Дмитрий
Строим сами
колобок
1 блок весит 1300кг. Откуда 156 тонн?
Какие то у тебя цифры везде завышенные. :)
блоков сколько надо на весь фундамент?
Вообще не понятен этот аргумент. Перекрыти будет в любом случае. Затраты будут на него в любом случае.
затраты на перекрытия коробки 12Х14 только 12 метровые плиты,других вариантов нет
Нашел самые дорогие? :)
первые попавшиеся,но даже с твоей ценой,цена фундамента из ФБС дороже минимум в 2 раза
колобок
возможно я прикупил бы манипулятор на время стройки.
есть свободный мульён?
mishem
Но за это ты получаешь подвал во весь дом, а не просто фундамент. ;)
колобок
и полный воды :D
mishem
Почему полный воды? Ты ж писал не поднимается вода выше двух метров. Или я что то не правильно понял?
и полный воды :D
Если УГВ на 2 метрах,то о каком подвале может идти речь.Если только бассейн в нем устроить.Дорогое это удовольствие-подвал,да и не очень нужное.
ZAN57
Мужики, не запугивайте сами себя и не пугайте других. Нет такого места, где нельзя сделать подвал, причем довольно дешево. Повторяю- у меня УГВ доходил на майских праздниках до уровня дневной поверхности грунта (ДПГ), по году колеблется от 0,6 до 1,8м от ДПГ. Тем не менее у меня полноценный подвал внутренним габаритом по высоте 2.2м., и ни какой герметизации, никаких затрат на кессоны и т.д.  В чем проблема.?
А дом без подвала, как гараж без ямы. Баба без ...
Изменено пользователем ZAN57
БРОДЯГА74
Как же я жи́ву без него, даже сам не знаю..Что подвал, что второй этаж (с винтовой лестницей) хороши пока молодой.
ZAN57
Ну да, а где хранить овощи, грибы, консервацию? Куда хлам складывать до нужного момента? Это как квартира без балкона- вроде и нафиг не нужен, но начинаешь продавать- претензии.
БРОДЯГА74
Что блин обязательно хлам в подвал таскать, а потом вытаскивать))))
ZAN57
А куда? Городить сараи на участке? В гараже 8,8*5,5 уже все загромождено, наступить некуда. А подвал это прелесть. Одних колес с 2х машин по 2 комплекта, а на Газели 6 колес, да зятя колеса (вот оен и живет без подвала...) Уже 5-6 кубов  объема. А стройматериалы на запас? Так за любой мелочью переться на рынок, время терять, работа останавливается. А у меня профили всех наименований почти, по немногу но есть, трубки, полосы. арматурка. потолочный профиль и т.д. А краски всякие, составы , масла, да просто всякие сантехфитинги, трубы полипропилен, металлопластик, ПНД.. Постоянно неожиданно нужно бывает, когда строишься или машины кроишь.
PanDiman
Дорогое удовольствие для хранения колес ))
ZAN57
Ну хочешь т или нет, но комплекты колес иметь нуна. А остаются от проданной машины- не сговорились, потом полгода- год продаешь... А сидушек то сколько скопилось сейчас...
Maks52
Если уж закапываться вниз, то в подвале гараж надо делать
mishem
Не знаю... Вообще никакого напряга, что вниз, что вверх. И это при том что инфарктник и опухоль в легком, в этом году уже две. Ты ж не устраиваешь гонки по вертикали. Не спеша туда, обратно...
Если человек не хочет, нет смысла уговаривать и убеждать. Мы попытались предостеречь от ошибки, а там уже дело каждого.
А подвал это прелесть. Одних колес.
А винчик... Летом спустился, прохладно. Кружечку налил, посмаковал. Эх, скорей бы лето. :)
Gaz865
Я за подвал - в полный рост!  Кладовок мало не бывает!
у тестя в деревенском доме высотой в метр.
