бош. Больше всего потребность в ней после езды по трассе. Особенно когда на заправку заезжаешь. Мотор требуют сразу глушить (пропан), а так делать нельзя
Allegator
Поднял по максимуму радиатор и после глушения двигателя сразу включаю кнопкой эл. вентилятор. и температура больше 92-93 не поднимается. без эл. помпы. но помпа, конечно, думаю поставить. Термостат стоит на 88
@Allegator на твоем двигателе и без всяких изощрений не должна подыматься
Allegator
если не включить, то за сотку легко перевалит за пару минут
rool
Не даёт дурная голова шаловливым рукам покоя. Ещё зимой у знакомого "пионера" забрал кусок люминия, а по мне так запчасть. Перед жарой снимал и промывал радиатор. Ужас сколько грязи было, хотя на первый взгляд нормально просвечивает, но после замачивания в пене из стирального порошка и фери грязь минут 10 лезла под кёрхером. Так вот воткнул этот люминь, были проблемы и пришлось пилить и соединять U-образным патрубком. Потом сантехникой развёл малый круг и воткнул доп. помпу бош. До 35 всё работает превосходно, как пример заехал на заправку газовую, на б.к. 84 градуса. Глушу, включаю помпу ( пока в ручную ). Заправился минут 10, завёл на 87 градусов и таких примеров куча на разгрузках и т.д. Нет скачков от 80 до 100 и при запуске обратно.
О помпе: взял реле на 30А, но прокинул пока на прямую и думаю оно там не к чему, она практически ничего не тянет из цепи.
  • Нравится 3
L2140
4 часа назад, rool сказал:
лучше бы гидросхему добавлять к рассказу. Дополнение, наверняка, сезонное и зимой его или перекрывать или переделывать придётся для обеспечения работы отопителя?
rool
1 минуту назад, L2140 сказал:
Всё просто. Кран перед входом в отопитель, кран у выхода на второй круг с доп радиатором. 2 тройника и помпа на обратке. Не знаю как сезонное, но можно пустить охлаждайку через печку, через второй круг и через оба. Можно задействовать штатный электрокран, но будет только 2 положения и главный минус, один у меня потёк, второй задымил и оплавился. Так и катал с постоянно горячим отопителем 3 года, но видимо уже заслонки пропускают и стало доставать. Теперь реально в кабине прохладнее.
П.С. Идея пришла в голову при виде этого радиатора гур и всё ещё в " сыром" виде, хотя отопитель отключил бы по любому и помпа была заказана заранее.
То же кран печки открыт всё время , так как очень ненадёжный (( Проверял когда прохладно работу заслонок.
Когда выкручен регулятор тепла в ноль, то холодно , но достаточно выставить одну чёрточку и становится теплее и с каждой чёрточкой на экране отопителя всё теплее становится.
L2140
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
а что не так? это штатная работа. При одном делении регулятора температуры кран полностью открывается. Дальнейшая регулировка происходит подмесом воздуха с помощью заслонки.
