Дмитрий
Строим сами
Симбир
кстати да :)
можно отрегулировать её, как контрольку по длине, чтоб не через край, а с нее лишнее убегало и не уголок ,а тройник и шланг подачи воды с низу подключать
Татарин
Думаю, что будет через верх хлестать.Бак будет набираться и водяной столб будет оказывать сопротивление.
Симбир
если насос с большой подачей,то скорее всего...ну кран поставить между трубкой и тройником
Джейзел
Внутрь,запустить горошину из пенопласта.выкрашенную в какую-нибудь "ядовитую"(по цвету) краску
вот это мне вообще нравится :D
а что через край, меня это вообще не волнует. Подача сверху, включаю насос и смотрю, как сверху полилось - выключаю.
Татарин
Ты ещё от идеи пристроя к дому не отказался? А то вон тут, нам новыми налогами за постройки грозят.
Что-то сижу читаю и в толк не возьму.За что будут драть,а на что рукой махнут.
Симбир
ну согласись,так культурнее...можно сразу кусок шланга оставить с быстросъмом...и подключать садовый шланг на раз-два,а не лазить с ним на бак
драть будут за всё :blink: ...
Джейзел
Симбир, а зачем мне туда лазить? Мне только краник повернуть у колодца и вкл. Кран на 2 направления огород и душ.
Симбир
то есть ,он у тебя там на постоянку?тогда ладно...
Джейзел
Татарин, не отказался. Вчера по телику смотрел про это, типа надо все постройки, сарайки, туалеты самому регистрировать и платить налог от стоимости этого сартира 0.3% или штраф 200р :D Сам эксперт сказал, что проще штраф платить.
Татарин
Да вот где-бы отчётливо почитать? Вычитал что навесы,хозблоки(если не ведётся предпринимательская деятельность),летние души,беседки,туалеты дачные.Не подпадают.
С теплицами не понятно.Вобщем как всегда ЧТО,ГДЕ ,КОГДА.
Джейзел
Эксперт по телику сказал, всё то, что капитально не движимо, т.е грубо говоря стоит на фундаменте. И по сути парник вроде как не попадает и по той же сути и толчок я как бы могу перенести :D Хотя в законе чёткости нет. Опять же это всё направлено на алигархов, где одна баня стоит больше моей квартиры, но попадут как всегда все.
Татарин
Камни под углы тоже фундамент,Но перетащить можно. :D
От 50 кв.метров налог.Все что меньше-не облагается.
PanDiman
Джейзел
нет, облагается всё, там просто льгота какая-то.
Вот у меня сейчас делается зеленка на дом в деревне. Были из БТИ, всё замерили, процесс идет. Я пристройку поставлю и чё? Надо как-то узаконить? Буду газ подводить в эту пристройку, а там план не потребуют? Короче, сколько гемора меня ждет?
кроме плана там с тебя много чё потребуют.гимора ждёт много.даже очень много.требования от "шлангов",от газовщиков,от бти и прочее.устанешь бумажки собирать.
Джейзел
Crady, добрый ты...
Татарин
Он то при чём? Газпром, это-же народное достояние. :D
БРОДЯГА74
Много гемора тебя ждёт, очень много. Мне при полностью смонтированной внутрянке, только для открытия краника потребовалось 3 месяца бумажки оформлять.
Джейзел
БРОДЯГА74, я же смогу начать всё оформлять и подводить без котла? Или даже без пристройки? Или мне надо капитально всё построить и только потом начинать? Они же будут осматривать помещение?
БРОДЯГА74
Сможешь, от точки врезки, до крана, но не более
александер-59ru
Почитал :angry:  ,и сразу захотелось сказать, остановите землю я сойду.
Brovkin
Сначала справки собери, что нет долгов и пр.
александер-59ru
Да без этого не как :( ,даже если инопланетяне тебя похитят :blink:  ,наше государство  и то попроси оплатить тебя налог на похищение :D .
Маркич
А помните из школьного курса при царе горохе налог с ДЫМА был: топишь печь, значит на дрова денюшка есть, значит надо поделится. А называться будет красиво: экологический сбор
