ХоСе 119 Опубликовано 21 декабря, 2018 Что за схема на лазерном измерителе температуры?IMG_20181221_192829.jpgIMG_20181221_192847.jpghttps://sezot.ru/materials/chto-takoe-razreshenie-pirometra.html 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 250 Опубликовано 22 декабря, 2018 кстати вай фай лучше розетки https://ru.aliexpress.com/item/ITEAD-SONOFF-POW-16A-3500/32919757482.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed75JoW2 правда интернет нужен и роутер вай файТакие вещи не покупаю с Али-мне важно качество.Вон один автономку купил с Али и инструкция на китайском,и не работает.У меня GSM розетка Alonio T 6. Могу и ошибиться,но вроде только у нее есть управление через приложение,что значительно упрощает вводить нужные параметры.ВайФай удобнее,но у меня связь не устойчивая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 250 Опубликовано 22 декабря, 2018 (изменено) Кабель ВВГ 3*2,5 подойдёт на котел 3 кВт? У меня им подключен,проблем нет,не греется.Думаю пропаять концы,так лучше обожмется в клеммах на розетке и вилке. Изменено 22 декабря, 2018 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 611 Опубликовано 22 декабря, 2018 Пойдет, он на примерно 5,5квт по току рассчитан, на 4,5 по долговременной работе по нагреву без допохлаждения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 22 декабря, 2018 (изменено) Alex030569, по току подойдёт, но он жесткий, для стационарного монтажа. если вилку прикручивать, то лучше брать гибкий многожильныйЕсть одно НО - не всякая вилка зажмет многожильный провод такого сечения Изменено 22 декабря, 2018 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 611 Опубликовано 22 декабря, 2018 я про вилку хотел сказать, забыл. Но у меня вилка на 3ходножильном прослужила лет 15 на резервном эл. котле, пока проводку не переделал. Просто она вставлялась- выналась раз- два в месяц и отодвигалась на 2-3см, продолжала "стоять" на кабеле напротив розетки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 250 Опубликовано 22 декабря, 2018 я про вилку хотел сказать, забыл. Но у меня вилка на 3ходножильном прослужила лет 15 на резервном эл. котле, пока проводку не переделал. Просто она вставлялась- выналась раз- два в месяц и отодвигалась на 2-3см, продолжала "стоять" на кабеле напротив розетки...Впринцыпе вообще планирую раза два в году вынимать эту вилку.Может пойдет этот ВВГ 3*2,5 ? Не хочется переделывать всю проводку.И как на счёт пропаять концы проводов,все же помягче будут,значит по проще будет затянуть винтом на контакте вилки,да? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 22 декабря, 2018 Впринцыпе вообще планирую раза два в году вынимать эту вилку.Может пойдет этот ВВГ 3*2,5 ? Не хочется переделывать всю проводку.И как на счёт пропаять концы проводов,все же помягче будут,значит по проще будет затянуть винтом на контакте вилки,да?я бы сделал через реле...ток управления взял бы с этой розетки...3квт приличная нагрузка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 250 Опубликовано 22 декабря, 2018 (изменено) я бы сделал через реле...ток управления взял бы с этой розетки...3квт приличная нагрузкаРозетка на 3,5 кВт расчитана.Дома тестил на 3 кВт ,все хорошо,розетка не греется.Может сделаю через контактор. Изменено 22 декабря, 2018 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 034 Опубликовано 22 декабря, 2018 (изменено) Такие вещи не покупаю с Али-мне важно качество.Вон один автономку купил с Али и инструкция на китайском,и не работает.У меня GSM розетка Alonio T 6. Могу и ошибиться,но вроде только у нее есть управление через приложение,что значительно упрощает вводить нужные параметры.ВайФай удобнее,но у меня связь не устойчиваяну давайте теперь будем единичный случай все время вспоминать )) качество инструмента на высоте, не один десяток "концов" обжал ) На розетку лучше кабель ВВГнг, на вилку "мягкий" ПУГВ или ПВ Изменено 22 декабря, 2018 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 250 Опубликовано 22 декабря, 2018 ну давайте теперь будем единичный случай все время вспоминать )) качество инструмента на высоте, не один десяток "концов" обжал ) На розетку лучше кабель ВВГнг, на вилку "мягкий" ПУГВ или ПВЯ не про обжимник.Я про электроприборы.Покупать GSM розетку через Али я не рискну. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 22 декабря, 2018 Я не про обжимник.Я про электроприборы.Покупать GSM розетку через Али я не рискну.я на работе проточный водонагреватель ставил на 5.5 квт...сначала тоже через вилку...вроде не греется,потом греется...потом напрямую сделал...потом выкинул...