Alex030569 7 397 Опубликовано 28 апреля, 2018 (изменено) газель2005,очень часто бывает нужна подсветка и снизу.Я бы добавил на стены,чуть ниже уровня головы.А вообще все индивидуально и зависит да же от того,чем покрыты стены,пол и потолок.Тот же белый кафель на стенах даст больше освещенности,чем просто бетон или голый кирпич. Изменено 28 апреля, 2018 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 862 Опубликовано 28 апреля, 2018 А я-бы не заморачивался со стеновыми светильниками.Оставил-бы потолочные,для общей картины ,и прикупил прожектор на штативе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 397 Опубликовано 28 апреля, 2018 (изменено) Вчера ложил плитку в туалете.Делал лючок скрытый на задней стене,для доступа к шахте.Не дождался пока клей плиточный схватится-открыл лючок.Две плитки на половину отклеились,сейчас как бы бухтят.Не охота опять замешивать новый клей,может есть какой то состав,что бы подклеить. Изменено 28 апреля, 2018 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 28 апреля, 2018 Моментов всяких в продаже полно. Можно соплей :) но менее прочно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 798 Опубликовано 28 апреля, 2018 (изменено) Alex030569, Свет снизу не один светильник сверху или сбоку не даст.Если только как на автострадах некоторых в Европе прям в асфальте фонари разделяющее полосы вмонтировать.Это по сути гараж для мелкого ремонта и когда тепло без ямы.Для всего остального теплый бокс.А я-бы не заморачивался со стеновыми светильниками.Оставил-бы потолочные,для общей картины ,и прикупил прожектор на штативе. Я часть отключаемые сделал через проходные двухклавишные переключатели. Изменено 28 апреля, 2018 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 035 Опубликовано 28 апреля, 2018 Планировалось просто из ванной тупо дыру на улицу :) ну красивую дыру :) в каркасном строении. Вот мозгую как правильно.В "просто дыру" в стене, естественной вытяжки не будет, придётся ставить вентилятор. Для тяги нужен перепад высоты... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 077 Опубликовано 28 апреля, 2018 Вентиляторы с клапаном есть. Выключил, клапан закрылся и ничего не дует в помещение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 862 Опубликовано 28 апреля, 2018 Я часть отключаемые сделал через проходные двухклавишные переключатели.Я не про то.Я про то что сколько светом не обвешивайся,всегда при ремонте найдутся зоны где света будет не ,хватать.С переноской лазить? Она подлая,либо мешается,либо норовит на пол хлопнуться.Штатив поставил,зону осветил и ковыряйся сколь душе угодно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 077 Опубликовано 28 апреля, 2018 (изменено) С переноской лазить? Она подлая,либо мешается,либо норовит на пол хлопнуться.Налобный фонарик и погнал))) Изменено 28 апреля, 2018 пользователем красногорск Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 28 апреля, 2018 Длина освещения гаража 8.5м,ширина 7м,высота от 6.5м до 5.4м. плохо без окон в таком сарае. либо норовит на пол хлопнуться. Хорошо что не разбиваются сейчас. когда тепло без ямы. Тады лучше на улице. Штатив поставил,зону осветил и ковыряйся сколь душе угодно. Пожалуй, для нечастой возни самое то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 279 Опубликовано 28 апреля, 2018 Вентиляторы с клапаном есть. Выключил, клапан закрылся и ничего не дует в помещение.вооот! Вот чего я хочу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 077 Опубликовано 28 апреля, 2018 вооот! Вот чего я хочу.ну так делов то)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 798 Опубликовано 28 апреля, 2018 Brovkin, Окна есть,но они с затемнением.В светлое время достаточно.Да и на улице не вариант в дождь и ветер.Для чего же я гараж строил :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 28 апреля, 2018 Для чего же я гараж строил Кто тебя знает. :) У меня для такого случая навес есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 29 апреля, 2018 (изменено) В "просто дыру" в стене, естественной вытяжки не будет, придётся ставить вентилятор. Для тяги нужен перепад высоты...заметил, при хорошей тяге,вентилятор вращается ...