Alex030569 7 523 Опубликовано 20 января, 2021 1 час назад, rusgg сказал: Вчера забился снегом коксиальный дымоход котла будерус. Так и не понял причину , в интернете тоже толком не понятно чего это такое Утеплять надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 20 января, 2021 18 минут назад, Alex030569 сказал: Утеплять надо. Эта труба даже дома холодная в минус По ней воздух в котел заходит с улицы Мин вату намотать что ли сверху 34 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Там она холодная, на выходе пар, им и затягивает...мороз наверно. Ну пар не пар , а теплый воздух точно. На морозе любой теплый воздух как пар с чайника идет. Да как то не было проблем и сосульки не висели с трубы, просто раз и встал котел с потеплением с 30 до 17 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 20 января, 2021 31 минуту назад, Alex030569 сказал: Утеплять надо. Коаксиал бесполезно утеплять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 101 Опубликовано 20 января, 2021 2 часа назад, rusgg сказал: Не очень понятно как он вокруг Труба коаксиальная внутренняя на выхлоп а внешняя на вхлоп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 20 января, 2021 (изменено) 42 минуты назад, rusgg сказал: На морозе любой теплый воздух как пар с чайника идет. Воот он на выходе засасывается обратно, и оседает инеем.этот теплый воздух. Соседу установили с уклоном к котлу, совсем маленьким почти незаметным, мучался пол зимы, пока не поняли что к чему...он на курорт уехал, я подписался наблюдать.))) Зае.. он меня Изменено 20 января, 2021 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 20 января, 2021 20 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Воот он на выходе засасывается обратно Ну есть такая информация в интернете, получается надо выхлоп отодвинуть от вхлопа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 20 января, 2021 (изменено) 10 минут назад, rusgg сказал: Ну есть такая информация в интернете, получается надо выхлоп отодвинуть от вхлопа Вообще-то так и должно быть, сантимов на 10 труба торчит.но смотрю у всех по разному... Инет не смотрел, это чисто мысли, у меня атмосферник, таких проблем нет, есть другие...))) Изменено 20 января, 2021 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 20 января, 2021 Если ветер будет соответствующий то по-любому надует из внутренней в внешнюю Подогрев что ли делать выхлопной трубы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 20 января, 2021 Ну да , если будет дуть прямо в трубу, но это как должны звёзды сойтись))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 766 Опубликовано 20 января, 2021 В 11.01.2021 в 15:41, лось сказал: Нет на пене приклеен Чем меньше утепления изнутри тем лучше, чем больше утепления снаружи, тем лучше. В 11.01.2021 в 15:47, БРОДЯГА74 сказал: @лось Тепловизор возьми где нибудь, на время..по стенам пройдись и потолку.сразу видно где сифонит. А вообще, пенополистерольный блок, как оказалось, не очень хороший материал, 2 дома из него сляпал, и беда с ним одна, швы трескаются по кладке, и сифонит не по детски..поэтому пришлось утеплять стены (388мм) мокрым фасадом..хотя и без него вроде как тепло должно быть. Правильно пишешь... Пенополистирол садится в объеме лет 5 не меньше. Поэтому до стройки надо его вылежать 5 лет... дикость. Газоблок, пеноблок- от 6 до 10 месяцев строить нельз\я с момента производства, то-же садится... Тепловизор дорого... Можно ограничиться пирометром, но не так точно, и трудно рисовать границы мостиков холода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 20 января, 2021 5 минут назад, ZAN57 сказал: Правильно пишешь.. Это на собственной шкуре испытал, поэтому и предупреждаю .. Сейчас чета бум прошел на полистеролбетон, раскусили.в очередной раз.((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 766 Опубликовано 20 января, 2021 3 часа назад, rusgg сказал: Не очень понятно как он вокруг выхлопной трубы нарос Она же как минимум теплая Из помещения всё равно подсасывается влажный воздух, видимо к концу коаксиала у тебя температура совсем падает, до минусовой, там и осаживается иней. А труба только горизонтальная, или перед выходом есть вертикальный участок? И еще, у знакомых в морозы появляются случаи задувания, если нарос на выходе иней, и ветер со стороны трубы, просто на выхлопе такое давление от ветра образуется, что насос котла не осиливает противодавление, срабатывает датчик на котле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 20 января, 2021 8 минут назад, ZAN57 сказал: Тепловизор дорого... Зачем его покупать, на прокат взять.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 20 января, 2021 1 час назад, ZAN57 сказал: перед выходом Стоит заглушка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 766 Опубликовано 21 января, 2021 .По кадастру 170м2,, на самом деле надо считать 200 м2 или больше, тк гараж 45м2 с открытой дверью на веранду, где котел, в нем выше нуля. Теплые полы в 3х местах, в тч во всю веранду 15м2. Получается в декабре, январе 6тр при цене 5р. Значит 1200м3. А летом 2,5тр. Много жрёт бойлер, особенно летом. И дом пока до конца не утеплён то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 21 января, 2021 34 минуты назад, ZAN57 сказал: Получается в декабре, январе 6тр при цене 5р. Значит 1200м3. За два месяца 1200 куб? