GEORGIS 174 Опубликовано 17 апреля, 2020 теплицу, кто нить на бетонный фундамент ставил? или на бруски да и нафиг... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 17 апреля, 2020 3 минуты назад, GEORGIS сказал: теплицу, кто нить на бетонный фундамент ставил? или на бруски да и нафиг... За фундамент вроде налог будешь платить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 17 апреля, 2020 (изменено) @GEORGIS На сваи бетонные ставил (100мм), 5 лет стоит ровненько. Садовый бур и бетона немного. Изменено 17 апреля, 2020 пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 17 апреля, 2020 39 минут назад, колобок сказал: всё Так а что ржавчину дает? В самой воде много железа? Нужно причину ржавчины найти, а так чисть - не чисть толку не будет. Если проблема в воде, то замена поможет, если источник другой, то от замены толку ноль будет. Я себе насос на скважину брал, поверхностный с чугунным кожухом. Через какое то время смотрю ржавчина в отстоявшейся воде с палец на дне. Я в контору где брал. Говорю поменяйте на нержавейку. Они меня давай направлять то в сервисный центр, то на пробу воды... Взял другой насос с нержавейкой. Осадок пропал. Казалось бы, что там от кожуха может быть... А ржавчины накапливалось прилично. 10 минут назад, GEORGIS сказал: или на бруски да и нафиг... Все зависит от твоих желаний на будущее. Если на постоянку, то лучше фундамент, если временно, то можно вообще без брусков. Или имеешь ввиду брус сотку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 17 апреля, 2020 1 минуту назад, mishem сказал: Так а что ржавчину дает? ХЗ,либо в воде до Х железа(но при отстое осадка не даёт),толи сам котёл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 17 апреля, 2020 @колобок Сдай воду на анализ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 17 апреля, 2020 Железо в воде покажет танин.Танин можно выварить из дубовых галлов.Они-же чернильные орешки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 17 апреля, 2020 (изменено) Одного не пойму, че так озаботился этой ржавчиной, она всегда есть. и ни на что она там не влияет! В закрытой системе, железо даже не ржавеет, недавно видел вскрытый бойлер, после 10лет...только сварочные швы подкачали! 5 минут назад, Татарин сказал: Железо в воде покажет танин.Танин можно выварить из дубовых галлов.Они-же чернильные орешки. Лучше полный анализ, нужно знать чего пьешь Изменено 17 апреля, 2020 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 17 апреля, 2020 У меня из колодезной воды при нагреве в ведре,осадок выпадает миллиметра два.Воду на анализ отдавали.Вердикт "Пить можно." Но мы её только на полив используем.Для питья привозим.Даже машину мыть нельзя,иначе замучаешься разводы белёсые оттирать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 17 апреля, 2020 1 минуту назад, Татарин сказал: Вердикт "Пить можно." В принципе, любую пить можно, все дело в очистке.))) Мне выдали результат на руки, с раскладом что в ней есть и в каких нормах и превышениях! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 101 Опубликовано 17 апреля, 2020 Только что, GEORGIS сказал: на бруски да и нафиг Не мудрствуя лукаво я забил кувалдой железные трубы в землю, срезал по уровню наварил уголки закрепил бруски и на это уже построил теплицу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 17 апреля, 2020 3 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: и ни на что она там не влияет! Ну на теплоотдачу она действительно влияет. Но за 4 месяца набраться ржавчины, что бы ошметками отваливалась, это действительно не здоровая хня. Что бы насос сберечь, можно фильтр поставить, но источник ржавчины по любому нужно искать. 6 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Лучше полный анализ, нужно знать чего пьешь Так то да. Можно позвонить ребятам, которые скважины делают. Они воду на вкус различют. Я своим звонил, когда проблему искал, они со 100% уверенностью сказали что вода ни при чем и объясняли какой вкус у воды если железа много. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 17 апреля, 2020 2 минуты назад, mishem сказал: Ну на теплоотдачу она действительно влияет. Возможно, но как это насос кончило, мне непонятно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 17 апреля, 2020 3 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: В принципе, любую пить можно, все дело в очистке.))) Я как то задавался этим вопросом. Дорогое удовольствие, если действительно очищать. А все эти фильтры, которые продают, баловство одно. Толку от них, как с козла молока. По поводу железа, пить можно. Особо на здоровье не влияет в том количестве которое есть в воде, просто если его много, не приятный вкус. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 17 апреля, 2020 @mishem У меня в воде железа лишнего нет, но ржавчины в воде немерено...обсадная труба в скважине старается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 17 апреля, 2020 2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: но как это насос кончило, мне непонятно! Как он говорит, сдерал ошметками ржавчину. Подозреваю что именно такие ошметки или ошметок попал в насос. Но мы не знаем что именно с насосом? Сгорел? Тогда ржавчина скорей всего ни при чем. Качать перестал, то здесь возможно из за того что описал выше. 