ZAN57 3 663 Опубликовано 24 августа, 2017 МП боится УФ. Даже при комнатном дневном освещении МП покрывается микротрещинами. А если попадает прямой солнечный свет- быстрые кранты. Спайка ПП почти не влияет на прочность, температуры спайки в зоне рабочих без выгорания присадок. срок службы ПП десятки лет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 396 Опубликовано 24 августа, 2017 (изменено) а компенсационные петли как без спайки ставить будешь? знаю одного,прямой трассой без петель поставившего.да и в инете фоток таких валом.http://remont-doc.ru/rasshirenie-polipropilenovyh-truboprovodov.html Трубы в гильзе лежат,а не мертво закреплены.Да и выбрал МП качественный,фирмы Хенко(Бельгия),у него самое наименьшее линейной расширение Изменено 24 августа, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 24 августа, 2017 у него самое наименьшее линейной расширениеты длину посчитай,а потом её же с кофицентом расширения.да один фиг углы и отводы без пайки не обойдутся 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 396 Опубликовано 24 августа, 2017 (изменено) ты длину посчитай,а потом её же с кофицентом расширения.да один фиг углы и отводы без пайки не обойдутся Углы,повороты в доступном месте,конечно сделаю на фитинги для ППР,а цельный кусок лежит в гильзе под землей из МП,потому как выдергивать ППР из гильзы с выпирающими муфтами,еще то удовольствие.Другое дело цельная труба.Crady, в любом случае спасибо за ссылку.Компенсационную петлю можно будет сделать в кессоне,хотя наврядли она понадобиться.Труба свободно лежит в гильзе и может там изгибаться,снимая напряжение. Изменено 24 августа, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 24 августа, 2017 потому как выдергивать ППР из гильзыа зачем? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 396 Опубликовано 24 августа, 2017 а зачем? :blink:Авария. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 24 августа, 2017 Авария.ээээ?если не дашь давление такое что порвёт.или мышей там не разведёшь,ну или с водой на зиму не оставишь..он тебе раньше надоест :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 396 Опубликовано 24 августа, 2017 (изменено) ээээ?если не дашь давление такое что порвёт.или мышей там не разведёшь,ну или с водой на зиму не оставишь..он тебе раньше надоест :DУ меня там и отопление,и горячая вода,и холодная,и электро.кабель.Глубина 2 метра,с уклоном в сторону кессона,для аварийного слива. Изменено 24 августа, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 24 августа, 2017 МП это зло , думаешь поставил и забыл! Я тож так думал , но потекло через 8 лет эксплуатации аккурат вечером 30 декабря хорошо не 31 го. Теперь везде ставлю ПП.И фитинги дешевле и толщина стенок толще , не так просто продавить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 24 августа, 2017 Так металлопластик тоже паяльником соединяется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 24 августа, 2017 МП это зло 10 лет на тёплом полу стоИт,8 труб по 2.5 метра соединённых уголками для МП,а на горячей воде сгнил уголок через 2 года,вот и ХЗ Так металлопластик тоже паяльником соединяетсяМП соединяется фитингами,паять там нечего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 24 августа, 2017 Хотя собирал отопление теще давно, и трубы мп под цанг фитинги были.А родителям делал недавно, уже трубы были под обычные фитинги паяльныеМП соединяется фитингами,паять там нечегоВот о чем и речь,недавно делал и очень удивился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 24 августа, 2017 Хотя собирал отопление теще давно, и трубы мп под цанг фитинги были.А родителям делал недавно, уже трубы были под обычные фитинги паяльныедля МПХотя собирал отопление теще давно, и трубы мп под цанг фитинги были.А родителям делал недавно, уже трубы были под обычные фитинги паяльные Вот о чем и речь,недавно делал и очень удивилсяможет путаешь МП с ПП Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 24 августа, 2017 Может и путаюНо собирал на пластиковых трубах с металлокордом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 24 августа, 2017 Сейчас есть ПП тонкостенный похож на МП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 24 августа, 2017 Может и путаюНо собирал на пластиковых трубах с металлокордомМП горячий ПП старого образца горячий ПП свежего образца холодный ПП без армирования Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaidamak 126 Опубликовано 24 августа, 2017 Все правильно.У ПП армировка разная.Есть с ал.фольгой и стекловолокном.Фольгой армируется как снаружи,так и в середине трубы-в этих случаях требует зачистки при наружнем фольгировании и снятии фаски при внутреннем.Стекловолокно таких действий не требует и в монтаже,естественно,проще.Я торговал ПП немецким около 8 лет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 396 Опубликовано 24 августа, 2017 МП это зло , думаешь поставил и забыл! Я тож так думал , но потекло через 8 лет эксплуатации аккурат вечером 30 декабря хорошо не 31 го. Теперь везде ставлю ПП.И фитинги дешевле и толщина стенок толще , не так просто продавить.Очень много подделок на бренды мп,потому и бегут. Не надо быть большим специалистом,что бы разбираться в этом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 24 августа, 2017 Очень много подделок на бренды мп,потому и бегут. Не надо быть большим специалистом,что бы разбираться в этом.Если целенаправленно покупаешь самое дешовое , расчитывать на срок 50 лет не стоит. Ставил турецкий шовный МП. Сгнил даже пластик. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 396 Опубликовано 24 августа, 2017 Если целенаправленно покупаешь самое дешовое , расчитывать на срок 50 лет не стоит. Ставил турецкий шовный МП. Сгнил даже пластик.Ну вот и ответ,почему побежало.А поставил бы трубу бельгийскую Хенко,забыл бы о проблеме такой на долго.Естественно не подделку покупать надо,а подделывают их очень много.Правда и ценник у них кусачий.Но это Хенко!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 1 сентября, 2017 Вот труба пластик с металлом под соединения паяльником https://www.gazelleclub.ru/forum/uploads/monthly_05_2017/post-17901-0-53556300-1495192218.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 035 Опубликовано 2 сентября, 2017 Полипропилен армированый алюминием, по моему просто так не паяется, его зачищать надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 495 Опубликовано 2 сентября, 2017 Полипропилен армированый алюминием, по моему просто так не паяется, его зачищать надо.Они разные есть, одни надо чистить другие нет, с появлением армирования стекловолокном прочие не актуальны. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 8 сентября, 2017 вопрос на засыпку, что если в трансформаторное масло добавить колер и покрасить дерево, получится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый кит 54 Опубликовано 8 сентября, 2017 Трансформаторное не гигроскопично, соответственно проникновение пропитки в дерево ничтожно. Можно поэкспериментировать на предмет добавки тормозухи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