вот это Гестапо  . круче не придумаешь   на четырех костях туды лазать
картошка, соленья, варенья, , пчелы в домиках мать ети.  все это требует  2 раза в год закорячивать.
заикнулся поднять дом на метр . тк стоит на ленте.  такого наслушался.
Изменено пользователем Gaz865
Симбир
Симбир, интересует вопрос по поводу ворот. Зима прошла (практически). Как впечатления? Какие плюсы минусы. Думаю в этом году ворота тоже делать. Смотрю варианты.
Труба которая на роликах 80ка, или 60ка? Длина пролета какая? Расстояние между роликов какое? Общая длина\высота ворот какая?
Почему выбрал именно этот результат а не ролики внутри трубы?
Для себя делаю пока вывод, что в данном исполнении ролики не закрыты, и снег, вода попадают на них с соответствующими последствиями.
С роликами внутри трубы, тоже предполагаю будут проблемы. Внутренности трубы будут забиваться снегом.
Короче в раздумьях. Интересует мнение о плюсах и минусах.
раздумья-то о чём? обозначь... о воротах : ролики снаружи- это ты прав, если снег выше роликов,то и под них набивается...на работе это не сказывается.но если ты решил делать ролики внутри трубы...там тоже сложного нет...также режешь трубу, варишь каретку...
Симбир
сварил вот стол в контору...лишь бы жирную мозолистую жопу на него никто не опустил...post-18042-0-04756900-1553018456_thumb.jpg
Симбир
post-18042-0-48891600-1553018765_thumb.jpgpost-18042-0-29617800-1553018859_thumb.jpgв итоге:post-18042-0-21352200-1553018984_thumb.jpg понимаю,многие не согласны...но все реально согласовано...
Изменено пользователем Симбир
колобок
речь не обо мне.а в общем
я ещё думаю.сделать под домом подвал не по всему периметру
mishem
Раздумье в каком исполнении сделать лучше.
Сложного я вижу, там нет ни в наружных ни во внутренних роликах. Что лучше? Какие плюсы, какие минусы? Понимаю про внутренние ничего не можешь сказать. В том что сделал, минусы увидел какие?
Направляющую, может быть не внизу а по середине лучше сделать?
Какой пролет будет, пока еще не мерил, но думаю не меньше метров 5, а то и 5,5 будет. Отсюда пока не определюсь, профиль 60х60х4, или 80х80х3 лучше. Склоняюсь к 60, он легче выходит, и думаю прочнее. 80 четверку, нет желания, как минимум на 20 кг тяжелее выйдет. Смысл?
Короче такие, чисто теоретические вопросы.
mishem
Если честно, я на эту тему уже устал писать. :) В принципе об одном и том же по кругу...
В чем плюсы, не по всему периметру? Утеплять по любому. По затратам, сэкономишь не много. Из минусов, место украдешь, а его всегда не хватает. ;)
Симбир
у меня труба 80, стенка тройка,но ,уверен, если верхнюю часть сделать грамотно,выдержит любая...включая 60 стенка 1.5
если верхняя часть сделана правильно,то балка работает на растяжение-сжатие,как нижняя часть фермы,а не на изгиб.
колобок
фундамент из ФБС делать по любому не буду,не уговоришь
mishem
Что значит граммотно? В чем граммотность заключается?
Где то видео смотрел, утверждает что укосины вообще не нужны. Типа первые делал с ними, вторые решил делать без них. И считает что в первых это была ошибка.
Если память не изменяет, периметр сделан 25х40, внутри него 20х20, и на 20 профиль крепится профлист. Вот этот профлист и создает всю жесткость конструкции. Как в мебели задняя стенка из двп.
не уговоришь
Не буду. :)
Нет, полтора точно делать не буду, жидкая. Двойку тоже, за тройку подумаю, вместо четвертки.
выдержит любая
Т.е. сейчас себе поставил бы 60 профиль? В том виде в каком они у тебя собраны.
И да, ты не ответил, пролет у тебя какой? И расстояние между опорными роликами?
