rusgg 4 006 Опубликовано 2 февраля, 2021 30 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: воду..которая капает с профнастила Кошмар. У меня новый профнастил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 392 Опубликовано 2 февраля, 2021 (изменено) 18 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Его там полно, и ты это увидел! Странно что ты его увидел, там должна быль пленка.если без утеплителя, глухая гидроизоляция. Там,когда я его видел,была только металлочерепица по обрешетке и все.Ни каких пленок и вентзазоров небыло.Поэтому и текло по металлочерепице.Был бы вентзазор,то был бы сквозняк высушивающиц этот конденсат. А почему конденсат был только на одном скате-потому что солнце нагрело одну сторону крыши,вторая была холодная.Т.е. перепад температур способствует образованию конденсата. Изменено 2 февраля, 2021 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 021 Опубликовано 2 февраля, 2021 Только что, rusgg сказал: Кошмар. У меня новый профнастил. И чего, утром и вечером при перепадах температуры на нем образуется конденсат, с внутренней стороны...природа с физикой! 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Там,когда я его видел,была только металлочерепица по обрешетке и все.Ни каких пленок и вентзазоров небыло. Значить её и потом не было, потому как её уже туда не положить не разобрав крыши Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 392 Опубликовано 2 февраля, 2021 3 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Значить её и потом не было, потому как её уже туда не положить не разобрав крыши Да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 021 Опубликовано 2 февраля, 2021 (изменено) 14 минут назад, Alex030569 сказал: перепад температур способствует образованию конденсата. Это та самая Точка росы обсуждаемая выше, и от неё никак не избавится... Шифер впитывал эту влагу и не капало с него, поэтому раньше и не знали такой проблемы... Кстати по технологии если нет утеплителя, то вент зазор не обязателен.. Изменено 2 февраля, 2021 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 2 февраля, 2021 27 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: И чего, утром и вечером при перепадах температуры на нем образуется конденсат, с внутренней стороны...природа с физикой! Если с внутренней стороны теплый воздух. Если температура воздуха внутри такая же как и профнастил не будет конденсата. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 392 Опубликовано 2 февраля, 2021 9 минут назад, rusgg сказал: Если с внутренней стороны теплый воздух. Если температура воздуха внутри такая же как и профнастил не будет конденсата. Там не только из за перепада температур конденсат.Днём земля нагревается и влага начинает испаряться с земли.Поднимаясь вверх,она заходит под свесы кровли. 33 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Кстати по технологии если нет утеплителя, то вент зазор не обязателен.. Это где ты такую технологию вычитал? Получается пусть гниёт профнастил? А он будет гнить,ведь на нём же конденсат будет,влага. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 2 февраля, 2021 4 минуты назад, Alex030569 сказал: Там не только из за перепада температур конденсат. Только из за перепада температур. Чем больше влажность тем меньше разница температур для образования конденсата. Хотя если просто водой полить то промокнет профнастил, разница температур не нужна Про какой вент зазор в кровле речь? Неужели так плотно лежит металлочерепица? Профнастил н10 , там мыши пролезут спокойно не то чтобы воздух. Вот сверху на макушке надо делать выход это точно, летом уж сделаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 392 Опубликовано 2 февраля, 2021 (изменено) 22 минуты назад, rusgg сказал: Только из за перепада температур Испаряющиеся потоки Б из земли поднимутся в атмосферу безпрепятственно.А вот потоки А зайдут в подкровельное пространство. Или ты хочешь сказать что то другое? 25 минут назад, rusgg сказал: Про какой вент зазор в кровле речь? Неужели так плотно лежит металлочерепица Для создания воздушного потока не нужна герметичность.Тут действует закон физики-теплый воздух движется вверх.Вентзазор с пленкой лишь образуют своеобразный коридор,по которому воздух движется.