чисто теоретически,если сделать трубу повыше,хорошо повыше, а вместо вентилятора турбинку легкую на ходу и через понижающую передачу генератор ...? халява получится? :rolleyes: Изменено 29 апреля, 2018 пользователем Симбир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 041 Опубликовано 29 апреля, 2018 заметил, при хорошей тяге,вентилятор вращается ...чисто теоретически,если сделать трубу повыше,хорошо повыше, а вместо вентилятора турбинку легкую на ходу и через понижающую передачу генератор ...? халява получится? :rolleyes:Perpetuum mobile :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 515 Опубликовано 30 апреля, 2018 Что бы не "плодить сущностей" :blink: , спрошу тут.Капельный полив (а-ля самарский исток и т.п.) в теплице кто-нибудь использует?Тесть,79 лет, требует расширения площадей;каждый день на веле на дачу гоняет :rolleyes: ,стоит ли с этой системой заморочиться?Польза для деда будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 041 Опубликовано 1 мая, 2018 Что бы не "плодить сущностей" :blink: , спрошу тут.Капельный полив (а-ля самарский исток и т.п.) в теплице кто-нибудь использует?Тесть,79 лет, требует расширения площадей;каждый день на веле на дачу гоняет :rolleyes: ,стоит ли с этой системой заморочиться?Польза для деда будет? Пока на велике ездит, польза деду будет. В нашей с тобой области столько дождей порой бывает, земля насквозь промокает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 279 Опубликовано 1 мая, 2018 Мне вот тоже интересно. Но готовое покупать нафиг, дорого. Думаю можно либо в шлангах дырочки, либо в пластиковых трубках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 1 мая, 2018 парни, а кто какой циркуляркой пользуется? отзывы. ручная или стол? присматриваю. ручную новую, рублей за 5-6, или стационарную Б/У Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 168 Опубликовано 1 мая, 2018 (изменено) парни, а кто какой циркуляркой пользуется? отзывы. ручная или стол? присматриваю. ручную новую, рублей за 5-6, или стационарную Б/УПокупал для строительства крыши вот такую http://www.kuvalda.ru/catalog/1861/23116/. Легкая, глубокий пил. Заказал на сайте, привезли домой. Что бы не "плодить сущностей" :blink: , спрошу тут.Капельный полив (а-ля самарский исток и т.п.) в теплице кто-нибудь использует?Тесть,79 лет, требует расширения площадей;каждый день на веле на дачу гоняет :rolleyes: ,стоит ли с этой системой заморочиться?Польза для деда будет? В китае посмотрите, там и автоматика и всякие фитинги для капельного полива продают https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180430215618&SearchText=%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2 Изменено 1 мая, 2018 пользователем PanDiman 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 663 Опубликовано 1 мая, 2018 парни, а кто какой циркуляркой пользуется? отзывы. ручная или стол? присматриваю. ручную новую, рублей за 5-6, или стационарную Б/Уя бы тебе отдал за литр водки стол от циркулярки, самодельный. Остальное отрезано. Стол из нержи, на нем электрорубанок шириной по- моему 180, пильный диск примерно 300мм, общая ось, на легкой раме из уголка 32-40мм, надо усиливать, были вибрации. Двигатель был 3х фазник шахтный 3квт, это за деньги- 1500р. Сейчас с пуском проблем нет, продаются бифазные электролиты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 862 Опубликовано 1 мая, 2018 парни, а кто какой циркуляркой пользуется? отзывы. ручная или стол? присматриваю. ручную новую, рублей за 5-6, или стационарную Б/УСмотря что делать.На крышу со столом не полезешь,да и с каждой палкой прыгать тоже не камильфо. Но распускать ровно длинный материал ,ручной тоже не с руки.Нужно по хорошему и то и то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 168 Опубликовано 1 мая, 2018 я бы тебе отдал за литр водки стол от циркулярки, самодельный. Остальное отрезано. Стол из нержи, на нем электрорубанок шириной по- моему 180, пильный диск примерно 300мм, общая ось, на легкой раме из уголка 32-40мм, надо усиливать, были вибрации. Двигатель был 3х фазник шахтный 3квт, это за деньги- 1500р. Сейчас с пуском проблем нет, продаются бифазные электролиты.Фото можно ? меняю на свой самогон двойного прогона и настоен на перце 90 С )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 862 Опубликовано 1 мая, 2018 Дима,пилу с таким вылетом ,как ты указал можно и на любой стол приладить.Вот тебе и будет стационарка. Ещё -бы розетку с педалькой пуска приладить 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
