Дмитрий
Строим сами
Татарин
У нас пофиг какой счётчик, лишь бы отметка о поверке была.
Не должно так быть.Счётчики учёта, с классом точности ниже 2, не должны эксплуатироваться.Старый может ещё по сроку поверки пойдёт,а новый уже не будут пломбировать.
Даже бумагу "предупреждалку " присылали.
Maks52
Сейчас уж таких в продаже нет, и в обиходе не найти, это лет 10 назад волна была, массовой замены счетчиков. Бесплатно меняли старый дисковый счётчик на точно такой же. Только класс точности был другой.
Я тогда всех послал, купил и поставил нормальные двухтарифные.
Maks52
Пока правительство вводило/отменяло переход на лето/зиму один раз приходили перепрошили его в какую сторону уже не помню
Теперь ночной тариф у меня с 22-00 )))
Да ещё и время в счетчике можно править +- 30 минут
Я сделал + 30, и ночной тариф включается в 21_30
Позвонил энергетикам по дому и току в нем 255-260В,заявку приняли без вопросов.Понимают,что это не шутки..
Вечером звонок от энергетиков,на вашей фазе на самом деле полная попа,проблема в главном трансформаторе деревни(устаревшее оборудование),заявка о проблеме отправлена главному инженеру,дали телефон главного инженера,дальше решайте с ним.Я спросил,а на других фазах такая же беда,ответ говорят,что нет,я говорю ну перебросте меня на другую фазу,это решает только главный инженер,звоните договаривайтесь.Завтра буду звонить ему.
Вывод,оказывается,многое можно решит и по телефону,по крайней мере первые шаги уже сделаны.
Звонил ещё деревенским соседям,при их приезде несколько раз выключали деревню от электричества на 10-15мин.
Уже радует,что тупо не был послан на...И проблема взята на их бумаги. :P
Maks52
Ну видать не перевелись ещё на Руси .. нормальные люди
Симбир
если действительно дело в фазе...то выключаешь трансформатор, вешаешь " работает монтер"...когти,на столб,отдираешь,прикручиваешь к другому проводу...
Ну туда я точно не полезу,это пускай они сами делают.
А то будет как в той загадке,летит когтями машет!!!! :D
колобок
если там кругом СИП,то можно не отключать,там делов то на 5 минут, одну гайку ослабить снять прокол,перевесить на другой провод и затянуть
не все так просто,тупо на изоляторы мощно намотан алюминий.Древняя технология.
Татарин
С такими линиями одна беда.Постоянно утечки.То ветка дерева где-то касается,то по изоляторам шьёт во время дождя.Недостача всё-время обнаруживается после сведения всех счётчиков и снятие показаний с общего.Скандалят,ругаются.Друг на дружку косо смотрят.
ZAN57
А-16 как обычно раньше по улицам... После каждого ветра ТП выбивало, ждали когда включат. Палки- рапорки посередине между столбами. Снижают вероятность КЗ, но шьёт по ним в дождь. Заменили лет 10 назад на кабель по улице, заодно фонари повесили. радость... А почему? А потому что губер Юревич (хозяин макфы) в центре поселка свой магазин Перекресток открыл, и по всем улицам, что выводили из любого уголка  на его магаз фонари развешал. Так сказать идите... в моё светлое будущее. А чуть в сторону от его магаза улица- фиг, темнота.
Андрей Викторович П
У нас частный квартал полностью освещен, фонари на столбах в шахматном порядке висят. Десять лет назад начали застраиваться, вода, свет, газ, дороги, все за свой счёт. Потом чтобы не заморачиваться с обслуживанием всего этого, все отдали городу. Было тсж, сейчас нет. Через год, как провели свет, читаю в местной газете, город выделил на освещение квартала В13( это наш квартал) 390 тысяч рублей.
Блин... Кто то поживился за наш счёт...
Да, кстати, в городе наш квартал единственный, который полностью так освещен.
PanDiman
Там 10 А ?! 2,2 кВт. Нужна на 16 А
Спасибо,понял.Там 10-16,но 16 затерто почему то .Но судя по проводам,,тоненькие они.Купил GSM розетку на котел.Пока испытываю дома на чайнике 2,4квт(мощнее ничего нет в доме).А так котел 3квт. Изменено пользователем Alex030569
Maks52
На котел покупай отдельно метражом хороший провод, и хорошую вилку
Симбир
А зачем вообще вилка на котел ? Отрезать и напрямую
Maks52
Чтоб котел воткнуть в GSM-розетку
ZAN57
Максполстадва правильно пишет, ставь лучше свой кабель, они цуки экономят жутко на проводах... Всё греется потом пожароопасно. Вилка на 16А, потребитель на 3квт, значит провод должен быть 3*2мм2. А всегда от силы 3*1,5мм2 , иногда и 3*1мм2. Плюс к этому ещё и не эл. техническая медь там, а сплав. Наша эТЛ меряет постоянно кабели перед покупкой. Нормативное сопротивление на 1м/мм2 всегда больше, редко в норме. Чаще всего в норме наши 2-3 завода, ну ещё немцы, венгры.
Изменено пользователем ZAN57
PanDiman
Еще не забудь про потери напряжения от длины кабеля, лучше возьми с запасом сечение кабеля. Давно перестал покупать удлинителе, делаю всегда сам. Обжимаю провода вот такой приблудой https://ru.aliexpress.com/item/HSC8-6-4-MINI-TYPE-SELF-ADJUSTABLE-CRIMPING-PLIER-L180mm-End-sleeves-Crimping-Plier-Self-Adjusting/32710665869.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed6IE1xH
PanDiman
кстати вай фай лучше розетки https://ru.aliexpress.com/item/ITEAD-SONOFF-POW-16A-3500/32919757482.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed75JoW2 правда интернет нужен и роутер вай фай
По телефону решил все вопросы по устранению в доме 260 вольт.Все исправили даже без меня.Сегодня позвонили отчитались о проделанной работе.
Что за схема на лазерном измерителе температуры?post-22882-0-99432800-1545409814_thumb.jpgpost-22882-0-39170000-1545409833_thumb.jpg
PanDiman
Что за схема на лазерном измерителе температуры?attachicon.gifIMG_20181221_192829.jpgattachicon.gifIMG_20181221_192847.jpg
пятно лазера, чем дальше тем больше имхо
игнат
Ну в чём причина была?