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 766 Опубликовано 21 января, 2021 За месяц Это вместе с плитой,но там мелочь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 21 января, 2021 Многовато, или 15 человек живёт в доме? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 766 Опубликовано 25 января, 2021 (изменено) Так то обычно 2-3, с внуком, сейчас 4 человека. Но от людей мало зависит, хотя. дочь льёт воду кубометрами, по часа полтора любит мыться. А вода же чз бойлер идет горячая... Да и дом не доведен до ума. Совсем недавно потолок доделал в одной комнате на мансарде, в другой временно мат утеплителя 60мм раскатан сверху по перекрытию, дверь из туалета в мансарде на чердак- временно приляпана тонкая туалетная старая дверь из многоэтажки, щели. Дверь с веранды домой свистит аж. самоделка 90-х, стальная, практически не утепленная, уплотнители оборвались, всё некогда поменять её на нормальную, так как надо проем поднимать на 15см. только летом, долбить надо... Стены на веранде, где котел- 20см шлакоблоков, всё никак не утеплю снаружи. Да и сам дом- чудо 90-х... строил как в песне- "я его слепила из того что было…" Только поменял квартиру на домик, закупил на имеющиеся деньги швеллер, уголок, плиты перекрытия, ФСБ, успел фундамент перекрыть, выгреб и скважину сделать, поменял РАФик на 18тыс кирпича двойного щелевого, успел 3 стены нового дома пристроить к старому, а тут кризис 98го... деньги в ноль... стал покупать аналогичный кирпич с замороженных строек в пригороде- тогда много домов прекратили строить... ездил брал самовывозом подешевле на буханке. Западная стена 64см (на ней плиты лежат), южная и северная 52см, в забутовке северной еще и тяжелый шлакоблок (за стеной гараж пристроен), гараж и веранда- котельная из БУ шлакоблока, тяжелый и прочный как бетон, значит холодный. Сейчас по строительной климатологии и теплотехническому расчету даже 64см глиняного кирпича , пусть даже щелевого, не проходят. Думаю щели позатыкать, поменять бойлер на пластинчатый термос или вообще на ВПГ, процентов на 10 упадет расход газа. А если сделать ТВФ (теплый вентилируемый фасад), еще на 10 … Но это не дешево. Тут надо считать, как бы дешевле не вышло лет 20 ничего не делать со стенами. ЖДа и дом нравится просто из красного кирпича... Это притягательно, прочно, как то традиционно. Тот же сайдинг считаю за примитив., как то промышленно. Когда хилые дровяные избушки превращают в красивые скворечники с помощью сайдинга, это нормально. Но нормальный вековой кирпич морально можно закрыть только чем то не менее долговечным, например керамогранитом... Подсистема несущая будет не слабая. Так то- подсистема 300-400р/м2, крепеж еще 150, керамогранит, если промсорт брать (его еще фиг купишь сейчас, строительство ТЦ бум прошел...), 400р/м2, утеплитель , если 50мм- 130- 150р/м2, если 100мм- 220-300р/м2. Итого материалов- 1200р/м2. Работа думаю 800-1000р/м2. Итого 2100р/м2. Дом 12,4*12,4*3,3м снаружи. =164м2. Без работы 1200* 164= 200тр, с работой 2100*164= 345тр... Теперь возьмем экономию на газе- пусть 600р/месяц. = 574 месяца... Гы, 48 лет! И на сайдинге не особо дешевле, ну пусть 45 лет окупаемости. Жить осталось лет 20... от силы. А вот дыры заткнуть, это реально нужно. И достроить дом, даже для продажного качества, для имиджа. Кто богатенький купит, ему эти 300тр копейки, даже не из-за газа, просто для красоты- сосед вон дом мрамором по утеплителю и натуральным гранитом закерачил, по 6тр/м2... какая тут экономия по газу. А босс для сына дом строил, сделал вентфасад из резного камня, комплектно заказывал в Италии, один только фасад обошелся в 310млн руб. Гы, 310 млн в тясячу раз больше чем 345тр... Изменено 25 января, 2021 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 25 января, 2021 Так и летом будет жара Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 25 января, 2021 22 минуты назад, rusgg сказал: Так и летом будет жара Неужели дочитал? 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 25 января, 2021 Летом у меня на воду уходит ок. 100 кубов в месяц.. это чисто горячая вода, За январь 450 кубов газа ушло с водой и отоплением... В 21.01.2021 в 16:31, rusgg сказал: Многовато, или 15 человек живёт в доме? Отоплению то какая разница сколько человек в доме живет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 25 января, 2021 2 часа назад, ZAN57 сказал: Но нормальный вековой кирпич морально можно закрыть только чем то не менее долговечным, например керамогранитом... Силён ты писать,еле дочитал до конца, что-б нить ну потерять. Ну а если скажем, теплоизоляционной краской покрасить? Есть по ней отзывы? Уж больно заманчиво. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 794 Опубликовано 25 января, 2021 9 минут назад, Татарин сказал: Силён ты писать что есть .то есть)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 25 января, 2021 Кто натягивал сам натяжные потолки? Электрическая пушка на 3 кВт потянет или слабо будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