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: обсадная труба в скважине старается Да, об этом нужно было думать. Плохо что всего учесть не возможно. :( 2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: обсадная труба в скважине старается. А зачем железную загонял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 17 апреля, 2020 (изменено) 8 минут назад, mishem сказал: А зачем железную загонял? Не я её заганял, приехали специалисты, специально обученые, и сделали, почти 20м 159 трубы. Сейчас смотрю уже пластиком делают..на следующей умней буду! Изменено 17 апреля, 2020 пользователем БРОДЯГА74 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 764 Опубликовано 17 апреля, 2020 (изменено) В 16.04.2020 в 00:25, vlad75 сказал: Нержавейку не ставят на горячую воду. Внутри трубы как оттирать? Ну обычно накипь и налет ржи растворяют молочной кислотой. 1 час назад, GEORGIS сказал: теплицу, кто нить на бетонный фундамент ставил? или на бруски да и нафиг... А зачем? тВо первых налоги, во вторых бессмысленная трата денег. Достаточно на пластик какой нибудь или камни чз гидроизоляцию. Целей только 3: - закрепить к земле чтобы ветром не унесло, а для этого скорее штыри в землю или винты, к ним крепят; - теплоизоляция снизу; - защита нижних частей каркаса от коррозии. Люди просьто укладывают просмоленные доски, на них рубероид, на них каркас. В землю костыли с метр длиной вбивают, вяжут с каркасом. то даст бетонный фундамент или сваи? Этоже не дом, где фундаменнт воспринимает и передает на грунт нагрузку. В теплице нет нагрузки ВООБЩЕ. 59 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Одного не пойму, че так озаботился этой ржавчиной, она всегда есть. и ни на что она там не влияет! В закрытой системе, железо даже не ржавеет, недавно видел вскрытый бойлер, после 10лет...только сварочные швы подкачали! Лучше полный анализ, нужно знать чего пьешь У меня стоит обычная плеть ЖКХвского бойлера с 16ю медными трубками теплообмена внутри. К меди ничего не липнет, а к железу постоянно нарастает накипь, причем со стороны питьевой воды больше чем со стороны отопления. У нас везде железа в воде много. Но железо железу рознь, оно в сочетании с другими элементами и соединениями может быть более активным или менее. Как и агрессивность на разъедание. Сама труба бойлера с отоплением стоит уже 20 лет, да до меня лет 15. А вот части с горячей питьевой водой корродируют и забиваются быстрее. Оно и понятно- в системе отопления вода не меняется годами, она прореагировала и установилсмя баланс, даже не мутнеет. А питьевая- возобновляемая среда, постоянно вносится в химбаланс новая агрессивная составляющая. Плохо накипь там, где влияет на теплообмен. Изменено 17 апреля, 2020 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 17 апреля, 2020 59 минут назад, mishem сказал: Но мы не знаем что именно с насосом? подшипникам пришла пииииии 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: Сдай воду на анализ? всё в допуске,кроме железа 1 час назад, GEORGIS сказал: теплицу, кто нить на бетонный фундамент ставил? или на бруски да и нафиг... брус 100Х100 пропитанный сенежем,дёшево и сердито Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 17 апреля, 2020 39 минут назад, колобок сказал: подшипникам пришла пииииии И при чем здесь ржавчина? 45 минут назад, колобок сказал: всё в допуске,кроме железа Ну да, норма 0,3. Значит проблема в воде... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 17 апреля, 2020 21 минуту назад, mishem сказал: И при чем здесь ржавчина? у насоса мокрый ротор,подшипники водой смазываются 22 минуты назад, mishem сказал: Ну да, норма 0,3. Значит проблема в воде... превышение в 6 раз,а отложений на все 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий0029 158 Опубликовано 17 апреля, 2020 5 часов назад, ZAN57 сказал: У меня стоит обычная плеть ЖКХвского бойлера с 16ю медными трубками теплообмена внутри. К меди ничего не липнет, а к железу постоянно нарастает накипь, причем со стороны питьевой воды больше чем со стороны отопления. У нас везде железа в воде много. Есть два вопроса:1.У меня тож стоит медный колосник, но он забился внутри, пришлось его менять. Как ты избежал засорения внутри, наружная накипь не интересует. 2. Что значит питьевая вода в горячем водоснабжении, откуда она там? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 18 апреля, 2020 10 часов назад, колобок сказал: всё в допуске,кроме железа Вот с ним и надо бороться, а не с последствиями... ТА слил, помыл (допустим), опять залил, и опять она будет. Если система замкнутая, поставь фильтр..железо выпадет в осадок...фильтр поймает, и больше его не будет, как и грязи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 18 апреля, 2020 (изменено) 11 часов назад, колобок сказал: брус 100Х100 пропитанный сенежем,дёшево и сердито По 2 бетонных столбика , 100мм диаметром под каждую дугу, и закладная, будет дешевле))) и быстрей Изменено 18 апреля, 2020 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 222 Опубликовано 18 апреля, 2020 13 часов назад, GEORGIS сказал: теплицу, кто нить на бетонный фундамент ставил? или на бруски да и нафиг... Если на бруски,то лучше на брус 150*150 не меньше. Брус обработать жидкостью для бань. Будет играть роль фундамента и теплицу ветром не унесёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