Герметизация тут совсем не важна. 34 минуты назад, rusgg сказал: Вот сверху на макушке надо делать выход это точно, летом уж сделаю. Все верно.Только не забудь,что птицы любят эти места и могут вытащить потом весь утеплитель.Есть сетки специальные. Изменено 2 февраля, 2021 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 392 Опубликовано 2 февраля, 2021 36 минут назад, rusgg сказал: Вот сверху на макушке надо делать выход это точно, летом уж сделаю. Все верно.Только не забудь,что птицы любят эти места и могут вытащить потом весь утеплитель.Есть сетки спецальные 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 021 Опубликовано 2 февраля, 2021 (изменено) Почитайте Вы уже литературу специальную, сайтов полно.по устройству кровли! Чета уже невероятное проскакивает...весёлые картинки прям Изменено 2 февраля, 2021 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 2 февраля, 2021 В этот острый верхний угол мансарды чего запихать можно? Плинтус попробую что ли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 2 февраля, 2021 55 минут назад, rusgg сказал: В этот острый верхний угол мансарды чего запихать можно раскладку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 2 февраля, 2021 Не понятно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 858 Опубликовано 2 февраля, 2021 1 час назад, rusgg сказал: В этот острый верхний угол мансарды чего запихать можно? Плинтус попробую что ли Да ни чего не пихай.Герметиком акрилом пройдись с губочкой и покрась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 392 Опубликовано 2 февраля, 2021 (изменено) Бойлер предлагают,электрический,80 литров,б/у. Ни когда не было сего девайса.На что можно обратить внимание при покупке? Цена почему то смешная,всего 2 тыс.руб. Изменено 2 февраля, 2021 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 2 февраля, 2021 4 минуты назад, Alex030569 сказал: На что можно обратить внимание сколько б\у,материал бака,(если нержавейка,то ещё можно брать)такие б\у вещи это настоящий кот в мешке, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 392 Опубликовано 2 февраля, 2021 5 минут назад, колобок сказал: сколько б\у,материал бака,(если нержавейка,то ещё можно брать)такие б\у вещи это настоящий кот в мешке, В любом случае,если буду брать,то только после месяца использования.Лотерея же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 2 февраля, 2021 3 часа назад, rusgg сказал: Не понятно https://yaroslavl.leroymerlin.ru/product/ugolok-mdf-universalnyy-len-serebryannyy-28x28x2600-mm-81977462/ 7 минут назад, Alex030569 сказал: после месяца использования мало,проси хотя бы месяца 3 9 минут назад, Alex030569 сказал: если буду брать для каких целей?(воду греть это понятно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 392 Опубликовано 2 февраля, 2021 5 минут назад, колобок сказал: https://yaroslavl.leroymerlin.ru/product/ugolok-mdf-universalnyy-len-serebryannyy-28x28x2600-mm-81977462/ мало,проси хотя бы месяца 3 для каких целей?(воду греть это понятно) Для душа в баню Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 2 февраля, 2021 13 минут назад, Alex030569 сказал: Для душа в баню термексы живут до двух лет,аристоны от 5(баки у обеих эмаль) ну это так,информация для размышления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 036 Опубликовано 3 февраля, 2021 Если не течет бери. Вытащишь тэн пичистишь помоешь новую тэну воткнешь и всё. Я так же взял, 5 лет как работает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 901 Опубликовано 3 февраля, 2021 13 часов назад, Alex030569 сказал: На что можно обратить внимание при покупке? потрясти на предмет шлама внутри-если есть то желательно чистить. И использовали не месяц,значит. Включить оба тэна на предмет КЗ, лучше с водой внутри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 883 Опубликовано 3 февраля, 2021 Вот неужели про "пирог" утепления нельзя прочитать инструкцию производителя, это реально полезно. Упрощать можно если опыт есть эксплуатации упрощённого и упрощения не вызвали ухудшения. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 3 февраля, 2021 Ну в общем забил я на инструкции На монтажную пену, чтоб все было поперек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