купил накопительный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 250 Опубликовано 22 декабря, 2018 я на работе проточный водонагреватель ставил на 5.5 квт...сначала тоже через вилку...вроде не греется,потом греется...потом напрямую сделал...потом выкинул...купил накопительныйНаверное ты прав.С электричеством шутки плохи.Сделаю через контактор.На сколько ампер купить? И вроде самые качественные считаются Легранд? Через твердотельное реле не хочу-не надёжные они.GSM розетку пока установлю,как дистанционный указатель температуры помещения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 034 Опубликовано 22 декабря, 2018 Я не про обжимник.Я про электроприборы.Покупать GSM розетку через Али я не рискну.а где ты думаешь твоя розетка сделана ? )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 250 Опубликовано 22 декабря, 2018 (изменено) а где ты думаешь твоя розетка сделана ? )) В Китае.Но это фабричное изделие.А на Али весь мусор.Я ни кому ничего не доказываю.Я лишь сказал о своем мнении.И я его не поменяю.На Али можно купить зарядку для телефона или ещё какую безделушку и не более. Изменено 22 декабря, 2018 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 22 декабря, 2018 (изменено) Розетка на 3,5 кВт расчитана.Дома тестил на 3 кВт ,все хорошо,розетка не греется.Может сделаю через контактор. Поставь такой разъем... 32А РШ- ВШ Изменено 22 декабря, 2018 пользователем ХоСе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 250 Опубликовано 22 декабря, 2018 (изменено) Поставь такой разъем...Как в него воткнуть GSM розетку? Изменено 22 декабря, 2018 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 22 декабря, 2018 (изменено) Как в него воткнуть GSM розетку?А у тебя готовая... - тогда разобрать и вывести контакты напрямую через клеммы и автомат, если уверен что прибор выдержит 3кВт Изменено 22 декабря, 2018 пользователем ХоСе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 250 Опубликовано 22 декабря, 2018 А у тебя готовая... - тогда разобрать и вывести контакты напрямую через клеммы и автомат, если уверен что прибор выдержит 3кВтИ лишиться гарантии? Розетка не дешёвая,почти 6 тыс. стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 529 Опубликовано 22 декабря, 2018 Как дистанционно и бюджетно узнавать есть электричество в доме или отключили ? Дачная деревня в 2 км от основной деревни , зимой никто не живет, а дом немножко отапливается инфракрасными обогревателями..Владелец дома живет в СПБ за 300 км и переживает )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 250 Опубликовано 22 декабря, 2018 Как дистанционно и бюджетно узнавать есть электричество в доме или отключили ? Дачная деревня в 2 км от основной деревни , зимой никто не живет, а дом немножко отапливается инфракрасными обогревателями..Владелец дома живет в СПБ за 300 км и переживает ))GSM розеткой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 22 декабря, 2018 (изменено) Наверное ты прав.С электричеством шутки плохи.Сделаю через контактор.На сколько ампер купить? И вроде самые качественные считаются Легранд? Через твердотельное реле не хочу-не надёжные они.GSM розетку пока установлю,как дистанционный указатель температуры помещения.Тогда ставь через оптотиристор. размером с пол спичечной пачки и 50 ампер (на пайке), управление около 5 вольт ,у некоторых розеток даже выход под их есть но надо подбирать. А вообще не заморачивайся ставь через вилку , выдержит спокойно .Скорее накроется релюшка внутри она там на 24 вольта питания и по нагрузке 220в 16а( у сильно дорогих на 25а) Изменено 22 декабря, 2018 пользователем yar99 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 22 декабря, 2018 И как на счёт пропаять концы проводов,все же помягче будут,значит по проще будет затянуть винтом на контакте вилки,да?с чего он вдруг помягче будет? Сделаю через контактор.ещё + 2 тыр,Ампер на 20 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 250 Опубликовано 23 декабря, 2018 с чего он вдруг помягче будет? ещё + 2 тыр,Ампер на 20 Олово мягче чем медь.900+ руб-Легранд 412501 на 25 А. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 250 Опубликовано 23 декабря, 2018 Тогда ставь через оптотиристор. размером с пол спичечной пачки и 50 ампер (на пайке), управление около 5 вольт ,у некоторых розеток даже выход под их есть но надо подбирать. А вообще не заморачивайся ставь через вилку , выдержит спокойно .Скорее накроется релюшка внутри она там на 24 вольта питания и по нагрузке 220в 16а( у сильно дорогих на 25а)Ты вскрывал GSM розетку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
